Combient de temps met votre PC pour démarrer ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2002 à 10:17:29
XP + bootvis POWA !!
EDIT : ceci dit, a part un soft de monitoring, je demarre pas grand chose de teerribe au boot (genre un AV)
Marsh Posté le 16-09-2002 à 10:18:37
15s une de ces blagues !!! J'y crois pas une seule seconde...Ou alors c'est pas avec le boot du bios etc...
Marsh Posté le 16-09-2002 à 10:18:45
W2K Pro ...et entre 30 et 45 secondes...
Marsh Posté le 16-09-2002 à 10:19:48
| graffin a écrit a écrit : XP + bootvis POWA !! EDIT : ceci dit, a part un soft de monitoring, je demarre pas grand chose de teerribe au boot (genre un AV) |
Et t'as voté quoi ???
Marsh Posté le 16-09-2002 à 10:20:37
| Ill Nino a écrit a écrit : 15s une de ces blagues !!! J'y crois pas une seule seconde...Ou alors c'est pas avec le boot du bios etc... |
ben si serieux
en 15s chuis sur le bureau
le POST est rapide comme tout sur ma CM, et même l'init de ma CG est rapide, ensuite la jauge de XP fait 2 tours, et zou le bureau apparait
Marsh Posté le 16-09-2002 à 10:20:54
| deyabad a écrit a écrit : Et t'as voté quoi ??? |
ben 15s
Marsh Posté le 16-09-2002 à 10:21:34
Personnellement entre 50s et 55s (dont 20s pour le bios + controleur udma66 qui ne me sert pas). Pourtant mon DD est sur de l'UDMA33.
Le tout sous XP bien sûr !
Marsh Posté le 16-09-2002 à 10:27:53
- de 15 s, sous Win2k !
YYYYAAAIIIISSSSSSS
Marsh Posté le 16-09-2002 à 10:33:24
| Zel a écrit a écrit : - de 15 s, sous Win2k ! YYYYAAAIIIISSSSSSS |
Comment tu fais ??
Marsh Posté le 16-09-2002 à 10:47:27
C'est en Boot normal ou en "reprise" ?
Marsh Posté le 16-09-2002 à 10:48:14
2 secondes entre le moment où j'appuie sur le bouton et le moment où le PC s'allume.
Marsh Posté le 16-09-2002 à 10:50:29
| kyo54 a écrit a écrit : 2 secondes entre le moment où j'appuie sur le bouton et le moment où le PC s'allume. |
Marsh Posté le 16-09-2002 à 10:50:57
un sondage "Combien de temps met votre PC à s'éteindre ?" serait pas mal non plus ![]()
Marsh Posté le 16-09-2002 à 10:52:57
sous Win2k, avec 2 carte réseau et ip fixe, voilà mon secret ....
sachant qu'il y a des services que je ne lance pas au démarrage, donc j'économise du temps
Marsh Posté le 16-09-2002 à 10:54:55
| Zel a écrit a écrit : sous Win2k, avec 2 carte réseau et ip fixe, voilà mon secret .... sachant qu'il y a des services que je ne lance pas au démarrage, donc j'économise du temps |
pour info, et dans la continuité, Sandra2002 offre une option d'optimisation assez rigolote qui affiche les services desactivables ...
Marsh Posté le 16-09-2002 à 10:56:15
Exactement, sinon, en mode admin, j'accède au réglages et j'ai pu désactiver certains services, voilou ...
Marsh Posté le 16-09-2002 à 13:59:20
| Zel a écrit a écrit : Exactement, sinon, en mode admin, j'accède au réglages et j'ai pu désactiver certains services, voilou ... |
Enfin bon, moi ça met 15s pour le bios, alors je peux désactiver ce que je veux, je ne suis pas pret à bouter en 15 s ! Bon, c'est vrai que j'ai un vieux PC (3 ans + upgrades). La morale, c'est tout de même que les machines récentes boutent super rapidement.
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:02:22
il devait pas i avoir un mode sur les cartes mères qui devaient faire une image lorsqu'on éteignait le pc ! et une fois qu'on le redemarait, l'image revenait, et normalement, ca devait prendre 5 secondes ?
ça existe ou pas ça ?
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:04:09
| iverson a écrit a écrit : il devait pas i avoir un mode sur les cartes mères qui devaient faire une image lorsqu'on éteignait le pc ! et une fois qu'on le redemarait, l'image revenait, et normalement, ca devait prendre 5 secondes ? ça existe ou pas ça ? |
c'est ce qui correspond à la mise en veille prolongée
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:06:16
Aucune idée
. C'est assez rapide, mais pour donner une réponse à 15 secondes près... ![]()
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:06:43
| athon a écrit a écrit : c'est ce qui correspond à la mise en veille prolongée |
ouais mais le pc est toujours allumé ?
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:07:08
D'ailleur chez moi, l'écran (A702HT) met bien 10s après une mise en veille pour être de nouveau lisible ; c'est aussi long avec les LCD ?
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:08:25
| iverson a écrit a écrit : ouais mais le pc est toujours allumé ? |
Oui, mais la pluspart des éléments sont arrêtés : HDD, ventillos reliés à la carte mère, écran...
(arrêtez moi si je dis une connerie)
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:09:09
j ai essaye la mise en veille prolongee une fois
bah j ai pas compris l interet
je sais pas si je l avais mal fait
mais en gros, ca a mis du temps a s eteindre, puis ca a rebooter normal et au moment ou windows me donne la main ca s est mis a charger tout mon swap en ram et ca a pris longtemps pis enfin j ai eu la main , (bien sur les progs que j avais ouvert l autre fois l etait aussi mais bof bof..)
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:09:28
Je ne suis pas certains, mais je sais qu'il écrit avant sur le Dur un fichier qui contient tout ce qui était en mémoire juste avant l'arrêt.
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:10:25
Environs 3 secondes pour arrivier sous Windows XP pro
SOLUTION: Mettre son PC en veille pronlongée, c'est a dire qu'il stocke tout Windows dans la RAM (environ 256Mo) et s'éteint. ("Panneau de config/Options d'alimentation/Mise en veille pronlongée" et ne pas oublier d'activer dans le BIOS "BIOS/POWER Management Setup" "ACPI Function" sur "Enabled" et "ACPI Suspend Type" sur "S3(STR)" )(Verrifiez sur le manuel de votre carte mère quand même!)
Lorsque l'on presse le bouton power, il revient directement a windows en quelques secondes...
Sa ne bouffe pas de courant, juste la mémoire mais comme le PC est éteint...
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:10:47
Bennnn....
1) BIOS Carte mére
2) BIOS IDE RAID
3) Detection graveur SCSI
Alors bon ben voila koi....
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:14:08
| Dkiller a écrit a écrit : Je met mon PC en veille pronlongé, c'est a dire qu'il stocke tout Windows dans la RAM (environ 256Mo) et s'éteind. Lorsque l'on presse le bouton power, il revient directement a windows en quelques secondes... Sa ne bouffe pas de courant, juste la mémoire mais comme le PC est éteind... |
Moi j'ai faillis tout faire cramer comme ça... j'ai le ventillo de l'alim qui est branché sur la carte mère (pour être controlé par speed fan), et en mettant en veille, ça l'arrête, pourtant l'alim est toujours alumée et continue à chauffer (même si elle chauffe moins car y'a peu de consomation)... en revenant au bout de 2h, il faisait chaud dans la pièce, avec une sale odeur... heuresement tout va encore bien, l'alim marche encore et tout le pc avec, mais j'imagine pas si j'étais partit pour la journée...
Vous imaginez que j'ai désactivé la veille !
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:17:15
| deyabad a écrit a écrit : Moi j'ai faillis tout faire cramer comme ça... j'ai le ventillo de l'alim qui est branché sur la carte mère (pour être controlé par speed fan), et en mettant en veille, ça l'arrête, pourtant l'alim est toujours alumée et continue à chauffer (même si elle chauffe moins car y'a peu de consomation)... en revenant au bout de 2h, il faisait chaud dans la pièce, avec une sale odeur... heuresement tout va encore bien, l'alim marche encore et tout le pc avec, mais j'imagine pas si j'étais partit pour la journée... Vous imaginez que j'ai désactivé la veille ! |
Ben moi je l'ai laissé plus de 2 jours comme sa et sa n'a jamais sentie le cramé ou autres...
Mais comme toujours dans l'informatique, pour certaines personnes sa marche sans problèmes et chez d'autres avec la même config, sa plante sans arrets...
C'est beau l'informatique!
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:19:02
| Dkiller a écrit a écrit : Ben moi je l'ai laissé plus de 2 jours comme sa et sa n'a jamais sentie le cramé ou autres... Mais comme toujours dans l'informatique, pour certaines personnes sa marche sans problèmes et chez d'autres avec la même config, sa plante sans arrets... C'est beau l'informatique! |
J'ai juste eu un pb parce que j'avais trafiqué l'alim, sinon y'aurais pas eu de pb...
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:21:10
| deyabad a écrit a écrit : Désolé si ce type de sondage a déjà été fait, je n'en ai pas vu. Pour ceux qui n'ont pas leur config dans le profil, merci de préciser l'OS, le type de HDD, le proc... Quand je dis démmarrer, j'endend entre le moment où l'on pousse le boutton, et le moment où le PC est 100% dispo (plus de tache entrain de se lancer en arrière plan). |
je sais pas, c tellement rare que je reboot...
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:23:05
| Dkiller a écrit a écrit : Environs 3 secondes pour moi... (cf config) SOLUTION: Mettre son PC en veille pronlongée, c'est a dire qu'il stocke tout Windows dans la RAM (environ 256Mo) et s'éteind. Lorsque l'on presse le bouton power, il revient directement a windows en quelques secondes... Sa ne bouffe pas de courant, juste la mémoire mais comme le PC est éteind... |
ouais mais l'alim tourne toujours ?
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:24:49
Soltek SL-75DRV5 Powa !!!!!!!! moins de 3 secondes pour arrvier au chargement de windows.
14 secondes pour arriver sous windows xp pro quand il n'y a que les trucs systeme au démarrage (pas d'antivirus, pas de truc de la sblive!) et 16 secondes avec la connexion adsl+msn+le truc de la sblive! et icq (fo ke tout soit chargé biensur)
g chronométré depuis que g appuyé sur le bouton power biensur
edit : les mesures précédentes ont été faites avec un maxtor 15 Go UDMA100 qui a eu en juillet 2 ans, donc avec le nouveau :
12 secondes avec le maxtor D740X 60 Go UDMA 133 pour les trucs système uniquement et 14 secondes avec les otres trucs (icq, msn, adsl et le truc de la sblive!).
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:28:06
| iverson a écrit a écrit : ouais mais l'alim tourne toujours ? |
nan
la mise en veille prolongée recopie la totalité de la RAM sur le DD puis eteint le PC
quand tu le rallumes, il charge le "fichier ram" (hiber.sys ou qqchose comme ca) et t'es sur le bureau ou l'ecran de login ...
EDIT : ce mode n'est pas FORCEMENT plus rapide au boot si par exemple t'as bcp de ram (genre plus de 512 Mo)
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:30:35
ah ouais ?
moi j ai 512 de ram
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:31:07
| graffin a écrit a écrit : nan la mise en veille prolongée recopie la totalité de la RAM sur le DD puis eteint le PC quand tu le rallumes, il charge le "fichier ram" (hiber.sys ou qqchose comme ca) et t'es sur le bureau ou l'ecran de login ... EDIT : ce mode n'est pas FORCEMENT plus rapide au boot si par exemple t'as bcp de ram (genre plus de 512 Mo) |
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:32:54
Moi c'est assez rapide (env. 3sec) alors que j'ai 512Mo DDR.
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:33:28
18 min sous Win2000 wrk au boulot
(en comptant le temps de lancement des esrvices &co)
J'ai pourtant essayé d'optimiser (defrag, regclean, suppression des services inutiles, etc...)
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:35:15
| gee a écrit a écrit : ah ouais ? moi j ai 512 de ram |
moi aussi..
ce qui fait que en mise en veille prolongée je gagne qq secondes pas plus (je boote sur winXP en env. 15s)
par contre, si je bosse sur qqch (genre un photoshop, un visualstudio, un dreamweaver et winamp qui tournent), à la reprise, j'ai tout comme avant Y COMPRIS la musique sous winamp la où je l'avais laissée (merci XP, sous w2kSP2 ca marche pas !
Marsh Posté le 16-09-2002 à 10:16:39
