Prob compatibilité DD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2002 à 12:35:31
| Fdelcourt a écrit a écrit : Slt à tous, Prise de tête !!! J'arrive pas à connecter sur une même nappe un disque dure Segeate Barracuda ATA 40 Go (Que je voudrais mettre en masteur) et un Maxtor Ultra Dma (4 Go) Apparament le disque Seageate passe en slave lorsque je le limite en 32 bits !! POURQUOI ??? Merci à tous pour les réponses a venir :-) |
je comprends pas tout : Apparament le disque Seageate passe en slave lorsque je le limite en 32 bits ... euh là faut que tu sois plus clair ...
De toute façon un disque ATA ou non ne peut pas passer en slave comme ça
... une fois que tu as positionné le cavalier en master sur le disque Master il ne peut pas changer de position tout seul !!!! ( 'ttention je parle bien de la position uniquement "Master" et pas "Master with slave present"...ça dépend du disque aussi)
de toute façon ton problème sera que le bus IDE ira à la vitesse du disque le moins performant donc du 4Go ...
Marsh Posté le 12-07-2002 à 13:10:35
| rackir a écrit a écrit : je comprends pas tout : Apparament le disque Seageate passe en slave lorsque je le limite en 32 bits ... euh là faut que tu sois plus clair ... De toute façon un disque ATA ou non ne peut pas passer en slave comme ça de toute façon ton problème sera que le bus IDE ira à la vitesse du disque le moins performant donc du 4Go ... |
Slt Rakir,
Le disque Maxtor est bien en master et le seageate en slave au niveau des cavaliers ! Là y a pas de prob.
Ce que je n'arrive pas à faire, c'est mettre le disque Seageate en Master et le disque Maxtor en salve (Pour la config des cavaliers y a pas de prob). Lorsque je le fait, la machine reste bloqué au niveau du bios qui lui cherche à detecté les disques...
Marsh Posté le 12-07-2002 à 13:21:19
| Fdelcourt a écrit a écrit : Slt Rakir, Le disque Maxtor est bien en master et le seageate en slave au niveau des cavaliers ! Là y a pas de prob. Ce que je n'arrive pas à faire, c'est mettre le disque Seageate en Master et le disque Maxtor en salve (Pour la config des cavaliers y a pas de prob). Lorsque je le fait, la machine reste bloqué au niveau du bios qui lui cherche à detecté les disques... |
Ok alors j'ai déjà eu le cas sur une ancienne carte mère et y'a une solution bon elle est un peu bizarre (même très bizarre) mais c à tester :
c'est de désactiver le disque slave dans le bios ( tu mets "None" ) donc là normalement avec un peu de chance le PC va booté ..et une fois sous 2000 en cliquant droit sur poste de travail->gérer->gestion de disque ..tu dois voir apparaitre un disque inconnu là tu lances l'assistant qui va te demander si tu veux le formater et hop ça marche.
cette technique marche pour une Carte mère de P3 avec un disque de 80Go en slave qui n'était pas reconnu et qui bloquait le bios par contre maintenant avec cette manip, sous 2000 il marche impecc...
mais en tout cas si tu veux utiliser ton disque de 40Go en master je suis pas sûr que cette technique marche ....
voilà bon ben j'espère que ça t'aidera Bon courage !!!
Marsh Posté le 12-07-2002 à 13:35:43
| rackir a écrit a écrit : Ok alors j'ai déjà eu le cas sur une ancienne carte mère et y'a une solution bon elle est un peu bizarre (même très bizarre) mais c à tester : c'est de désactiver le disque slave dans le bios ( tu mets "None" ) donc là normalement avec un peu de chance le PC va booté ..et une fois sous 2000 en cliquant droit sur poste de travail->gérer->gestion de disque ..tu dois voir apparaitre un disque inconnu là tu lances l'assistant qui va te demander si tu veux le formater et hop ça marche. cette technique marche pour une Carte mère de P3 avec un disque de 80Go en slave qui n'était pas reconnu et qui bloquait le bios par contre maintenant avec cette manip, sous 2000 il marche impecc... mais en tout cas si tu veux utiliser ton disque de 40Go en master je suis pas sûr que cette technique marche .... voilà bon ben j'espère que ça t'aidera Bon courage !!! |
Si seulement j'avais eut un 2000...
C'est un windows 98 2eme Edition qui est installé sur la machine sur le disque de 4 Go. Effectivement ma carte est une P3.
Ce qui me fait
c'est que le disque de 40Go passe bien en slave mais pas en master (que ce soit avec le maxtor ou sans)
Marsh Posté le 12-07-2002 à 11:23:27
Slt à tous,
Prise de tête !!!
