prob sur hercules 9800 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2003 à 11:08:47
Qu'est ce que t'entends exactement par "je ne peux plus me loguer sur ma session" ?
Marsh Posté le 07-11-2003 à 11:11:30
ben en fait je vais pour taper mon mot de passe admin et rien ne se passe! il ne me met meme pas votre login ou mot de passe est incorect! il remet la fenetre ou faut faire ctrl+alt+supp et c tout! c trop bizare!
Marsh Posté le 07-11-2003 à 11:13:11
Le problème vient peut-être d'ailleurs que de la CG. Et ca expliquerait les problèmes d'install de XP.
T'as testé ta RAM avec Memtest 86 ?
Marsh Posté le 07-11-2003 à 11:15:53
non pas testé la ram! mais c bizare qu'a l'install de 2000 je n'ai pas d'erreur ! je vais essayer une autre barrette de ram!
Marsh Posté le 08-11-2003 à 13:08:38
Pour une passe, faut compter 10 minutes au moins. Et aprés tu peux le laisser tourner pendant des heures ![]()
Marsh Posté le 07-11-2003 à 11:07:03
j'ai formaté mon pc, j'ai mis win2000 et a l'instal des pilotes de la carte graphique, au redemarrage je ne peux plus me loguer sur ma session! j'ai bien mis DIRECTX9 avant! donc redemarrage en mode sans echec et la desinstal des pilotes et apres ca remarche! mais c galere de se mettre en 256 couleurs et 800*600!
quelqu'un a une idee? merci
sinon je ne pense pas que ca a un rapport mais quand je ve installer winxp pro ben au chargement des fichiers quand je boot sur le cd il me met une erreur et bloque l'instal en disant erreur de redondance cyclique, impossible de copier le ntfs.sys! mon cd est bon car je l'ai testé sur une autre machine!
