Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2003 à 13:14:10
Salut à tous,
Je viens de recevoir ma 9800 Pro avec Heat-Pipe 80A de Zalman. C'est le technicien du magasin qui m'a monté le dissipateur passif.
Et ce que je constate : 10 min. après avoir allumé le PC, lequel n'a pas travaillé (resté sous le bureau de windows), le disspiateur est chaud brulant (je ne peux pas laissé mon doigt dessus plus de 5 sec.)
Est-ce normal ? Qu'est-ce que cela va donner après 2 heures de 3D intensive ?
D'après le magasin, c'est normal et je ne dois pas m'en inquiéter.
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous eu des expériences similaires ?
Merci d'avance à tous.
Marsh Posté le 05-11-2003 à 13:19:44
tu crois que ton doigt sait faire la difference entre 35 et 60°?
La seule solution est de relever la température avec une sonde
Marsh Posté le 05-11-2003 à 13:31:10
J'arrive tout de même à faire la différence entre la chaleur entre mon ancienne 9700 Pro et ma nouvelle 9800 Pro. Et il y a réellement une grande différence.
PS : pour la sonde, si j'arrive à en avoir une, dois-je la placer sur le dissipateur ou le plus proche possible du core ? A quelles valeures comparer les résultats que j'obtiendrais ?
Marsh Posté le 05-11-2003 à 13:38:29
Normalement je dirai le plus près du core mais je n'ai jamais monter de sonde encore.
Sinon contacte le magasin qui te l'a montée, ils ont surement d'autre moyen de mesure.
Sinon fait une recherche dans les topics dédiés vidéos (tu trouvera p-e des infos qui sait)
Marsh Posté le 05-11-2003 à 13:52:04
Ton boitier est bien ventilé ?
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 05-11-2003 à 13:53:44
Mon boitier est ouvert !!!!
Marsh Posté le 05-11-2003 à 13:58:02
le boîtier ouvert, c'est pas bon pour le refroidissement: il faut créer un canal d'air à l'intérieur de la tour.... le seul moyen, c'est d'avoir la tour fermée avec un ventilo en aspiration devant et un en extraction à l'arrière
Marsh Posté le 05-11-2003 à 14:01:38
Mexx a écrit :
Salut à tous,
J'ai constaté ça aussi avec ma 9700 Pro sur un P4.Impossible de tenir le doigt dessus...
Le P4 chauffait lui-même de trop avec son radiateur d'origine, à plus de 60° (prout à Intel! :kaola: ).
J'ai mis un autre radiateur au proc qui a baissé à 45,48° en charge et comme par magie la 9700 a aussi chuté en température, comme l'ensemble de la bécane! :pt1cable:
Si par hasard le reste de ta machine chauffe aussi faut voir si amélioré ça n'influerait pas sur la carte video...
Marsh Posté le 05-11-2003 à 14:02:22
Oui, je sais bien. Jai déjà dans la tour 2 papst en aspiration à l'avant et 2 en extraction à l'arrière. Mais ils ne fonctionnent pas car il me faut des cables molex en T et molex vers connecteur ventilo (car tous sont déjà pris). En attendant, j'ai le boitier ouvert.
Mais on commence à s'éloigner de mes questions, non ?
Marsh Posté le 05-11-2003 à 14:04:12
Concernant le message précédent, je ne vois pas le lien entre la temp du CPU et celle de la carte graph. ????
Marsh Posté le 05-11-2003 à 14:05:58
Il se peut tout simplement que ton dissipateur de ta 9800 soit mal fixé...
J'y pense : Sais tu quel type de pate thermique ils ont mis entre le core et le dissipateur? Si c'est de l'artic silver, il faut attendre quelques utilisations je crois pour qu'elle fasse effet (une sorte de rodage)
Marsh Posté le 05-11-2003 à 14:07:59
si le dissipateur est très chaud, c'est au contraire un signe de montage correct. Si tu peux garder le doigt dessus 5secs, c'est qu'il doit être à moins de 60°C, donc aucun souci :hello:
Marsh Posté le 05-11-2003 à 14:09:45
Je pense que s'il avait été mal fixé, la chaleur ne serait pas la même d'un côté et de l'autre alors que la chaleur semble homogène des 2 côtés dans mon cas.
Aussi, la chaleur vient tout de même du core : que le dissipateur soit mal monté ou non, il est tout de même brulant.
Marsh Posté le 05-11-2003 à 14:12:40
te fais pas chier, installe ca.
http://www.1000ordi.fr/products.php?p=8062e6
32? chronopost compris, comander aujourdhui livrer demain.
et il y a du stock.
Marsh Posté le 05-11-2003 à 14:14:58
euh tu as le ventilo avec le zalman ? parceque bon pour ta carte il faut absolument l'option ventilo
Marsh Posté le 05-11-2003 à 14:15:04
C'est bien gentil mais ce que je recherche c'est le silence...
Marsh Posté le 05-11-2003 à 14:16:44
Sur le HP80A, il n'y a pas de ventilo de prévu (c'est sur le 80C) et je me demande d'où tu sors qu'il faut absolument le ventilo ? le 80A passe normalement très bien sur une 9800 Pro.
Marsh Posté le 05-11-2003 à 14:18:25
Zalman recommande l'utilisation du ventilo avec le ZM-80C et une 9800Pro. La surface d'un ZM-80A est un poil supérieure à celle d'un 80C... et comme le 80C tient sans ventilo, le 80A aussi...
Marsh Posté le 05-11-2003 à 14:20:25
Merci bien tceupa pour cette confirmation.
Et bien les gars, ça y va aujourd'hui. J'ai l'air d'intéesser du monde, ça n'arrête pas. Merci à tous.
Marsh Posté le 05-11-2003 à 14:35:59
Y en avait un pourtant. Le radiateur du proc faisait peut-être un trop gros point chaud dans le boitier malgré la ventilation, je sais pas.
Mais le fait est là: un radiateur plus efficace et c'est l'ensemble de la machine qui a refroidi en même temps que le proc.
Evidemment si t'as aucune autre partie que ta carte video qui chauffe alors c'est pas ça dans ton cas :D
Message édité par tout le monde le 05-11-2003 à 14:38:34
Marsh Posté le 05-11-2003 à 14:38:47
Je suis d'accord, mais dans mon cas, c'est un Zalman 7000Cu monté sur un P4 3.0Ghz qui n'a pas travaillé (à part pour lancer Windows). Et je peux laisser mes doigts dessus durant des heures.
Marsh Posté le 05-11-2003 à 15:00:01
Et alors ?? Depuis que j'ai dit que vous étiez en forme, plus rien !! Il faut maintenant vous réveiller et me faire part de vos remarques.
Marsh Posté le 05-11-2003 à 15:02:59
bah.. je vois pas ce qu'il faut rajouter.... c'est normal que ta 9800Pro chauffe, mais pas inquiétant. Fallait pas t'attendre à 30°C en surface... pour info, certaines 5900Ultra font dans les 70°C avec leur refroidissement super bruyant... et 70°C, t'as à peine le temps de toucher le rad sans te cramer.. à part ça, il n'y a rien a rajouter je pense....
Marsh Posté le 05-11-2003 à 15:03:34
t'aurai pas un prog qui utilise ta carte vidéo mm en lançant juste windows?
As tu essayer de lancer un jeu ou un test 3D pour voir si ton affichage rame et si tu as des artefacts?
pis sinon c que c'est normal comme le dit tceupa
Message édité par agremlins le 05-11-2003 à 15:04:38
Marsh Posté le 05-11-2003 à 15:04:14
met les catalst 3.7 au lieu de 3.8! ca va chauffer moins!
Marsh Posté le 05-11-2003 à 15:06:13
Non, je n'ai pas encore eu l'occaion : je l'ai eu hier soir et il y avait Porto / OM. J'ai juste eu le temps de la mettre sur la carte mère.
Mais j'ai peur qu'en 3D le dissipateur fonde et que le PC ne prenne feu ...
Marsh Posté le 05-11-2003 à 15:07:37
Actuellement j'ai installé ceux livrés avec la carte : les 3.2 si je ne me trompe pas.
Marsh Posté le 05-11-2003 à 15:08:10
et si tu as deja les 3.7, desinstalle les et reinstalle
Marsh Posté le 05-11-2003 à 15:15:51
http://www.zalman.co.kr/english/product/ZM80C-HP.htm
[citation=2812652,1]Note 2  |
|  If used with ATI Radeon 9800 Pro, using the noiseless fan (ZM-OP1) is recommended.  [/citation]
le noiseless fan porte bien son nom, il fait 19 dB en mode lent, ce qui est suffisant. Voir ce test :
http://www.stayaware.com/index.php [...] &news=1230
Marsh Posté le 05-11-2003 à 15:18:12
Merci bien. Où puis-je trouver les drivers de ma carte(Yuan Smart Vga). Sur le site de Yuan, il n'y a rien. Puis prendre ceux du site ATI : j'ai entendu dire que les drivers des cartes ATI ne peuvent pas être utilisés sur des cartes "Powered by ATI".
N'existe-t-il pas des pilotes spécifiques aux cartes "Powered by ATI" ?
Marsh Posté le 05-11-2003 à 15:26:38
Merci bien pour tes précisions -Jeremiah-. Mais recommended ne signifie pas obligatoire, d'autant plus que comme l'a souligné tceupa , le 80A a 100 cm² de plus que le 80C.
Mais bon, on en revient à une question essentielle soulevée par agremlins : combien fait "brulant". La température relevée au doigt est relative et interprétable de différente manière d'une personne à une autre.
Dès ce soir, je vais prendre mon thermomètre digital et le mettre sur le dissipateur puis près dur core pour pouvoir discuter sur des valeurs et non des sensations (si le thermo tient le coup - sinon je devrais l'OC).
Marsh Posté le 05-11-2003 à 15:42:18
ben à partir du moment ou le plus performant des rad fanless proposé par Zalman il est recommandé d'ajouter une option incluant un ventilo, il me semble logique que sur une version moins performante cela soit carrément obligatoire. A mon avis avec ton thermomètre digital tu vas relever une températur de l'ordre de 55/60°c en idle et plutôt dans les 65/70°c en utilisation full
Marsh Posté le 05-11-2003 à 15:50:55
oui tous les drivers ati marche sur les cartes powered by ati!
Marsh Posté le 05-11-2003 à 16:16:37
perso, j'ai un HP80C sur ma 9700, et j'ai monté un S2 dessus, hé ben suivant les jeux, je dois monter le S2 entre 5 et 11V, sinon ça plante ... mais mon boîtier est ventilé au strict minimum (2 PAPST 120mm à 5V) car le bruit est moins important en montant un peu le ventilo de la CG et en laissant les PAPST au mini que le contraire ;)
Message édité par Beegee le 05-11-2003 à 18:07:01
Marsh Posté le 05-11-2003 à 16:45:37
Que veux-tu dire par : "sinon ça PLACE..." ???
Marsh Posté le 05-11-2003 à 18:07:09
édité ... :)
Marsh Posté le 05-11-2003 à 18:19:53
Je connais pas la marque de ma 9700 Pro et j'ai les Catalyst pris sur le site de ATI :p
Par contre les autres ont raison de te déconseiller les 3.8...
Marsh Posté le 05-11-2003 à 18:40:24
le ZM-80A est pas spécialement fait pour une 9800pro... à fortiori sans ventilo...
Quand j'avais le zalman zm-80C sur ma 9800 pro, je pouvais laisser le doigt dessus en iddle...
Marsh Posté le 05-11-2003 à 19:25:35
Voila, j'ai remis les 4 papst et refermé le boitié.
Après 15min. de windows : CPU=45° et CM=33°
Et pour les pilotes, je mets lesquels : 3.7 ou 3.9 ??
Marsh Posté le 05-11-2003 à 23:37:56
Met les 3.7; Les 3.9 ne sont pas officiels
