problem avec ma config (help please suis limite suicide) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2003 à 00:32:28
les temps des memoires
cas2
mais suis pas sur la CM est en auto
Marsh Posté le 19-08-2003 à 00:33:48
je veu dire temperature en disant temps ![]()
Marsh Posté le 19-08-2003 à 00:43:59
| dboss77 a écrit :
AHHHHHHHHHHH ok
ben le bios lui indique 44°pour le proc
et j'ai pas d'autre info
comment avoir plus d'info sur les temp de nos becannes
Marsh Posté le 19-08-2003 à 00:47:17
bon tu as MBM (MotherBoard Monitor) qui inquique tes temps dans windows, mais normalement tu as eu un logiciel avec ta cm qui te donne tes temps.
44° ca va encore, c est pas enorme encore pour un processeur, et ta pas la temp du boitier et du chip?
Marsh Posté le 19-08-2003 à 00:53:53
| dboss77 a écrit : bon tu as MBM (MotherBoard Monitor) qui inquique tes temps dans windows, mais normalement tu as eu un logiciel avec ta cm qui te donne tes temps. |
avec aïda32
CM 25°
CPU 38°
et je suppose 25° pour le boitier
mais vais DL mbm
Marsh Posté le 19-08-2003 à 00:56:04
Merci de te pencher sur le probleme!!!!!!!!!
Marsh Posté le 19-08-2003 à 00:56:10
| MoSeS93370 a écrit : |
si c est temp sont bonne, ca ma pas l air d etre un bleme de temp.
moi je pense au RAID qui dois un peu
, ta deja essaye ton sys sans raid.
Marsh Posté le 19-08-2003 à 00:58:30
| dboss77 a écrit : |
Non j'ai pas essayer
si c'est ca qui merde ca fais 1 semaine que je galere tous seul dans mon coin.........
Marsh Posté le 19-08-2003 à 01:08:37
| dboss77 a écrit : sinon essaye de mettre a jour tes driver de ton raid |
ok vais voir pour les drivers dans 1 premier temps
puis si ca deconne toujours je passerai sur du ide classic
merci pour ton aide si apres tous ca il debloque toujours
j'espere que tu auras toujours 5min a accorder a un pauvre gars du 93 qui en bave avec sont PC
merci encore............
Marsh Posté le 19-08-2003 à 01:09:12
ok pas de probleme
Marsh Posté le 19-08-2003 à 00:12:21
voici ma config
P4 2.8 FBS 800
512Mo DDR Corsair 3200
4 DD Samsung 60Go en raid 0
CM Gigabyte 8knxp I875
CV Geforce FX5600 de chez PNY
Boitier thermaltake v2000a
alimentation thermaltake 480w
lorsque je joues et uniquement quand je joues j'ai soit l'ecran bleu avec message d'erreur:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ou l'arrêt 0x0000000A
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA ou 0x00000050
UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP ou 0x0000007F
verifier la memoire
ou remplacer votre carte graphique.
memtest ok sur une barrette l'autre a des erreurs donc enlever
rebelotte toujours le meme probleme.
donc changement de carte radeon 9200-ti 4200-autre fx5600
toujours pareil
j'ai besoin d'un serieux coup de main!!!!!!!!!
