Périphériques USB soudainement non reconnues
Périphériques USB soudainement non reconnues - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2008 à 13:41:50
Décidément, les problèmes avec mon pc (pour poor computer)ne finissent jamais !! La dernière nouvelle c que mes ports USB ne reconnaissent plus mes périphériques USB (joypad, imprimante et clé USB) alors qu'ils continuent à faire fonctionner mon modem adsl et la souris usb qui le sont sur tous les ports USB alors que le reste ne fonctionne sur aucun !!
ça c'est arrivé comme ça sans prévenir et j'ai même réinstallé windows XP en totalité, mettre à jour le bios de la CM, les pilotes du chipset, deconnécter mon 2nd DD et le dvd-ram (pour économiser de la puissance d'energie), j'ai même soupçonné mon tt nouveau corsairtx650 de ne pas donner de flux suffisants mais ça n'était en rien de ça !!
Après, j'ai testé ces périphériques sur une autre machine et ça ne marchent non plus !! j'ai changé de cables USB pour mon imprimante : RAS !! Les périphériques semblent marcher toutes seulent (je photocopie du texte pour mon imprimante, mon portable samsung USB est parfait mais il semble qu'il y'a un problème de reconnaissance de part du PC (n'importe quel PC) à l'égard de ces trois périphériques !!
Quelques recherches sur Internet et j'ai trouvé que quelques "experts" parlent d'un problème de "eeprom" où quelque chose du genre qui se trouve sur le périphérique et qui permet à ce dernier (périphérique) à s'dentifier au PC !!
Donc pour résumeu :
1 - Ma CM marche bien ainsi que tous mes ports USB
2 - Pas de problème de système d'exploitation
3 - Le problème semble émaner des périphériques qui ont cessé de répondre toutes seules et en même temps (windows ne décrit  : L'un des périphérique USB relié à cet ordinateur a mal fonctionné et windows ne le reconnaît pas / avec un joli "periphérique inconnu en gras" ).
4 - Le problème semble venir des périphériques elles-mêmes où un truc de reconnaissance de l'usb est "je ne sais pas koi"
G quatre questions là dessus :
1 - C koi ce problème, comment trois périphérique d'un seul coup ont eu ce problème (en fait l'imprimante est restée reconnue jusqu'à que je décide de débrancher le cable USB et quand je l'au remu plus rien à part le fameux message ci-dessus)  et surtt comment peut on le corriger ?!
4 - Sinon, y'aurait t'il peut être un autre truc qui ne marche pas dans mes périphériques ?!
Merci d'avoir pris de vos temps pour lire ce message !!
Marsh Posté le 16-12-2008 à 14:38:06
Désinstalle et réinstalle les pilotes du chipset
- PC bureau : P8P67 Evo, i5 2600k,  8 Go RAM, CF 5850 Xtreme, Asus PB298Q 29" , Windows 7 64
Marsh Posté le 16-12-2008 à 17:23:56
@ nadcel : J'ai déjà fait cette manœuvre mais ça n'a rien donné !!
Marsh Posté le 16-12-2008 à 17:27:53
Debranche chacun de tes peripheriques USB (sauf souris et clavier s'ils sont USB) et essaye de desinstaller leur pilote avec ça
http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
Rebranche les ensuite au fur et à mesure et vois s'ils sont bien reconnu
Marsh Posté le 16-12-2008 à 18:33:18
@ jovial : Merci pour l'idée mais ça n'a pas marché, je précise juste que le problème vient très probablement des périphériques elles mêmes qui ne permettent pas leurs reconnaissance par un certains outil incorporé à toutes les périphériques usb : eeprom une sorte de mémoire qui stocke l'identité de chaque utilitaire et qui d'après certains forums s'efface facilement par l'éléctricité comme elle peut se réecrire aussi facilement !! donc des idées ?!!
Marsh Posté le 02-01-2009 à 09:39:13
Avez vous trouver une solution aux problème ?
Car moi aussi je suis dans la même situation mon pc ne reconnait plus aucun périphérique USB si ce n'est ma souris et mon clavier. il ne reconnait pas non plus mon imprimante.
Ce problème est survenu dépuis 3 ou 4 jours.
Merci de toutes les réponses qui seront apportées.
Marsh Posté le 02-01-2009 à 13:04:28
Désolé pas de solution en vue !! Pour moi, il s'avère que ce sont les périp^hériques USB qui ne marchent plus : mais comment b...el de m..de 3 périphériques ont un seul coup ne sont plus reconnaissable par le PC (n'importe quel PC)à ça reste un mistère. Une chose est sure c que une truc de mémoire flash ou eeprom dde ces périphériques sont defectueux je ne sais par quel mécanisme !!
Marsh Posté le 05-01-2009 à 16:19:36
Regarde si tu n'as pas de soucis avec l'alimentation USB. normalement c'est 500mA max par port et certains ports peuvent partager l'alimentation. Si ça dépasse ils se bloquent.
On trouve ça dans le gestionnaire de périphérique avec le détail de la consommation électrique (pas dans la section mise en veille du port).
Sinon pour juju, vérifie que tu n'as pas modifié une option du Bios au niveau legacy usb..
Message édité par tomtom100 le 05-01-2009 à 16:21:17
