powercolor radeon 9800 pro et artic cooling vga silencer
powercolor radeon 9800 pro et artic cooling vga silencer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2004 à 15:08:38
Je viens de remplacer le ventilo d'origine de la carte par un ventilo Arctic Cooling VGA Silencer. L'opération s'est (apparemment) bien déroulée. Mais depuis, lorsque je lance le test 3D MARK, j'obtiens des artefacts sur l'écran (des rectangles noirs qui se baladent) et la machine plante régulièrement.
Je précise qu'avant cette opération tout fonctionnait parfaitement. J'ai effectué ce changement pour diminuer le bruit.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème, ou est-ce que vous avez une idée de l'anomalie ?
Merci.
Ma config :
CM Asus A7N8XE-Deluxe
CPU Athlon XP 3000+
RAM 2 x 512 Mo DDR PC3200 SAMSUNG
CG Powercolor Radeon 9800 Pro 128 Mo 256 bits
Marsh Posté le 06-12-2004 à 15:10:45
As tu branché le ventilateur sur la cg?
Marsh Posté le 06-12-2004 à 15:27:16
 :whistle:
pas con :)
Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be...
Marsh Posté le 06-12-2004 à 15:37:24
Bien sûr, l'alim du ventilo est prise sur la CG !
Je me demande si ce n'est pas un pbm de carte grillée (peut-être que le processeur graphique a chauffé) ou un problème de mauvais contact entre le nouveau ventilo (artic cooling) et le processeur graphique ?
Marsh Posté le 06-12-2004 à 16:00:54
redemonte et rajoute de la pate thermique
Marsh Posté le 06-12-2004 à 16:24:04
regarde si ton ventilo tourne bien, moi j'ai monte le meme sur une 9600 pro et j'avais inverse le branchement sur la cg, du coup le ventilo ne tournait pas
Marsh Posté le 06-12-2004 à 16:28:26
Ca me fait peur car j'ai commandé un ATI silencer pour lma 9800pro
Marsh Posté le 06-12-2004 à 17:41:15
moi j'ai eu le même pb que toi mais sur une sapphire et en fait je crois que j'avais trop serrer le ventilo qui m'a tué le core. Alors si j'étais toi je redémontrais le tout, ensuite tu refais tout proprement sans serrer à font le VGA (dès que ça bloque, ça suffit).
Perso cette manip m'a couté une carte  :cry: (retour SAV) mais la deuxième fois j'ai été super prudent et tout c'est bien passé.
Essais d'underclocker ta carte avec ATI tools.
As tu essayé de l'overclocker??? ça pourrait venir de là.
