probème de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2005 à 12:22:58
disque dur peut etre ou une barrette memoire defectueuse
As tu formaté entre temps?
Virus?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 12:27:44
Salut!
Peut être que ton CPU es grillé..
Marsh Posté le 25-07-2005 à 12:27:55
oui j ai formaté y a 2 jours avant j' avais windows 2000 pro maintenant j' ai millenium (c de la merde mais bon).
virus je sais pas
la diode orange sur la facade est un indicateur de koi ?
activité proco ? ou hdd ?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 12:28:33
c koi le cpu je suis encore novice et comment on le change
Marsh Posté le 25-07-2005 à 12:30:26
Ou un condensateur ?
ça peut le faire, il démarre mal.. il se reboot tout seul..
-> http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6117-1.htm
Imaginons que les condensateurs proches du processeur fuient, du coup le processeur est mal alimenté, et parfois, il va plantouiller, ce qui peut expliquer ton 100% d'utilisation... Mais le mieux est de regarder ta carte mère à la loupe, ce sera vite vu !
Nota : oué, c'est quoi cette histoire de diode orange exitée ?? c'est l'activité du disque dur ??
Marsh Posté le 25-07-2005 à 12:33:39
comment savoir
j ai enlevé le ventilo pour le depoussierer et voir ce qui deconner en dessous mais bon il y a une sorte de radiateur que je n ai pas reussi a soulever.
comment savoir si c 'est effectivement le processeur. ( comme dit pc wizard indique que l'activité processsseur est a 100% alors qu aucun programme n est lancé.
apres 30 min le pc bloque et pour le redemarrer c la mission.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 12:36:46
et donc si le condensateur fuit comment est ce que je peux aller verifier ?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 12:39:18
Tu as regarder le topic ? Il faut regarder s'il est bombé. C'est pas trop compliqué, mais il va sans doute te falloir sortir la carte mère, car de dessus c'est pas facile à voir, à moins qu'il soit completement explosé, ce qui est rare quand même. Souvent il est juste un peu bombé, mais c'est révélateur qu'il a déja un courant de fuite important (ya pas de liquide qui coule hein!) d'ou un fonctionnement très dégradé.
Il faut que tu ouvres ton pc, que tu sortes la carte mère (peut etre juste enlever la plaque du boitier par derriere), parfois ça suffit, n'enleve pas le proc ni la mémoire, ya pas besoin pour voir ça.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 12:42:04
ok j ai lu le topic ca a l' air clair je vais aller voir de suite merci
Marsh Posté le 25-07-2005 à 12:51:46
je viens de verifier tout a l air normal sur les condensateurs (aucun n'est bombé ou n'as changé de couleur).
peut etre que cela vient du dd qui en deconnant sollicite a fond le processeur?
j ai essayé de voir la temperature du processeur mais pc wizard 2005 ne l indique pas ?
je sais pas pourkoi.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 13:00:03
Personnellement, si le CPU était grillé, je pense que ça ne marcherait même pas 40 minutes .
En gros, ton PC est super instable et galère à démarrer?
Tas formaté récemment, donc pas de virus. (mais, ce problème il est tout nouveau ? ou tu avais déja des reboots intempestifs avant ? )
Marsh Posté le 25-07-2005 à 13:03:20
non ce n'est pas un probleme de reboot intempestif .
apres 30 - 40 min de fonctionnement, tout se fige plus rien ne fonctionne meme pas la touche reset et la diode orange reste allumé. il faut le debrancher. puis quand j essaye de redémarrer de suite ca ne marche pas, le bip sonore du demmarrage ne s'entend pas .
par contre lorsue j attend une heure pour le redemarrer generalement ca repart pour un tour
Marsh Posté le 25-07-2005 à 13:04:52
je ne pense pas que ce soit la ram j ai utilisé memtest pour voir aucune erreur signalé
Marsh Posté le 25-07-2005 à 13:06:46
surchauffe cpu change la pate thermique et nettoie a fond le ventirad
ou surchauffe carte graph donc meme combat
Marsh Posté le 25-07-2005 à 13:07:23
le premier probleme du genre s est declenché il y a bien 2 mois . mais cela redemarrait de suite. puis le probleme s'est intensifié depuis quelques semaines pour devenir vraiment serieux
Marsh Posté le 25-07-2005 à 13:09:07
comment changer la pate thermique et comment sortir le ventirad j ai essayé mais je voulais pas forcer de peur de casser le proco en dessous
Marsh Posté le 25-07-2005 à 13:11:24
comment est ce que je pourrais connaitre la temperatur cpu?
Ben pour le rad tu décroches tout et tu tires délicatement pour que le proco ne reste pas accroché dans l'opération , puis tu enlève toute la pâte thermique et tu la remplace , tu remet ton rad et le ventilo et tu éssayes.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 13:26:53
Tu pourrais éviter d'écrire en majuscule s'il te plais, merci ![]()
Marsh Posté le 25-07-2005 à 12:15:49
bonjour,
depuis deux semaines j'ai un gros problème avec mon pc : lorsque je veux le démarrer , il ne s'allume que partiellement dans la mesure ou l ecran ne s'allume pas (alors que tout est verifié dans le branchement de la CG et que celle-ci n'est pas defectueuse), les lecteurs cd roms ne sont pas alimentés, la diode sur la facade du pc (qui represente je ne sais koi) reste allumée de manière anormale, et le bip sonore qui en principe doit retentir pour un demarrage normal ne se fait pas.
a force de vouloir le demarrer il arrive qu'il demarre mais alors au bout de 30 - 40 min de fonctionnement il bug et tout se fige au point que meme avec reset cela ne se relance pas il faut alors debrancher le cable d' alim.
j ai pensé que c etait peut etre le bloc d alim qui deconnait je l' ai changé mais toujours le meme problème ou peut etre une insuffisance de ram j en ai jouté en suffisance toujours le meme probleme.
a noter que recemment j ai installé pc wizard 2005 pour voir ce qui etait anormal dans le fonctionnement du pc et je constate que lorsque le pc daigne s'allumer l'activité du proco est à 100 % alors qu'aucun programme ne tourne a part l'OS et la diode orange sur la facade est tout excitée comme si en suractivité.
aidez moi svp !
ma carte mere msi 6339, proco amd thunderbird 1.2 ghz , CG ati rage pro , hdd generic 30 go, 192 mo sdram.
