pb au démarrage avec vieil ordi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2005 à 17:23:43
salut laxou, non il n'y a pas de disquette dans le lecteur...
Marsh Posté le 23-07-2005 à 22:48:53
Tu as probablement touché à la nappe du disque dur pendant la manip.
Si c'est un IBM de la famille PC300 ou Aptiva, la place est mesurée dans le boitier.
Vérifie le bon enfoncement des connecteurs disque et carte-mère.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 20:50:02
tu as raison ilien83, c'est bien un Aptiva de chez IBM, et j'ai bien vérifié toutes les connections, mais toujours pas de démarrage, j'entend un certains "clic" qui vient du lecteur de disquette et puis le message "DISQ. SYSTEME NON VALIDE, ERREUR D'E/S, CHANGEZ LA ET ENFONCEZ UNE TOUCHE" apparait puis plus rien, et je ne peux meme pas utiliser une disquette de boot win98 puisqu'il ne veut pas la lire...
Marsh Posté le 27-07-2005 à 08:55:38
bonjour,
je vais essayer sans lecteur de disquette pour voir, dans le bios(en francais chose rare!) je boot d'abord sur:
1)le lecteur disquette
2)le disque dur
3)le lecteur de cd
la barette mémoire est bien en place....
Marsh Posté le 27-07-2005 à 08:58:56
Essaye peut être de booter directement sur le disque dur vu que ton problème a l'air de venir du lecteur de disquettes.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 13:37:26
Tu as accés au bios ?
Si oui, ton disque est bien detécté ?
Eventuellement, comme dit webblaster, desactives le boot sur disquette pour essayer sur le disque ou le cd.
Et, si tu as débranché la nappe ide du disque, fais attention au sens, sur une série de PC 300 GL de la même époque, au taf, les nappes étaient inversées. Fil rouge vers l'intérieur du du disque. (inversion aussi sur le connecteur de la cm, naturellement). ca surprend au remontage.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 18:46:24
bonjour,
j'ai bien accès au bios mais comment fait on pour lui demander de démarer "que" sur le disque dur car je peux changer la séquence de démarrage mais pas en désactiver un par rapport à un autre, il ne m'indique pas sur l'écran quel touche utiliser pour faire ca en tout cas....
Marsh Posté le 27-07-2005 à 18:57:15
mets ca :
1)disque dur
2)cdrom
3)disabled
et ton lecteur floppy t emmerdera plus
Marsh Posté le 30-07-2005 à 13:49:54
bonjour à tous,
j'ai pu enfin savoir pourquoi je ne pouvais pas rajouter de mémoire vive, IBM pour ses pc à construit des mémoires vives spéciales partagés et on ne peut pas mettre autre choses que des mémoires IBM de cette époque.
j'ai réinstallé windows et tout remarche, merci pour vos précieux conseil qui m'ont bien aidé!
Marsh Posté le 30-07-2005 à 19:26:02
Sur les aptiva ex 'Net-up', il était tout-à-fait possible de rajouter de la ram non IBM, au moins 64 Mo sur les premiers.
J'ai un neveu et une nièce qui en avaient, dont un tourne encore avec 128 Mo de ram.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 09:06:31
le mien est un aptiva 2170 avec 64 MO de ram et l'on m'a certifié que je ne pouvais pas mettre autre chose que de la "mémoire partagée" qu'IBM fabriquait à cette époque, est tu sur ilien83 que je puisse encore en trouver,si oui , aurait tu un lien?
Marsh Posté le 01-08-2005 à 16:01:08
| lucyf a écrit : le mien est un aptiva 2170 avec 64 MO de ram et l'on m'a certifié que je ne pouvais pas mettre autre chose que de la "mémoire partagée" qu'IBM fabriquait à cette époque, est tu sur ilien83 que je puisse encore en trouver,si oui , aurait tu un lien? |
Bien sur !
http://www.crucial.com/store/listp [...] &submit=Go
Mais perso, pour ces vieilleries, je ne me sers que chez ebay ou Acland.
Tu arrives à toucher ce genre de barettes pour une poignée d'euros.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 11:34:01
merci du conseil et du lien grand chef!
j'ai encore un dernier souci j'ai mis à la place du lecteur de cd un graveur de cd yamaha CRW-F1 mais windows 98 ne le reconnait pas au démarrage, j'ai pourtant tout bien branché sans problème, dans le bios il ne le reconnait pas non plus.
avec l'utilitaire permettant la résolution de conflits matériel non plus (pas de point d'exclamation...)
il faudrait d'abord que win98 reconnaisse le graveur avant d'installer les pilotes....
Marsh Posté le 02-08-2005 à 12:12:46
Si il n'apparait même pas en 'lecteur de cd', ni dans le bios, il peut y avoir un problème de connection, de jumper, ou de graveur en panne.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 18:53:45
verifie que le graveur est bien en eclave ou en maitre selon sa position
Marsh Posté le 03-08-2005 à 11:13:00
finalement j'ai installé comme suit:
le disque dur1 en secondary master
le graveur de cd en secondary slave (car ne marchait pas en primary master/slave???)
le disque dur2 en primary master....
avant la réinstallation de windows 98 j'ai formaté les 2 DD mais à l'instal,scandisk empechait l'instal de win98 à cause de cluster défectueux sur le DD2.
j'ai donc débranché le DD2 (que je rebrancherais plus tard)
et l'instal de win98 c'est fait sans problème.
1)windows étant installé,je n'ai que 16 couleurs, y aurait il un driver "universel" pour retrouver les couleurs vraies?
car j'ai cherché les drivers du chipset graphique (sis 530)
mais le pc est trop ancien!y a plus rien!
2)puis je rebrancher le DD2 et réparer les clustters défectueux?si oui avec quel log,svp?
désolé beaucoup de questions....
je rappelle ma config:
IBM Aptiva E 2170 - MT - 1 x K6-2 400 MHz - RAM 64 Mo - DD 1 x 4 Go - CD - Modem - Win98 - Moniteur : 15" CRT
Constructeur : IBM et Chipset accélérateur graphique SIS 530 UMA
Marsh Posté le 03-08-2005 à 12:01:08
Pour la video, ils sont là:
http://www.station-drivers.com/page/sis.htm
Pour le hdd hs, tu peux essayer, mais ça peut te poser des problèmes ensuite.
Marsh Posté le 04-08-2005 à 18:20:55
bonjour tous le monde,
le driver pour le controleur graphique fonctionne
,pour le 2eme DD,il est donc irréparable?
allez une dernière question et j'arrete,j'ai trouvé un windows 98 SE:
1)est il mieux que le windows 98a installé sur mon pc?
2)gère t'il mieux "universellement" les clés usb et tous les support usb en général sans à chaque fois installer les driver spécifique à chacun?
car win xp reconnait tout par exemple....
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 04-08-2005 à 18:33:14
Pour le disque, tu ne risques rien à tenter un formatage de bas niveau avec l'utilitaire du fabricant.
http://perso.wanadoo.fr/rayp/utils_hd.html
98 SE amenait pas mal d'améliorations, mais pas la gestion universelle des periphs usb 'à la XP'. Les drivers spécifiques étaient toujours nécéssaires.
Marsh Posté le 05-08-2005 à 10:45:08
dakodac je vais y jetter un oeil pour le formatage de bas niveau,merci pour le lien ilien83,excellent site pour les DD!
merci à tous ceux qui m'ont aidé, et merci pour vos lien!
Marsh Posté le 23-07-2005 à 16:44:07
bonjour à tous,
je suis assez désespéré avec le pb suivant:
j'ai un vieil ordinateur de la marque IBM avec win 98, j'ai voulu ajouter de la mémoire vive dessus (de la pc100 sdram) car elle ne contenait que 64 MO,ca n'a pas fonctionné alors j'ai remis l'ancienne barrette de mémoire mais le pc ne veut plus démarrer...
il y a l'écran de présentation IBM puis puis un écran qui m'indique "DISQ. SYSTEME NON VALIDE, ERREUR D'E/S, CHANGEZ LA ET ENFONCEZ UNE TOUCHE"
le disque dur n'a aucun pb, c'est au niveau du lecteur de disquette que ca coince je pense puisque quand ce message d'erreur apparait quand il y a un petit "clic" du lecteur de disquette comme si il voulait booter dessus....
je suis conscient que je ne donne que peut d'information mais comme je suis nul en informatique, je souhaiterait un conseil pour régler ce problème alors merci d'avance.
