Précisions sur ram et conseils ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2008 à 13:25:13
Pour la mémoire dans le Bios c'est marqué 133MHz pour la vitesse du bus mémoire.
Comme il s'agit de DDR, la fréquence en interne est de 266MHz. La PC2700 permet d'atteindre 333MHz, et qui peux le plus peux le moins donc ça marche aussi à 266MHz.
Tu pourrais rajouter 512MO de plus. Par exemple ça à 14,55€.
Pour la carte graphique il te faut une carte AGP 8x. Par exemple une ATI HD2600Pro à 58,50€.
Ca te fait un petit upgrade raisonnable à 73.05€.
Voili, voilou, si quelqu'un a d'autres idées à lui proposer...
Marsh Posté le 27-08-2008 à 13:49:57
Merci de ton aide donc si je comprend bien, une barrette de DDR PC 2700 fonctionnerait très bien (ça tombe bien car j'en ai une en rabe)?
Merci pour l'info de la carte graphique !
Sinon autre question comme ça, de temps en temps, mon pc redémare tout seul sans rien me demander. Il a été formaté récemment, plus nouvelle CM et proco. Est-ce possible que mon écran le fasse redémarer de temps en temps? Ou un problème au niveau électrique (surtension ou autre?)
Marsh Posté le 27-08-2008 à 14:03:25
L'écran, je ne pense pas.
Peut-être l'alim un peu faiblarde... faudrait en essayer une autre...
Y'a un blue-screen avant le reboot ?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 19:55:08
| Silou78 a écrit : L'écran, je ne pense pas. |
Nan pas d'écran bleu, c'est assez variable dans le temps et au moment...
Je demande s'il s'agit de l'écran car en fait j'ai un autre PC qui lui rebooter en permanance (5 seconde de boot, puis reboot en boucle). On a formaté, remis à zéro, rien n'y a fait malgré que ce soit du matos pratiquement neuf (packard bell refresh = reconditionnement de lot défectueux grosso modo) et comme l'écran est la seule chose qui soit resté, je me demande...
Sinon tension électrique peut être?
Est-tu sur que la hd 2600 fonctionne en AGP8x car je vois PCI-Express...donc...
Marsh Posté le 27-08-2008 à 20:20:40
Pour être sûr, essaye de le brancher sur un autre écran... si tu as la possibilité de t'en faire prêter un.
Sinon la Sapphire hd2600pro que j'ai mis en lien dans le message au dessus (clic dessus pour voir la description) est bien en AGP8x.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 21:08:25
Ouai je vais essayer de m'en faire preter un durant une longue période.
Oui ok pour la hd 2600.
Marsh Posté le 26-08-2008 à 23:29:15
Bonjour !
Je voudrais avoir des ptits conseils pour changer quelques pièces sur un ancien pc (4-5 ans à peu près).
Question n° 1 : J'ai de la ram dessus, apparemment d'après everest, il s'agit de PC 2700 mais j'hésite sur la fréquence, quelqu'un peut me certifier la fréquence (je suppose de la 133 ou 166???) s'il vous plait pour qu'en j'en rachète d'occas?
Si je me trompe de fréquence est ce grave ?
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur SP2-200710
Générateur Administrateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2008-08-26
Heure 23:22
Résumé
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 1800 MHz (18 x 100)
Nom de la carte mère IBM 831012G
Chipset de la carte mère Intel Brookdale-G i845G
Mémoire système 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Type de BIOS Phoenix (08/08/02)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X (Microsoft Corporation) (64 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X
Multimédia:
Carte audio Intel 82801DB ICH4 - AC'97 Audio Controller [A-1]
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur de stockage Ultra ATA Intel(R) 82801DB - 24CB
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 6B120P0 (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique SAMSUNG CD-R/RW SW-252B (52x/24x/52x CD-RW)
Lecteur optique SAMSUNG DVD-ROM SD-616Q (16x/48x DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Carte réseau Intel(R) PRO/100 VE Network Connection (85.68.36.78)
Périphériques:
Imprimante Microsoft Office Document Image Writer
Contrôleur USB1 Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [A-1]
Contrôleur USB2 Intel 82801DB ICH4 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur IBM
Version 24KT25AFR
Date de sortie 08/08/2002
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, EDD, BBS, Smart Battery
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant IBM
Produit 831012G
Numéro de série KDBC0LH
Identifiant unique universel 9D9A53E6-D1BA3021-AD04A228-02B62BB6
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant IBM
Produit IBM
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant IBM
Type du châssis Mini-tour
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.80GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant GenuineIntel
Version Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.80GHz
Horloge externe 100 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2800 MHz
Vitesse d'horloge courante 1800 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.8 V
État Activé
Identifiant du socket WMT478/NWD
Overclock
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1794.07 MHz (original: 1800 MHz)
Multiplicateur du CPU 18.0x
FSB du CPU 99.67 MHz (original: 100 MHz)
Bus mémoire 132.89 MHz
Identifiant de la carte mère <DMI>
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1 512 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Question n°2 : J'aimerais changer de carte graphique. Quel carte graphique améliorerai un peu la situation sans que ça me coute très cher et qui serait surporter par le pc?
Merci d'avance pour l'aide !
