Probleme msi 275GTX TWIN FROZ OC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2009 à 14:20:10
| Citation : alim advance 650W Deluxe superieur Ventillo 14cm |
Marsh Posté le 20-09-2009 à 14:25:44
lol le magasin devrait changer de specialité ....
achete une vrai alim
pour la santé de ton pc
Marsh Posté le 20-09-2009 à 14:28:04
ok l'alimentation est merdique selon vous, mais cela justifie t'il le problème que j'ai?
Marsh Posté le 20-09-2009 à 14:53:37
Bah considérons que ton Advance de 650W délivre en réalité 450W maximum avec des tensions instables et que tu lui pompe pas mal de jus, oui ça peut causer des reboots répétitifs. En fournissant des tensions instables, ton alimentation te pourrit ton matos et celui-ci meurt prématurément (avec risque d'incendie). Donc change d'alimentation, prend une Corsair/Seasonic/Antec/Hiper et change aussi de revendeur.. Coller une Adavance là dedans, c'est du suicide
Marsh Posté le 20-09-2009 à 15:01:29
Ben ce vendeur c'est un con alors, pour une config gamer... et selon vous quelle est la puissance d'alimentation adéquate? un model en particulier?
Marsh Posté le 20-09-2009 à 15:59:38
Plus personne ne répond? Je vais essayer de me faire rembourser l'alim ca fait que 5 jours que j'ai le pc. On verra bien ce qu'ils disent donc si vous pouviez m'aider sur le nombre de W ça serait sympa.
Marsh Posté le 20-09-2009 à 16:03:54
il te fait une corsair hx 450w ou a la rigueur le modele de 520w si tu veux avoir de la marge.
la ton vendeur, il t'a bien entube en te vendant une alim de merdre.
Te faire rembourser faut que ton alim soit defectueuse hors c'est pas trop le cas vu qu'elle marche.
Vends la sur ebay et prends toi une bonne alim de qualite comme une corsair.
Marsh Posté le 20-09-2009 à 16:41:16
Et la rétractation de 7 jours ne marche pas dans ces cas là ? Ou peut-être sur l'ensemble du matériel qu'il a acheté ?
Marsh Posté le 21-09-2009 à 10:00:54
alors ajoute à la config un boitier antec sonata elite, un DD 1To hitachi et graveur dvd ca m'a fait 1030euros
Marsh Posté le 22-09-2009 à 19:14:21
Voila je viens de récupérer, donc c'était bien l'alim qui buggait donc la j'ai une BE QUIET DARK POWER PRO - 550W et tout fonctionne à merveille. Merci a vous de m'avoir aidé.
Marsh Posté le 20-09-2009 à 14:11:32
voila je viens d'acquérir un pc gamer monter par un magasin spécialiser dont voici la config:
intel core i7 920
CM: asus rampage 2 GENEN Gamers series
CG: msi 275GTX TWIN FROZ OC
RAM: 6Go DDR3 1333 Corsair
alim advance 650W
Alors voila je suis sous windows seven 64bits tout fonctionne à merveille mais dès que je lance un jeu ou une application 3D (3Dmark06) l'ordi reboot sans rien signaler. En baissant les propriétés graphiques du jeux je peux jouer 2 minutes mais après reboot. Meme en baissant la fréquence de la CG idem. Tous les drivers sont à jour. Qu'en pensez vous?
Message édité par jerome974 le 20-09-2009 à 15:15:08
