Tout est ok, pourtant rien ne fonctionne . . . - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2012 à 18:43:58
J'ai testé avec ou sans disque dur, rien à faire. Là j'essaye de flasher le bios de la carte mère en suivant la documentation officielle, mais comme rien ne s'affiche à l'écran...
Marsh Posté le 03-07-2012 à 18:56:51
Et en démarrant avec ou sans RAM il n'y a pas de bip, et ce avec les deux carte mère et les deux processeurs.
Marsh Posté le 03-07-2012 à 19:14:06
J'ai essayé avec et sans carte graphique, et l'écran fonctionne car je l'utilise en télé et pour la ps3 avec la même entrée.
Marsh Posté le 03-07-2012 à 20:01:51
| Soporythmique a écrit : Et en démarrant avec ou sans RAM il n'y a pas de bip, et ce avec les deux carte mère et les deux processeurs. |
Deux config HS alors? Ce n'est pas ce qui est dit au début.
Si ça bipait avant au démarrage (un seul bip) et que ça ne bipe plus, il y a un fort soupçon de cm HS.
Marsh Posté le 03-07-2012 à 20:44:49
Bonsoir,les cables sont-ils tous bien enfiché a l'intérieur du boitier.
Marsh Posté le 03-07-2012 à 20:57:10
Nope pas 2 configs HS, seulement 1, le i5 3550 + la CM Asus + une des deux alim ont été achetés récemment, car je dois monter une autre config a base de socket 1155, et j'en ai profiter pour tester la config défaillante afin de voir ou ça cloche.
Avant, quand le PC fonctionnait normalement, j'avais 4 bips au démarrage je crois, et depuis que ça ne fonctionne plus, il n'y a plus de bips.
Donc oui j'avais moi aussi pensé a la CM morte, c'est pourquoi j'en ai acheté une autre, avec laquelle ça ne fonctionne pas non plus
Sinon pour les câbles oui, j'ai du démonter/remonter le PC 10 fois depuis les 2/3 derniers jours ^^
J'ai essayé de démarrer avec seulement le processeur (acheté aujourd'hui) + la CM neuve + l'alim neuve, et ça ne fonctionne pas non plus, pourtant vu qu'il n'y a pas de RAM ça devrait "bipper" non ?
PS: Demain je vais acheter la RAM pour le second PC que je suis en train de monter, si ça se trouve ça vient de là mais j'en doute puisque la semaine dernière encore elles fonctionnaient (y en a eux en plus, que j'ai essayé d'intervertir vu que des fois ça vient de là, mais rien a faire . . .)
Marsh Posté le 03-07-2012 à 21:24:26
la carte mère hors du boitier sur un carton si table en ferraille avec le proco et son ventilo 1 barrette de ram et carte graphique le 24 pins de l'alim branché ainsi que le 4 ou 8 pins ainsi que le beeper + un clear cmos avec le cavalier et tu démarre en shuntant les deux pins du power sw si ça démarre pas vire la ram et la C.G et ça doit biper.
Marsh Posté le 03-07-2012 à 21:38:12
(Avant, quand le PC fonctionnait normalement, j'avais 4 bips au démarrage je crois, et depuis que ça ne fonctionne plus, il n'y a plus de bips ) 4 bips au démarrage,déjà pas normal.
Marsh Posté le 03-07-2012 à 22:39:46
J'ai déjà essayé hors du boitier, dans les deux boitiers que j'ai aussi, et j'ai également laissé les entretoises
Sur la nouvelle CM j'ai une diode qui signale quand elle est correctement alimentée, donc c'est ok pour le 12V (ou 24 je sais plus), et pour le 5V, quand il n'est pas branché le PC ne démarre pas du tout, donc à la limite il peut être sous-alimenté, mais sur les deux alimentations (dont une neuve et l'autre qui a même pas un mois), j'en doute
Pour les 4 bips, ça l'a fait durant un an, et j'ai jamais eu de problèmes avant ça donc je suis pas sûr que ce soit important ^^
J'ai pensé a un BIOS défectueux sinon, mais sur les deux CM ça parait un peu gros . . .
Et le problème, c'est comment reinstaller le BIOS (ou le réparer), sans y avoir accès ?
Faudrait que j'ai accès a une console DOS, mais comme je peux booter sur rien . . . (FreeDOS ne fonctionne pas non plus)
Marsh Posté le 03-07-2012 à 22:48:15
signification des bip : http://www.depannetonpc.net/fiches [...] rrage.html
Marsh Posté le 03-07-2012 à 23:33:18
Je viens de lire deux fois le thread en entier... Et je comprends rien
Si tu veux mon aide je te propose la chose suivante :
Tu fais la liste de tout ce que tu as et de tout ce qui marche
sinon j'ai quand même deux questions :
marques et modèles des alims
les alims démarrent-elles au trombone ?
ça serait pas mal qu'une alim morte ait grillé tes deux machines
Marsh Posté le 04-07-2012 à 00:40:28
Bheu si ce serait mal
Bon je re-explique clairement (enfin j'essaie ^^)
| Spoiler : Donc, j'ai un PC qui est composé de: 8Go de ram Corsair (2 * 4Go) + i5 2500k + alimentation Corsair 550W + CM Gigabyte premier prix (genre 60€, je met jamais plus dans mes CM vu que j'OC pas) + un boitier que l'on appellera pour l'occasion Boitier 1 |
Alors ce que j'ai qui fonctionne:
-Les ventilateurs (Yeahhhh)
-La diode de la CM qui dit qu'elle est bien alimentée
Pas très pratique pour diagnostiquer le problème
La seule chose que je n'ai pas changé, c'est la RAM, mais, PARTOUT on dit que si la ram déconne ou est déconnectée, on a le droit a des bips, moi non, c'est pour ça que j'y crois moyen . . .
Demain j'ai quelqu'un qui passe avec son alim et de la Ram, on pourra tester, mais je suis pourrie x)
Sinon pour la signification des bips avant que ça foire, j'ai pas trouvé mon bonheur, d'après ce dont je me souviens c'était du court-court-court-long, et comme ça a fonctionné durant 1 an je me suis jamais posé de questions, je pensais que c'était normal ^^
Marsh Posté le 04-07-2012 à 01:35:15
okay
là où je coince c'est que tu dis tout est ok...
alors qu'est-ce qui est ok ?
qu'as tu réussit à faire marcher ?
moi, ce que je vois bien... hélas :
alim de mauvaise qualité qui claque et qui emporte la carte mère avec elle, voire peut-être même plus... ![]()
alim nouvelle achetée... trop tard, la carte mère a déjà claquée...
a) est-ce que la nouvelle alim marche avec le nouveau processeur et la nouvelle carte mère ? (d'après ce que j'ai compris, non)
b) tu n'as pas répondu à ma question : est-ce que les alims démarrent au trombone ?
c) as-tu testé l'ancienne alim sur la nouvelle carte mère ? (si tu ne l'as pas fait, surtout ne le fait pas)
Marsh Posté le 04-07-2012 à 10:54:46
a -> Nope ça fonctionne pas non plus
b -> Démarrer au trombone ?, heu, ça veut dire quoi ?
, elle démarrent immédiatement oui, enfin si c'est ce que tu demande ^^
c -> Malheureusement oui ça a déjà été testé, mais en second, j'avais testé la nouvelle en première ![]()
Marsh Posté le 04-07-2012 à 11:09:10
oki
bon teste le démarrage de chaque alim au trombone déjà :
tu as pleins d'explications sur le net
https://www.google.fr/#hl=fr&gs_nf= [...] 15&bih=883
Marsh Posté le 04-07-2012 à 12:26:52
Bon ben je vais devoir aller acheter un trombone au carrefour du coin
J'en profite pour investir dans la barrette de ram maintenant comme ça je serais fixé aussi à ce niveau ![]()
Marsh Posté le 04-07-2012 à 15:47:54
J'ai parcouru le topic et j'ai une petite question: Quelle est ta carte graphique ? Carte graphique intégrée (intel HD 3000 ou 4000) ou une carte pci-e ?
Ca ne répond pas spécialement au soucis de bip de la carte mere mais à 4 bips en bios ami je vois : 1 long 3 court = probleme de carte graphique ou de cable video. Le fait est que depuis que plus rien ne bip tu n'as plus d'affichage, coincidence ?
Tu as déja suivi cette piste ?
Aussi ; Si tu test nouvelle alim + nouvelle carte mere + 1 ram (qui doit etre OK puisque ok sur le pc de ton ami)+ le 3550 avec l'igp HD 4000 intel (sans carte video dédié) sur un écran + cordon qui fonctionne sur une autre pc. Ca doit tourner impec ça. Après essaye avec ton écran actuel ou avec ta carte graphique pci-e.
Marsh Posté le 04-07-2012 à 16:33:43
Donc, démarrage au trombone ok pour les deux alim'
Je suis revenu avec une barrette de ram neuve, ça ne change rien . . .
Pour le carte graphique, depuis le début j'essaie avec le chipset intégré (HD 3000 je crois), et j'ai essayé également une fois ou deux avec ma CG (une GTX 460) au cas où, et ça n'a rien changé . . .
| Citation : Aussi ; Si tu test nouvelle alim + nouvelle carte mere + 1 ram (qui doit etre OK puisque ok sur le pc de ton ami)+ le 3550 avec l'igp HD 4000 intel (sans carte video dédié) sur un écran + cordon qui fonctionne sur une autre pc. Ca doit tourner impec ça. Après essaye avec ton écran actuel ou avec ta carte graphique pci-e. |
Nouvelle alim + nouvelle CM + nouvelle RAM + nouveau processeur + ma TV + le cordon que j'utilise normalement pour regarder ma TV = ne fonctionne pas . . .
Pourtant c'est comme si c'était un ordinateur neuf . . .
J'ai une HD4850 qui traîne, je vais tester avec elle, mais sans grand espoir . . .
Marsh Posté le 04-07-2012 à 19:52:15
Bon, je viens de tester avec une alimentation qui fonctionne (d'un ami), et ça ne change rien . . .
Donc je suppose que ça vient DES carte mères
Demain je vais chez la personne qui m'a vendu la CM le mois dernier, voir si elle fonctionne et lui demander de me remettre le BIOS si c'est le cas, on verra ce que ça donne, mais là j'ai plus d'idées ![]()
Marsh Posté le 05-07-2012 à 19:33:18
Bon finalement c'est repoussé a demain merci le bus et sa demi-heure de retard qui m'a fait arriver après la fermeture . . .
Enfin j'vous tiens au courant demain ne serait-ce que pour donner un semblant d'info pour ceux qui auraient le même problème ^^
Marsh Posté le 03-07-2012 à 18:10:16
Bonsoir !
Alors voila, il y a un mois, mon pc me lâche, sans aucune raison apparente . . .
Impossible de ré-acceder au bios, juste les ventilos démarrent.
Donc, ça ne vient pas de la RAM que j'ai testé chez un ami, ça ne vient pas du processeur car j'en ai deux (un i5 2500k et un 3550), ça ne vient pas de la carte mère car j'en ai deux (une P8H31-M LE et l'autre je sais plus), et ça ne vient pas de l'alimentation car j'en ai deux également. (qui fonctionnent également)
Bref, je suis perdue là, un peu d'aide serait pas de refus
