Bonne configuration pourtant mauvaises perfs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2012 à 14:17:11
Je précise que j'ai désinstallé les anciens pilotes graphiques et installé les nouveaux 296.10 et rien n'a changé...
Marsh Posté le 22-05-2012 à 14:52:16
Peut être que ta mémoire gpu est saturée.
J'ai une hd 6950 1go. Je joue à bf3 en 1680 x 1050, en high la mémoire gpu est saturée.
Marsh Posté le 22-05-2012 à 15:02:05
Merci pour ta réponse
La hd 6950 c'est une équivalente à la gtx 570 ?
c'est fou ça, j'avais jamais entendu ce problème là, je peu vérifier ça comment ?
Je trouve ça étonnant, car j'ai l'impression que la plupart des gens n'ont aucun soucis avec une config similaire, et avec des écrans full hd avec des résolutions des fois plus hautes...
J'ai remarqué un autre truc sous crysis ... quand j'ouvre la console j'ai des erreurs.
Si un expert peut y jeter un oeil ? http://www.noelshack.com/2012-21-1 [...] -32-46.png
Truc bizarre également mes fps varient de 60 à 30 quand ça bourrine un peu, donc je suppose que ces valeurs sont bonnes, malgré ça je vous assure que c'est pas fluide du tout ... et la fluidité je ne l'ai sur quasi aucun jeu
Je galère grave... autant si une pièce fonctionne pas du tout, je te trouve la panne mais là si ça fonctionne à moitié, c'est moins évident, le sherlock holmes en moi n'est pas assez geek pour ces choses là lol
Marsh Posté le 22-05-2012 à 15:32:13
J'ai pas l'impression que c'est la mémoire de la carte graphique par contre elle monte à, passé, 60° avec le ventilo à 44% de son rendement... http://www.noelshack.com/2012-21-1 [...] titre1.png
Je vais mettre le ventilo à 70% pour tester ça
Marsh Posté le 22-05-2012 à 15:48:00
Donc apparemment les températures sont honorables mais la carte est sollicité à 100% +/- sous crysis, si je me réfère aux logiciels.
La mémoire de la CG par contre est sollicité à 624Mb sur 1280Mb.
http://www.noelshack.com/2012-21-1 [...] titre2.png
Voilà si quelqu'un à une idée sur quoi je devrais me pencher, je suis acquéreur, merci d'avance
Marsh Posté le 22-05-2012 à 18:25:01
Je viens de faire un memtest au démarrage, pendant 2h15
2 pass et 0 errors ...
Je ne sais pas quoi vérifier d'autre
Marsh Posté le 22-05-2012 à 22:55:27
Apparemment, t'as foutu la carte graphique sur le port pci-e 1.1. C'est marqué sur gpu-z (regarde ton lien)
http://www.noelshack.com/2012-21-1 [...] titre1.jpg
Faut la foutre sur le pci-e 2.0 !
Ta carte est installée sur quelle port ?
Ouvre ton boitier et regarde.
Marsh Posté le 22-05-2012 à 22:58:19
| Masta-San a écrit : Apparemment, t'as foutu la carte graphique sur le port pci-e 1.1. C'est marqué sur gpu-z (regarde ton lien) Ta carte est installée sur quelle port ? |
La saber à deux ports pcie 2.0...
Sur gpu-z, le port passe en 1.1 au repos c'est pareil sur toutes les CM...
Marsh Posté le 22-05-2012 à 23:25:16
| Citation : Sur gpu-z, le port passe en 1.1 au repos c'est pareil sur toutes les CM... |
Tiens tu m'a mis le doute, c'est la premiere fois que j'entend ça, aprés vérification sur 2 PC P45 et P67 j'ai mes port en 2.0, je sais pas d'ou tu tiens ça ?
Marsh Posté le 22-05-2012 à 23:26:55
Pachparla a écrit :
Tiens tu m'a mis le doute, c'est la premiere fois que j'entend ça, aprés vérification sur 2 PC P45 et P67 j'ai mes port en 2.0, je sais pas d'ou tu tiend ça ? |
Parce que ça fait pareil sur ma R4E... Et que ça le fait sur toutes les cartes mères avec des Cg ayant plusieurs profil ( eco/idle/load)
Et surtout que sur mon ancienne saber, ça le faisait aussi avec ma 580...
Marsh Posté le 23-05-2012 à 08:04:20
| dark ghost a écrit : |
Je ne savais pas
J'ai vérifier sur mon gpu-z, j'ai affiché pci-e 2.0.
Marsh Posté le 23-05-2012 à 09:04:53
merci pour vos réponses
oui dans le manuel de ma carte j'ai 2 ports pcie 2.0 x16 dont le premier est single at x16 et le deuxième en mode x8 si je me fie au manuel de la carte...
Je vais tester quand même de déplacer ma carte graphique.
Marsh Posté le 23-05-2012 à 09:10:40
Un anti-virus ?
C'est déjà arrivé ce genre de problème
Marsh Posté le 23-05-2012 à 09:19:51
j'ai f-secure 2011 qui va s'expirer dans 25 jours, j'ai malwarebyte que je désactive pour lancer des jeux en ligne, sans aucune certitude qu'il soit en cause dans des ralentissements.
Donc mon pc n'est surement pas infectés (normalement), car je l'ai scanné avant hier.
En fait ce problème de perfs, je l'ai eu quand j'ai installé fraichement le windows 7, il était en mode économie d'énergie et le mode turbo du processeur ne se lançait pas pendant les jeux.
J'ai réglé ce détail, grâce à quelqu'un de ce forum, je le remercie encore en passant, c'était injouable.
Si je me rappel bien (je ne joue pas souvent) malgré ça, crysis n'était pas fluide du tout même avec, passé 60 fps, en élevé sans AA.
C'est très bizarre car normalement avec 60 fps c'est fluide, non ?
Marsh Posté le 23-05-2012 à 09:21:32
| macwire a écrit : j'ai f-secure 2011 qui va s'expirer dans 25 jours, j'ai malwarebyte que je désactive pour lancer des jeux en ligne, sans aucune certitude qu'il soit en cause dans des ralentissements. |
Windows 7 original ou bidouillé pour l'installation ?!
Marsh Posté le 23-05-2012 à 09:26:11
euuhh ... c'est un bidouillé, mais normalement bien bidouillé
Marsh Posté le 23-05-2012 à 09:43:30
ça viendrais de là selon toi ? je sais que c'est pas bien de bidouillé
mais je suppose que je ne suis pas le seul ici, à moins que ...
Marsh Posté le 23-05-2012 à 10:00:34
Pas de jugement pour ma part, on est pas la pour ça...
Mais,ça donne une piste cette fois...
Car comme je le disais, la CG gère différemment l'approvisionnement électrique du port pcie suivant ses états ( veille/idle/load )
Sauf que je viens de jeter un œil à ton screen est normalement ça devrait être inscrit pcie 2.0 @ 1.1 or tu as pcie 1.1 @ 1.1 ...
Et la est le hic à mon avis...
Tentes une ré-installation d'un windows propre.
Marsh Posté le 23-05-2012 à 10:11:04
Tu peux etaillé ton post...
Marsh Posté le 23-05-2012 à 10:14:41
en fait il faudrait que je puisse solliciter la carte graphique et en même temps garder un oeil sur gpuz afin de voire si il switch en 2.0, c'est ça ? si c'est pas le cas je tente une réinstallation clean de windows
Pour le teste par contre, je devrais faire ça comment, je lance crysis en arrière plan et ça devrait fonctionner ?
Marsh Posté le 23-05-2012 à 10:18:10
Tu vois sur Bus Interface, tu as la spécification du pcie de la CG et a coté la norme a laquelle tourne la CG sollicité ( ou non )
Donc essaie des fois que les 570 soit différente mais ma 580 me mettait bien pci 2.0 @ pcie 1.1...
tu peux lancer un furmark fenetré je crois ca te permettra de garder un oeil sur gpuz en mm temps
Marsh Posté le 23-05-2012 à 10:20:27
quand on lance gpuz 0.6.2
le port est de suite en 2.0 puis passe quelques secondes après en pcie 1.1@x16 1.1
Marsh Posté le 23-05-2012 à 10:23:37
oui effectivement il se lance en 2.0 et passe en 1.1 après quelques secondes
Je vais tout de même lancer furemark (que je télécharge de suite)
Marsh Posté le 23-05-2012 à 10:31:53
Visiblement, il passe bien en 2.0 sous furmark.
http://www.noelshack.com/2012-21-1 [...] titre3.jpg
Le truc qui me fais flipper c'est les températures qui montait à 79°, j'ai directement augmenter la vitesse du ventilo de la CG à 70% pour stabiliser.
Es ce que c'est normal ce genre de t° selon vous ?
Marsh Posté le 23-05-2012 à 10:33:39
oui furmark est un gros bench graphik pour bien transformer ta CG en radiateur ![]()
Marsh Posté le 23-05-2012 à 10:34:20
Sous Furmark 79° ne m'étonne pas plus que ça...
Edit :
Marsh Posté le 23-05-2012 à 10:37:38
lol ok oui en fait elle est même monté à 84° mais jusqu’où elle aurait été sans mon intervention chevaleresque, à 44% constant le ventilateur il aurait pas aidé beaucoup non ?
Par contre quel boucan 3120RPM en comparaison
Bon maintenant je vais tester sous crysis en fenêtré, voire si ça passe en 2.0 également
Marsh Posté le 23-05-2012 à 10:38:29
Sinon réinstall windows puis crysis...
tu avais une AMD en CG avant ?
Marsh Posté le 23-05-2012 à 10:47:55
Sous crysis il passe bien en 2.0 ...
J'ai acheté tout les composants en même temps, à part faire des mises à jours de drivers, je n'ai rien changé.
Ok je vais faire des sauvegardes et puis je réinstalle windows, je vous tiens au courant tantôt
Merci encore
Marsh Posté le 23-05-2012 à 10:49:53
oki mais essaie de dégoter un windows propre ![]()
Marsh Posté le 29-05-2012 à 13:41:02
excusez moi du retard, il semblerait qu'après le formatage, tout fonctionne nickel.
Je sais pas quoi dire
à part merci d'avoir pris le temps de m'aider.
Bonne journée à tous
Marsh Posté le 29-05-2012 à 13:47:14
Impeccable ![]()
Marsh Posté le 22-05-2012 à 14:12:51
Ca fais un moment que j'ai cette configuration mais n'étant pas un grand joueur, je ne m'était pas penché plus sur le problème.
Quand je compare d'autres joueurs avec la même config, ils font tourner les jeux dans de bonne condition.
Pour référence, j'essaye crysis 1 en élevé ou très élevé sans AA et j'ai pas mal de ralentissements, j'essaye également red orchestra 2 heroes of stalingrad et là pareil.
C'est clairement pas normal, je pense...
Voici ma config :
I5 2500k
gtx 570
8Go corsair 1600Mhz
Sabertooth P67 Motherboard
Alim cooler master 650w
Mon écran: 1680x1050 20" connexion dvi
Les points que j'ai déjà soulevé:
- Les températures semble bonne en jeu
- Mon seven est bien en mode performance
- Le mode turbo du cpu s'enclenche bien 3.7 Ghz
- La carte graphique semble être sur le bon port pci http://www.noelshack.com/2012-21-1 [...] titre1.jpg (si on se fie à gpuz ?)
- Par défaut mes mémoires n'était pas détectées en 1600Mhz, donc je les ai mise en 1600mhz via le bios, j'espère avoir bien fait.
- J'ai également fait un test 3dmark 11 basic edition avec des fps ne dépassant presque pas les 20 fps http://3dmark.com/3dm11/3482286;js [...] 51ln9uqm4m
Je ne sais vraiment pas ou chercher, j'espère que j'ai pas une pièce défectueuse, es ce que vous auriez une idée
Merci d'avance
