Prise VGA et DVI ne fonctionne pas
Prise VGA et DVI ne fonctionne pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2014 à 17:46:30
J'ai monté mon premier pc il y a quelques jours :
-Processeur Intel Core i3 4130 3.40 GHz
-Carte mère MSI H81M-E33 (MS-7817) 1.0
-carte graphique Geforce GTX 660
- memoire 4Go de RAM
-Alim coolermaster 500w
-Système d'exploitation Windows 7 Edition Familiale Premium (X64) (build 7601) Service Pack 1
Je vous explique mon problème: la première fois j'ai brancher l'écran, qui est un peut ancien avec une prise vga, mais ça ne fonctionnais pas. Croyant que l'écran ou le câble était HS j'ai brancher l'ordi sur ma télé en HDMI et là sa fonctionnait très bien j'ai même jouer a des jeux. Là j'ai acheter un nouveau câble et un adaptateur VGA-DVI I .J'ai donc essayer de brancher l'écran sur la carte mère en VGA sa ne fonctionnait pas puis j'ai essayer en DVI I avec l'adaptateur sur la carte graphique et sa ne fonctionne toujours pas !  j'ai essayer les deux cables vga sur la télé et sa ne fonctionne pas donc sa vien soit de la carte graphique ou du processeur je pense. Quel est le problème selon vous ?
Marsh Posté le 08-01-2014 à 18:23:51
Tu vas :
-Débrancher ton PC de la prise.
-Ouvrir la manuel et chercher la section "clear RTC" ou "Clear CMOS".
-Suivre les instructions.
-Rebrancher ton PC à la prise.
-Connecter ton écran à la carte graphique et non à la carte mère.
Et me dire si ça fonctionne.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 08-01-2014 à 20:02:34
Merci pour ta réponse.
J'ai fait ta manip , mais toujours le même problème  :sweat:
Message édité par kevin54p le 08-01-2014 à 20:03:30
Marsh Posté le 08-01-2014 à 21:53:11
Par contre j'ai un gros soucis, depuis que j'ai fait le clear CMOS en bougeant le cavalier, je n'arrive pas a retrouver mon ordi comme avant. Il me dit que mon windows n'est pas authentique :(  quel galère !
Marsh Posté le 08-01-2014 à 22:17:14
un clear CMOS n'a aucun effet sur windows...il est bien authentique ton windows ?
Marsh Posté le 08-01-2014 à 22:20:41
Oui, j'ai le CD , la clé , la facture , le CD de sauvegarde. Je les acheter il y a même pas une semaine !
Petite question quand tu fait un clear CMOS tu fait quoi après quand tu rallume l'ordi ?  Moi par le BIOS j'ai sélectionner le disque dur. c'est bien sa qu'il fallait faire ?
Marsh Posté le 08-01-2014 à 22:25:06
oui tu démarres sur le disque dur. étrange ton histoire d'activation. Tu dois pouvoir réactiver ton windows par téléphone.
Tu as un affichage sur quel écran ?
Marsh Posté le 08-01-2014 à 22:35:01
Oui je viens de réactiver par téléphone : OUF !
Donc la c'est pareil qu'avant , je n'arrive a voir l'image que sur ma télé en HDMI. sur l'écran en DVI par la carte graphique sa ne marche pas
Marsh Posté le 08-01-2014 à 22:50:40
Là, en dehors d'un problème d'écran, je ne vois pas...
Marsh Posté le 08-01-2014 à 23:41:15
Voilà je viens de faire des Test :
- Brancher l'écran d'ordinateur a un ordi portable sur la sortie VGA comme pour un rétroprojecteur et là l'écran fonctionne donc on peut en conclure que l'écran et le cable sont bon.
-J'ai brancher ce même ordi portable au port VGA de la télé en mode rétroprojecteur et l'écran fonction , donc l'entrée VGA de l'écran de télé est OK
- j'ai brancher le cable VGA dur la sortie DVI grâce à un adaptateur a l'écran TV et là sa ne fonctionne pas !
Donc le problème vient soit de l'adaptateur soit de la carte graphique. Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 08-01-2014 à 23:43:53
Je suis d'accord, soit le cable, soit l'adaptateur...soit c'est la sortie de la carte...
Tu as un ou deux ports DVI sur ta carte ? si tu en as deux, as-tu testé les deux ?
Marsh Posté le 08-01-2014 à 23:51:41
J'ai deux sortie DVI mais l'adaptateur ne va que sur une seul
Marsh Posté le 09-01-2014 à 10:13:10
D'accord. Il va falloir tester avec un autre adaptateur, donc.
Marsh Posté le 09-01-2014 à 12:26:09
J'ai tester et sa ne fonctionne pas. J'ai contacter le service client et je vais leurs retourné la carte graphique. Par contre est-il possible que le problème vienne de la carte mère ? (je n’espère pas !)
Marsh Posté le 09-01-2014 à 13:11:02
Logiquement pas de lien avec la carte mère a priori.
Marsh Posté le 09-01-2014 à 19:00:38
Ok. Je vous dirais se qu'il en ressort après étude du SAV ^^
Marsh Posté le 17-01-2014 à 11:39:16
Bonjour j'ai reçu aujourd'hui une nouvelle carte graphique après appel au SAV.  Mais j'ai toujours le même problème !  :sweat:  l'écran ne fonctionne pas sur les sorties DVI.
J'ai une petite question, sur les fils de mon alim il y en a bien un pour la carte graphique mais il est en Deux partie et l'une des deux n'est pas brancher , est-ce normal ? (photo ci dessous, le petit a deux broches n'est pas brancher)
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_847496prisecartegraphique1.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_955549prisecartegraphique2.jpg
Marsh Posté le 17-01-2014 à 11:55:59
Les 2 broches ne se branchent pas, tout simplement, c'est prévu pour les carte avec 8 pins, la tienne en a 6, t'en mets 6, point barre ;)
Rien pour le moment
