Problem de bios : "System hardware abnormal, press a key" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2002 à 22:35:10
Rmets la barette d'origine et regarde si le msg se réincrit
Marsh Posté le 21-10-2002 à 22:43:08
ouai la carte video g deja tester en la retiren mai sa a rien changer
Marsh Posté le 21-10-2002 à 22:44:05
bin justemen c sur se foruml ke g vu sa mai non sa marche pa pour moi
Marsh Posté le 21-10-2002 à 22:47:48
Mets CPU Fan detected à disable dans CPU Plug & play et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Marsh Posté le 21-10-2002 à 22:51:45
Ah oui, ajari a raison, selon MSI :
"The most probable cause is using 2 pin CPU FAN and connecting it to CPUFAN1 connector, which needs three pin head connector. To cease from the problem, go to BIOS -- Special Features Setup, and set the CPU fan detected to Disabled."
Marsh Posté le 21-10-2002 à 22:34:23
J'ai une carte mère MS-6163
Aprés avoir changer la ram d'une 66MHz 64Mo a une 100MHz 128Mo la CM fait 6 bip longs au démarrage avec écrit en rouge:
Mai le systéme marche normalement apres avoir presser une touche
Merci d'avance
