Prise de transfo : ou est le "+" ? -> voir mon dessin - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2006 à 16:16:38
ce n'est pas fixe, tu as un logo style sur le transfo et ton lecteur audio:
A -( +- B
où A & B sont le + et -.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 16:25:41
j'ai ça sur le transfo et sur le leceur rien de special
Marsh Posté le 12-04-2006 à 16:33:07
ReplyMarsh Posté le 12-04-2006 à 16:57:09
effectivement, en principe le + est au 2, le - est au 1 par rapport au premier Gauguin ![]()
Marsh Posté le 12-04-2006 à 16:58:06
coool chui le plus heureux des geeks !
mon lecteur fonctionne en le branchant par la prise du transfo sur les prises de l'emplacement de la pile !
j'ai plus qu'à me trouver un accu compatible , c'est pas gagné ..
lecteur Pikaone GrooveCase II recorder
Marsh Posté le 12-04-2006 à 17:01:35
fait gaffe, si tu survoltes tu risques de claquer des composants....
(ie faut faire gaffe quand on utilises un transfo de recharge sans batteries a recharger
Marsh Posté le 12-04-2006 à 21:40:58
mais le voltage de la batterie est le même que l'entrée de l'alim du transfo non ? le tranfo délivrant même une tension des plus stable ?
Marsh Posté le 13-04-2006 à 10:18:57
les transfo sont souvent légèrement au dessus, et un chip s'occupe de réguler la tension dans le baladeur... mais bon je dis ça aussi pour te faire peur un peu ![]()
Marsh Posté le 13-04-2006 à 13:18:26
faut pas jouer avec mes nerfs je suis cardiaque !
Marsh Posté le 13-04-2006 à 14:23:22
assez souvent les transfos sont survoltés. En plus un transfo classique n'est pas régulé en sortie, la tension peut très bien etre 2 ou 3V supérieure à celle inscrite dessus si jamais le courant tiré est faible.
Je serai toi je me méfierai...
Marsh Posté le 13-04-2006 à 16:01:56
tte façon c'était juste pour voir le lecteur se lancer ... après j'ai tt de suite éteint, et j'ai mon information : batterie HS ![]()
Marsh Posté le 13-04-2006 à 16:05:42
c'était pas moins dangereux d'essayer avec 2 bètes piles?
Marsh Posté le 13-04-2006 à 16:26:41
et les mettre en série ?
donc en attendant de trouver un accu compatible et rechargeable tu penses que je peux relier 4 piles LR6 ( 4 x 1.5 = 6V ) pour alimenter la bestiole ?
j'aurais aimé prendre des lr6 rechargeables tant qu'a faire, mais elles font 1.2v chacune...
Marsh Posté le 13-04-2006 à 16:33:35
| Citation : donc en attendant de trouver un accu compatible et rechargeable tu penses que je peux relier 4 piles LR6 ( 4 x 1.5 = 6V ) pour alimenter la bestiole ? |
oui
| Citation : j'aurais aimé prendre des lr6 rechargeables tant qu'a faire, mais elles font 1.2v chacune |
ca marche aussi (1800 mA minimum)
edit: un lien vers ton lecteur pour voir?
Marsh Posté le 13-04-2006 à 16:36:26
http://www.pikaone.com/fr/produit/groovecase2.htm
pour les accus j'ai des uniross AA 2300maH 1.2v
Marsh Posté le 13-04-2006 à 16:37:08
tes accus suffisent largement.
mais ca va dépasser non? la batterie est plus petite?!
Marsh Posté le 13-04-2006 à 18:17:57
ça c clair !
non je pense en faire une batterie externe, avec les fils qui sortent du boitier du lecteur ![]()
Marsh Posté le 12-04-2006 à 16:12:55
voilà je vais relier les bornes de la prise a mon lecteur audio pour m'assurer que la batterie est bien a plat ...
j'ai pas envie d'inverser la polarité alors une petite aide merci !
1 =
2 =
--< MON FEED >-- "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
