prob k7t pro (ms 6330)
prob k7t pro (ms 6330) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2003 à 23:48:00
Bonsoir a tous et toutes !!
Voila mon probleme. Je possède une carte mère K7t pro (ms 6330) depuis 1 an et demi. J'ai un duron 700 Mhz installé dessus, avec 2 barrettes de 128 mo de ram. alim 300W et geforce 2 pro.
Ce système stable depuis 1an et demi, viens de planter. Je précise ne jamais avoir eu de souci avant.
je résume en gros : après 1 h de jeu, l'écran se met en veille, j'éteins l'écran et je rallume. L'affichage à l'écran devient tout blanc. Je décide donc de rebooter à l'aide du bouton reset mais cela ne fonctionne pas. J'éteins donc l'ordinateur en appuyant une dizaine de seconde sur le bouton power. L'ordinateur s'éteint.
j'attends quelques secondes et rallume le pc. Les 4 dels virent au rouge et le pc ne bip pas (bip du départ).
Je débranche l'alimentation secteur, rebranche et toujours pareil.
Je cherche la doc de la carte mère que je ne trouve pas de suite. J'enlève donc la pile du bios et laisse le bios se reseter.
1 heures plus tard, je rallume le pc, il fonctionne pendant 10 minutes puis l'écran se met en veille à nouveau. Je coupe à nouveau puis rallume et la encore les dels sont au rouge.
Donc a nouveau je retire la pile. J'attends 1 h et l'ordi se rallume et replante ~10 min plus tard.
J'ai regardé le forum du site msi et j'ai pu constater ne pas être le seul dans ce cas là. Que puis-je faire ???
Je précise que mon boitier est bien ventilé et même ouvert en ce moment en raison des fortes chaleur.
merci d'avance de votre aide
 P.S : je viens de constater que je n'ai pas besoin de vider le bios pour que l'ordinateur redémarre. il me suffit de quelques minutes d'attente et l'ordi démarre comme ci de rien n'était(le temps de rédiger ce post). Je suis cette fois resté sur l'écran du bios et même constat, l'écran se met en veille et ainsi de suite ......
Marsh Posté le 18-06-2003 à 23:41:17
;) cool jai trouvé , c lalim no name ki est morte !!!
encor merci de votre aide !!!!
a + les gens
