Prise dans boitier Antec Sonata - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2003 à 20:48:24
lol tant a mispartout il faut brancher le vent de 12 cm sur le connecteur fan only
Marsh Posté le 09-06-2003 à 12:22:14
oui je l ai branché mais je trouve que l alim du ventilo fait beaucoup de bruit !! que dois je faire ? ma carte mere est peut etre pas compatible non ???
Marsh Posté le 09-06-2003 à 12:50:56
ben j entends le ventilo qui tourne bien donc j entends bien l air qui sort !!
quel vitesse il tourne ton ventilo de l alim du ventilo ?
tu a cbien de fil toi , moi j en ai 2 un noir et un bleu que je connecte sur ma carte mere ( a7v133) mais ds le bouquin il dise qu il y a un connecteur avec 3 fils !!
Marsh Posté le 09-06-2003 à 13:15:34
le vent de l alim j en sais rien mais de toute facon lui on a rien a brancher car c gerer pas l alim ( sonde interne a l alim)
pour le 120 mm bah oui il n y a que 2 flis mais il est branche sur un connecteur 3fils (tu peus pas te tromper de sens il y a un detrompeur ) et c pas grave d avoir une broche non utilise sur le connecteur
Marsh Posté le 09-06-2003 à 13:23:16
ok donc si j ai bien compris le ventilo de l alim se regule auto grace a une sonde qui é dans l alim ??
Marsh Posté le 09-06-2003 à 14:57:32
Sur ce boîtier, ne relies aucun de tes ventilos de boîtiers à la carte mère. Pas plus que celui de l'alim, d'ailleurs.
Tu branches ton/tes 120mm sur un molex fan only de ton alim, et le 80mm tu le laisses comme il est déjà branché.
Le 80mm de l'alim. est régulé par la sonde interne, les 120mm tournent en 5v voire un peu plus si t'as une config. très consommatrice de courant (régulés en fonction de la puissance consommée donc).
A part ça, chez antec, les ventilos, c'est pas ce qu'il se fait de mieux. Alors si tu veux remplacer ton 80mm...
Marsh Posté le 09-06-2003 à 15:16:44
| Cantafan a écrit : Sur ce boîtier, ne relies aucun de tes ventilos de boîtiers à la carte mère. Pas plus que celui de l'alim, d'ailleurs. |
si je veux remplacer mon 80 mm que me conseil tu ????.....
Marsh Posté le 09-06-2003 à 16:20:56
| goey a écrit : |
Un roulement à billes déjà. Papst, enermax, noiseblocker ou même textorm ont de meilleurs ventilos.
Il y a un comparo sur Materiel.be + un article pour choisir son ventilo.
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php
http://www.materiel.be/refroid/fantheory/intro.php
Je dirais un noiseblocker s2 ou s3 ou s4. Mesures la tension aux bornes de ton ventilo et relèves la vitesse de rotation et prends celui qui convient.
Pour un second ventilo de 120mm, je prendrais un Papst 4412FGL ou NGL.
Marsh Posté le 09-06-2003 à 20:04:09
j ai demonté mon alim et la sonde je l ai pas vu alors j ai remonté le petit fil et je suis tombé direct sur le ventilo donc la sonde est incorp ds le ventilo de l alim donc relou !!
Marsh Posté le 08-06-2003 à 17:13:36
Salut !!
Ou dans le boitier j ai la prise qui permet a l alim de reguler la vitesse en fction de la temp ???
Merci bcp.
