Fractal Design define R3 VS Cooler Master Silencio 550 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2012 à 13:56:49
Je me pose des questions similaires sauf que j'hésite aussi avec l'Obsidian 550D mon budget étant plus élevé. Voilà ce que j'avais retenu de mes lectures avant de demander d'autres conseils.
| Pascal_TTH a écrit : Hello, |
| Pascal_TTH a écrit : |
D'un point de vue performances, le Fractal R3 peut gérer un plus gros flux d'air : 2 x 120 mm à l'avant, 1 x 120 mm sur le côté et encore 1 x 120 mm dans le bas et dispose aussi de 2 x 120 sur le top et un 120 mm à l'arrière. Personnellement, je n'aime pas trop la présence de grilles pour ventilateurs visibles (d'où mon intérêt pour l'Obisidian 550 et le Lian Li).
D'un point de vue design, comme le Silencio 550 n'a pas de ventilos optionnels sur le côté ni au dessus, il est plus "clean" sans grille (même si elles sont masquées). Sur le Silencio, on peut démonter une des baies à disques durs ce qui fait qu'un des 120 mm de l'avant donne directement sur la carte graphique.
Enfin, le Silencio 550 a une led pour le HDD et le rester ainsi qu'un lecteur SD (pas le R3) mais un seul port USB 3.0.
Marsh Posté le 10-07-2012 à 14:14:37
Je vais vous aider un peu. J'ai eu le Fractal R2, puis le R3 et maintenant le Define Mini (un R3 en version Micro ATX)
J'ai également regardé tous les boîtiers de ce type avant de prendre celui ci.
Les avantages du fractal :
- Possibilité de moduler la ventilation (ajout / suppression de ventilateur)
- filtre anti-poussière partout
- passe câble, bon câble management
- Ce sera le boitier le plus silencieux de ce de ta liste Pascal_TTH avec les mêmes composant dans les boîtiers
Les moins de ce boitier sont pour moi :
- pas de possibilité d'enlever la cage DD (je l'avais enlevé en supprimant les rivets)
- pas de possibilité de faire un bon watercooling (enfin bon ...)
Voila pour quoi je suis passé sur du Micro ATX ( je n'ai qu'une carte graphique, la cage HDD du haut s'enlève afin de laisser passer le flux d'air sur la CG)
Concernant le Silencio, si ta config se muscle un peu, j'ai peur que le boitier + ventilateur ne puisse dissiper la chaleur efficacement sans faire beaucoup de bruit.
Le Corsair est meilleur niveau finition (mais ce n'est pas non plus le même budget), mais si tu veux ouvrir les endroits pour la ventilation, le design en prends un coup.
Sur une configuration standard (mono GPU + faible overclock), le ventilation avant <=> arrière est la plus efficace. L'ajout d'un ventilateur en bas de boitier n'apporte que très peu d'avantage sur le CG (4-5° maximum en charge, 0-1° en iddle)
En espérant vous avoir un peu éclairé !
Marsh Posté le 10-07-2012 à 19:38:10
J'ai eu une opportunité sur un Silencio 550 à 60 €. On verra quand je monterai ma config. Sinon, je passerai à autre chose... Un ami a un R3 et il y a un Obsidian 550D exposé dans un magasin près de chez moi.
Marsh Posté le 27-06-2012 à 11:54:57
Tout est dans le titre, j'envisage l'achat d'un boitier silencieux et protégé de la poussière pour remplacer mon (monstrueux) cosmos 1000. J'hésite entre ces deux boitier qui sont le top du silence en ce moment (à moins de 100€) pour un budget équivalent. Alors lequel des deux prendre ?
Merci de votre aide.
