premier démarrage pc "en kit"
premier démarrage pc "en kit" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2009 à 15:23:40
voilà j'ai acquis un nouveau pc avec la config suivante:
carte mère = ASUSTeK P6T SE (Intel X58 Express)
processeur = Intel Core i7 920 - Quad Core Socket 1366 QPI 4.8 GT/s Cache L3 8 Mo 0.045 m
ram = Corsair XMS3 "Triple Channel" 6 Go (kit 3x 2 Go) DDR3-SDRAM PC10600 CL7 - TR3X6G1333C7
carte graphique = Sapphire VAPOR-X HD 4890 - 1 Go HDMI/DVI - PCI Express
alim = Enermax Liberty ELT620AWT-ECO - Alimentation ATX 620W ATX12V Ver 2.3
ecran = Samsung 24" LCD - SyncMaster 2494HM
le montage est fait et je ne pense pas m'être planté. mais j'ai deux soucis:
1) mon écran ne s'allume pas. il est branché, quand je le mets sous tension, la diode devient bleue (couleur standard) 1 sec puis s'éteint alors qu'elle ne devrait pas. Surtout que le bouton on/off (pas le switch au dos de l'écran mais bien le bouton pour l'usage régulier) n'a pas l'air de fonctionner. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu ce problème avec cet écran ou un autre, mais merci de vos avis. (ce serait fort qu'il soit à moule en sortant de la boite...)
2)j'ai branché un autre écran (qui marche normalement) sur la tour en attendant. Mais ô surprise et mécontentement, rien ne s'affiche. le pc démarre, les ventilos (que ce soit le proco, le boitier ou la CG) tournent, les dd aussi, mais pas de bip et rien à l'écran.
help??
merci pour votre aide.
Marsh Posté le 17-08-2009 à 15:56:24
Est-ce que la carte graphique est bien alimentée (les 2 connecteurs 6 pins sont bien branchés) ?
Message édité par Silou78 le 17-08-2009 à 15:58:34
[TU] Asus ROG PG279QM[Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2[TU] HP ZR2440w[TU] Shuttle D10
Marsh Posté le 17-08-2009 à 15:57:51
Donc ça n'est pas un problème d'écran.
Tu as bien mis les entretoises?
Tu es sûr de ton montage ventirad?
Tu as bien branché la 24 pins alim ET la 6/8 pins additionnelle?
Tu peux essayer avec une autre carte graphique ou 1 seule barrette de RAM, en débranchant tous les périphs/disques non essentiels.
Marsh Posté le 17-08-2009 à 16:02:12
regarde du coté de la connectique, parfois c'est juste un adaptateur dvi ou vga mal enfiché ou une prise dvi mal mise.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
Marsh Posté le 17-08-2009 à 16:59:21
Merci pour vos réponses rapides!!!
honte à moi, j'avais en effet oublié un branchement...(le 4/8 pin additionnel)
bref, là apparemment ça fonctionne. je devrai juste encore vérifier que mon écran fonctionne désormais correctement aussi.
thanks! (j'avais beau avoir la solution sous le nez, je la voyais pas, y a des jours comme ça :p)
Marsh Posté le 17-08-2009 à 18:33:55
Marsh Posté le 18-08-2009 à 00:31:21
Re!
bon le pc, plus aucun soucis.
l'écran 24" par contre, je regrette déjà l'investissement :D
à part si l'un de vous a une idée miracle ou a déjà connu ce soucis, je vois pas d'autre explication que de m'être chopé le produit défectueux de la série.
il rechigne à s'allumer. le switch principal est "ON". quand je le mets sur ON, la diode s'allume 1 demi seconde et puis s'éteint. et après j'ai beau m'acharner sur les boutons (plutôt la surface sensible à la pression), il fait le mort.
je viens encore d'essayer sur un autre pc, même résultat. idem quand j'essaie de le brancher en tant que 2ième écran. Pourtant le pc le voit et le reconnait mais rien ne s'affiche.
le fait que la diode s'allume me fait conclure qu'il y a du courant. mais apparemment gros soucis avec la dalle...ou bien il faut faire un combo spécial au début...
la boite à idée est rouverte!
merci.
Marsh Posté le 18-08-2009 à 21:53:02
tu les accumules
Message édité par master yoda 1 le 18-08-2009 à 21:53:22
Marsh Posté le 18-08-2009 à 22:50:15
Rembale le discret :) et rend le a ton vendeur lol
Non serieux sa doit etre un probléme interne a l'ecran donc renvoi le au SAV .
