Primary ide master not detected - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2012 à 22:15:45
ton disk n apparait plus dans le bios
pas dans l'ordre de démarrage
mais plutot
samsung 320 etc...
WD 250 etc..
hitachi..
cela sent le hdd hs ou le controle
et si tu fais F12 ou F8
tu n'as pas le boot menu??
Marsh Posté le 02-08-2012 à 22:16:59
essaye de vérifier les branchements de ton disque dur (alim', et câble Sata jusqu'à la CM).
Marsh Posté le 02-08-2012 à 22:18:45
"(alim', et câble Sata jusqu'à la CM)." Comment les vérifiers ? ( je ne sais pas ce qu'es un cable Sata [ desoler ] )
Marsh Posté le 02-08-2012 à 22:22:14
salut c'est le câble qui relie ton DD à ta carte mère, j'ai deja eu ce problème est effectivement le DD etait naz après il peut y avoir un autre souci
Marsh Posté le 02-08-2012 à 22:22:51
| Virushana a écrit : "(alim', et câble Sata jusqu'à la CM)." Comment les vérifiers ? ( je ne sais pas ce qu'es un cable Sata [ desoler ] ) |
post 2/3 photos de ton bios
as tu un cd vierge et un graveur / ou une clé usb de 2/4 go
on va te guider
Marsh Posté le 02-08-2012 à 22:23:37
| xp87 a écrit : salut c'est le câble qui relie ton DD à ta carte mère |
les amis nous parlons d 'un pc portable
donc le câble
Marsh Posté le 02-08-2012 à 22:24:08
J'avais pas vu qu'il s'agissait d'un portable
, effectivement ça va être dur de vérifier...
Marsh Posté le 02-08-2012 à 22:25:08
si via un boot sous linux et/ou avec des tofs du bios
il faut tjs avoir un cd de mandriva one, ubuntu ou autre
y a pas que windows dans la life
Marsh Posté le 02-08-2012 à 22:25:16
oups j'avais pas vu effectivement c'est une autre paire de manche comme on dit
Marsh Posté le 02-08-2012 à 22:44:03
Voici les photos http://imageshack.us/f/515/p1060335e.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 0336z.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 337ea.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 338gv.jpg/
(J'espère qu'elles s'affiches)
Marsh Posté le 02-08-2012 à 23:12:35
dans que tu ne vois pas ton hdd ici http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 338gv.jpg/
tu booteras pas sous windows
Marsh Posté le 02-08-2012 à 23:16:48
ReplyMarsh Posté le 02-08-2012 à 23:19:40
| Virushana a écrit : Oui, donc comment faire pour que windows s'y retrouve ? |
Bonsoir
Euh, si ton disque dur n’apparaît pas dans le BIOs, aucune chance que windows le trouve...puisque windows ne démarre qu'après le BIOS.
Donc, en espérant que ton disque ne soit pas mort...
Marsh Posté le 02-08-2012 à 23:19:49
Bonsoir,
perso je testerai le disque dur (dans un boitier externe) sur un autre ordi pour voir s'il est reconnu.
Au moins tu sauras si le hdd est en forme.
Cordialement
Marsh Posté le 02-08-2012 à 23:20:21
windows n y est pour rien
ton pc démarre et cherche le hdd mais il n en trouve pas
as tu un tournevis?
le pc depuis lequel tu post aurais il un port sata libre?
ou ça
http://www.materiel.net/boitier-po [...] 77839.html
le but est de sortir le hdd voir si il fonctionne
Marsh Posté le 02-08-2012 à 23:22:55
Je ne sais pas pour le port sata ( je ne sais pas ce que c'est ) j'ai juste (pour le moment) un disque dur externe de disponible mais je ne pense pas que ce sois d'une quelqueconque utilité ?
Marsh Posté le 02-08-2012 à 23:31:29
Pourquoi pas !
Si c'est un boitier facile à ouvrir et qu'il est en sata tu peux peut-être y installer le hdd de ton portable.
Le sata c'est une fiche qui se trouve sur la carte mère à droite vers le bas et qui ressemble à ça:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA
Elle peut également être sur le côté. Il faut juste relier ton hdd avec un câble sata à cette fiche et l' alimenter avec une nappe de ton alim.
Cordialement
Marsh Posté le 02-08-2012 à 23:34:32
Merci pour ces informations (bien que ça me paraisse tres complexe (desoler ^^" ) ). Je doit partir pour aujourd'hui, mais j'essaye de redonner des informations le plus tôt possible.
Merci bien.
Marsh Posté le 02-08-2012 à 22:10:28
Bonjour,je sais que se sujet à deja étais proposé plusieurs fois mais je n'es jamais trouver la réponses.
Je possède un ordinateur ASUS X70A, cette apres-midi, il s'est arreté tout seul, depuis il m'affiche : Reboot and select proper boot device...
Je suis donc aller dans le BIOS (AMI) avec la touche F2 et j'ai vérifier l'ordre de démarrage, le Hard disk étant le premier, alors j'ai vérifier dans les onglets précédent et : primary ide master not detected est indiqué.
Comment faire pour que mon pc détecte mon disque dur et redemarre normalement. ( Je ne suis pas trop doué en informatique, je me suis aider via de nombreux forum mais pas de réponses pour mon probleme. )
Merci beaucoup
