Prob d'allumage pc: s'allume en 3 temps!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2002 à 10:03:13
meme pb si queqlu'un trouve une solution je suis preneur aussi
voici la config en question
abit ka7-100
gf 2pro
256 Mo SDR
DD 80Go
Marsh Posté le 19-09-2002 à 10:05:41
c koi ta config
j'avais le meme pb avec abit KT7 + geforce 2 gts asus
obligé de rebooter apres avoir allumé le pc
ca venait d'une incompatibilité j'ai du vivre avec jusqu'a ce que je change de machine ![]()
Marsh Posté le 19-09-2002 à 10:01:14
en premier j'utilise le bouton classique de mise en tension sur la façade du boitier, tout semble se mettre en marche mais le moniteur se remet en veille au bout de 4-5 secondes et il n'y a en fait que l'alim qui semble tourner. j'entend quand meme au départ le disque se lancer quelque secondes et puis stop! Pour le démarrer alors il faut que je coupe l'alim au dos du boitier ( il y a un bouton) et que je rallume devant! Là demarrage sans probleme. je suis obligé de faire ça systématiquement. De plus quelque fois j'ai subitement un écran bleu 1 sec. puis reboot. J'ai formaté changé d'os (W2000 Pro vers XP Pro) meme prob! Prob d'alim?
