problem BIOS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2009 à 16:55:25
P35: si tu as le bios d'origine, c'est déjà bien que ça démarre avec un E8400, regarde sur le site Asrock.
Et c'est quoi les sections en-dessous (below sections)?
Marsh Posté le 10-01-2009 à 17:05:58
sur le site je dl les new MAJ de ma CM ? puis j'ai cela :
CPU configuration
CHIPSET configuration
ACPI configuration
PCIPNP configuration
FLOPPY configuration
superIO configuration
USB configuration
Marsh Posté le 10-01-2009 à 17:22:18
Je ne comprends pas ce que tu liste, c'est la description de ta carte?
Pour un E8400 E0, le bios P1.40 est souhaitable:
http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?M [...] ns-P35&s=n
Marsh Posté le 10-01-2009 à 17:28:08
a se que je lister c'était se qui m'ecrive apré "Warning : Settings wrong value in below sections may cause system to malfunction" j'instale se que tu me dis et je revien pour te dir si le message d'érreur et toujour la ![]()
Marsh Posté le 10-01-2009 à 17:31:21
Tout ça!
Pas de précipitation, vérifie d'abord quel bios tu as et si ton E8400 est un E0.
Tu avais bien installé tous les drivers qu'il y a sur le CD-Rom livré avec la carte mère?
Marsh Posté le 10-01-2009 à 18:28:13
j'ai eu une pile de cm faiblarde après seulement 2 ans.
Le pc bootait parfois en perdant sa confi cpu ou ram, et fonctionnait quand même mais dans un mode très dégradé.
Marsh Posté le 10-01-2009 à 19:10:37
j ai instaler la 1.40 et la mon pc ne se lance plus
je vouler formater mes il me dise un texte dérreur ( me disen de netoyer les DD) donc je sai pa trop commen fair la carm mere fait toujour le BIP au démarage donc elle n'est pas hS jesper puis javai tout instaler et le pc a 2 semain
Marsh Posté le 10-01-2009 à 20:10:09
Après avoir flashé le bios, il faut souvent faire un clear cmos.
Marsh Posté le 10-01-2009 à 23:28:18
ouki
sa rassure ^^ demain un pro. passe chez moi je vous tien aucouran est deja merci pour vos reponsse ![]()
Marsh Posté le 10-01-2009 à 16:52:35
bonjourd j ai un gros problem avec mon pc tout d'abord voici mas config. :
Antec Sonata III
Western Digital Caviar Blue S-ATA 320 Go - 16 Mo
Samsung SH-S223F - OEM, noir
Intel® Core™ 2 Duo E8400
Asrock 4Core1600Twins-P35
OCZ Gold GX XTC 2 x 2 Go PC6400
Gainward Radeon™ HD 4850 512 Mo Golden Sample Edition
Cooler Master Hyper 212
maitenan voila j ai des freeze qui arive des fois le pc plante est j'ai pu voir se message d'erreur dans le bios
suite a cela j'ai chercher sur internet est j ai vue des consseile comme changer le juper de place et le reméte comme il faut j 'ai aussi enlever les pile de la CM mais rien n'i fait je suis perdu ^^ aidez moi
merci pour vos reponsses
Message édité par michaelL le 10-01-2009 à 16:54:24
