[Prob] Carte Graphique sur un jeu
Carte Graphique sur un jeu [Prob] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2005 à 00:50:55
Voilà, je viens de changer ma carte graphique,  une 6800GT MSI, mais j'ai 60 de fps sur Half Life
Donc j'aimerais savoir d'où ca peut provenir ?
J'ai les drivers mis à jours, et une configuration assez bonne:
Shuttle SB75G2
2x512go PC3200 Corsair
SATA 160Go MaxtOr
Voilà les plus importants
- Feedback -
Marsh Posté le 02-08-2005 à 00:53:01
c'est le refresh de ton ecran en general c'est souvent
bloquer a 60hertz.
Est ce que c'est 60fps fixe et que sa descend parfois a 59 ou alors c'est vraiment plus bas genre 45 ~ 55fps et parfois 60 ?
Marsh Posté le 02-08-2005 à 03:11:08
Il s'agit de l'option "Synchronisation verticale", activée par défaut. tu peux la désactiver dans les drivers
ou tu peux le laisser, et augmenter la fréquence d'affichage de ton écran qui semble être 60Hz
en fait avec l'option, tes FPS sont calés à la fréquence de ton écran, d'ou 60fps pour 60Hz etc...
Marsh Posté le 02-08-2005 à 12:44:08
Yeam, non.
Vu que j'ai une 9600xT non overclockée ni rien, juste mon écran à 85Hz et j'ai 100fps.
Et enlever la sync.verticale tu perds en qualité d'affichage sur le jeu, mais tu gagnes en FPS :D
Sinon, Spaille je testerai ça, et je te dis la suite. :D
Marsh Posté le 02-08-2005 à 18:05:55
J'ai mon écran en résolution: 1280x1024 à 85Hz et ca se limite à 60fps.
Ca change en 60.x mais jamais au dessus...
La 9600xT est meilleure que la 6800GT ? :O ?
- Feedback -
Marsh Posté le 03-08-2005 à 01:05:48
il faut régler la synchro aussi
avec refresh force, tu choisis une résolution, et tu choisis la fréquence que tu veux mettre avec
Marsh Posté le 07-08-2005 à 20:15:30
Powerstrip permet de regler pas mal de truc a ce niveau je pense.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 19:23:42
J'ai un autre problème qui est dû à une carte graphique, j'ai monté un pc pour un ami:
Sempron 2400+
512mo DDR
80Go Western Digital
MSI KT6V-LSR
Donc je boot normal, windows passe et tout, tout se passe bien et assez rapidement, desuite j'ouvre quelques mozilla et un dossier et un logiciel, et paf! l'écran se met en veille (led orange) mais le pc tourne toujours
Donc, pour ma part (Ce na vient pas de l'écran, il marche) c'est un problème de température, et je pensais que dans le BIOS il y avait une options qui dit qu'à partir d'une certaine température pour l'AGP, elles stoppe...
Donc, je vais dans le BIOS mais rien n'y est.
Je vais dans le PC-HEALTH Status et je m'aperçois que le Sempron (Pc ouvert sous une climatisation) est à 44°c.
J'ai mis un doigt sur le radiateur de la carte graphique, c'était vraiment chaud donc, je pense que ca viendrait de la.
Qu'ais-je fais, j'ai mis deux ventilateurs, un au fond du boîtier et en facade.
Mais toujours rien...
Après quelques efforts toujours pareil.
D'où cela peut-il bien venir ?
- Feedback -
