Faire des trous dans son boitier pour la ventilation (Textorm 6A19) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2003 à 15:46:04
Je sais pas si je vair répondre à ta question mais je viens de faire des tests sur mon boitier : mes ventilateurs en aspiration et en extraction sont les mêmes et ne sont pas trop bruyant.
Donc en faisant quelque tests j'ai remarqué que c'est le ventilo en aspiration qui faisait le plus de bruit...
Pourquoi ? en fait, j'en ai deduit que c'est la pseudo grille de tole placé devant le ventilateur qui lui fait du faire plus de bruit .
Le remede à ce mal, serait de couper cette pseudo grille. Il n'est pas vraiment necessaire de le faire pour le ventilateur extracteur meme si la pseudo grille elle aussi fait générer plus de bruit au ventilateur...
je n'ai pas encore essaye de couper ces grilles pour tester si ma theorie est verifié, mais je le ferait surement ce soir.
Marsh Posté le 08-06-2003 à 15:59:38
personnellement j'ai virez les grilles à l'avant et à l'arriere. A l'avant la facade protege le ventilo à l'arriere, il ne faut pas y mettre les doigts.
Marsh Posté le 08-06-2003 à 16:15:22
il y a beaucoup a gagner a virer la tole et a remplacer par des grilles hps dignes de ce nom, crois moi
les ventilos soufflent carment mieux et font moins de bruit apres ca
Marsh Posté le 08-06-2003 à 16:24:38
ben moi j'lai fait sur mon antec slk3700amb,qui en fait est le même que le textorm,et je regrette vraiment pas,c'est vrai
que ca souffle bien mieux
Marsh Posté le 08-06-2003 à 16:36:09
| Prems a écrit : Non, ça ne change pas grand-chose. |
éliminer les grille augmente l'efficacité de tes ventilo et genere un ti peu moin de bruit
en fonction du design de la grille,ont peut gagnez + de 100% d'efficacitée en + !! (a rpm = )
Marsh Posté le 08-06-2003 à 17:49:18
Ca y est j'ai viré grille de tole sur le ventilateur en aspi... la bruit a netement baissé meme s'il reste encore un minimum de bruit (mon ventilo fonctionne en 12V).
Donc ca sert enormement de viré la tole sur le ventilo en aspi mais sur le ventilo en extra j'en doute fort...
Marsh Posté le 08-06-2003 à 18:16:39
| gazoo a écrit : Ca y est j'ai viré grille de tole sur le ventilateur en aspi... la bruit a netement baissé meme s'il reste encore un minimum de bruit (mon ventilo fonctionne en 12V). |
sisi en extra ça y fait aussi
Marsh Posté le 08-06-2003 à 14:31:31
J'ai un boitier Textorm 6A19 (superbe au passage).
Il dispose de deux emplacements pour des ventilos 120mm. Le problème est que es ventilos sont obstrués par la tole du boitier !
Je me demandais si ca valait le coup de faire des trous dans la tole (et de mettre une grille à l'arrière) pour améliorer l'efficacité du tout ! Est ce que ca ne risque pas de générer encore plus de bruit?
Yoyo*
