ram pas reconnu en 2133mhz dans mon bios. (Problem) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2013 à 02:20:56
| KRIISTEN a écrit : Bonsoir ,voila j'ai installer mon nouveau pc tout marche mais ma ram n'est pas reconnu en 2133mhz mais en 1600mhz du coup dans mon bios j'ai changer dans "DRAM FRENQUENCY" j'ai mis 2133mhz est-ce la bonne manip pour augmenter ajuster ca ram ou faut-il faire une autre manip ? |
Marsh Posté le 07-10-2013 à 02:31:48
oui il marque dans l'onglet memory 'DRAM Frequency' 1066.7 Mhz <= mais pourquoi alors ca me marque pas 2133 mhz ?
mon FSB DRAM est a 1.8
ah oui d'accord tu fait 1066x2 donc 2132 si je ne dis pas de bétise c'est ça ?
Oui dans speedfan il y'a "CPU" en bas a gauche avec marque ecris "25" mais le chiffre ne bouge pas et sur le coté il y'a 2 petites fleches en haut et en bas donc je sais pas si ce chiffe correspond a quel que chose..
Marsh Posté le 07-10-2013 à 04:59:50
Ah donc la vitesse du CPU serait à 25% ?
Oui, en réalité la RAM toune à 1066 Mhz mais comme c'est de la DDR (double data rate), il y a 2 canaux parallèles (imaginons ça ainsi pour simplifier) donc 2 fois plus d'infos qui circulent. Alors on fait comme si c'était du 2132 Mhz.
Marsh Posté le 07-10-2013 à 12:09:46
Je ne sais pas si c'est la vitesse qui est à 25% ou si s'est les degres..
Tout se que je sais c'est que dans "CORE#0/1/2/3/" ils varie tous entre 26 et 29*C mais package est à 32*C
Marsh Posté le 07-10-2013 à 14:10:51
Donc c'est bien cette dernière valeur que tu doit retenir.
Les % sont la charge du processeur au moment de la lecture de la valeur.
Marsh Posté le 07-10-2013 à 01:33:28
Le deuxieme probleme c'est que j'ai installer speedfan et dedans il y'a pleins de degres et dans "CPU" il y'a une flamme avec ecris "128C" c'est normal ?
Message édité par KRIISTEN le 07-10-2013 à 01:34:17
- Collectionneur de souris.
