Pourquoi mon ordi ram ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2003 à 17:07:37
la confiduration IDE : je recommande
- sur le premier port : DD système maître, l'autre esclave
- sur le deuxième port : graveur maître, DVD esclave
avant, vérifie que le DMA est activé dans le BIOS et sous windows pour chaque disque
si ça continue, essaye d'activer le shadow bios
Marsh Posté le 26-01-2003 à 15:34:40
Le DMA est activé partout.
Ma config IDE:
- sur le premier port: DD système maître, DVD esclave
- sur le deuxième port: Graveur maître, autre DD esclave
Peux-tu m'expliquer les différences entre ma config et la tienne, et c'est quoi le shadow BIOS ?
Marsh Posté le 26-01-2003 à 15:42:35
houlà tu as un DD esclave d'un lecteur CD, c'est pas bon.
il vaut mieux avoir les DD ensembles dans ton cas
le shadow BIOS, ben ya une ligne SHADOWS BIOS qque part dans le BIOS, que tu peux mettre sur ENABLED, ben on dirait que ça a réglé le pb de DD d'un pote.
ça met en cache une partie du BIOS dans les UMB (zone de la RAM, entre les 640 et 1024 premiers Ko) mais je sais pas si c'est utile dans le contexte de virtualisation des ressources hardware sous windows NT/2k/XP, en tt cas ça a l'air de marcher sous win9x (pour la vitesse du boot par exemple) sur le pécé de mon pote.
Marsh Posté le 26-01-2003 à 18:29:18
J'ai mis la config IDE que tu m'as conseillé et maintenant c'est vrai que je copie plus vite d'un dur à l'autre, par contre ça n'a rien changé pour le temps de copie d'un lecteur au dur(environ 13 minutes).
Sinon le shadow BIOS était déjà activé.
Merci pour tout ça et si tu as d'autres solutions possibles n'hésite pas à me les dire, moi je cherche de mon coté dans le BIOS mais bon je connais presque rien dans ce domaine.
Marsh Posté le 26-01-2003 à 18:52:44
C'est bon j'ai trouvé d'où venait le problème:
En fait ce sont les options:
IDE PRIMARY MASTER PIO
IDE PRIMARY SLAVE PIO
IDE SECONDARY MASTER PIO
IDE SECONDARY SLAVE PIO
qui était sur mode 0 alors qu'il faut les mettres sur AUTO.
Le changement est énorme: 700Mo d'un dur à l'autre: avant en plus de 10 minutes et maintenant en 40 secondes.
Idem 700Mo d'un lecteur au dur : avant 13 minutes et maintenant moins de 6 minutes.
Marsh Posté le 26-01-2003 à 20:34:43
LOL le mode pio 0 c pas la joie... je crois que ça te bridait à 3.3Mo/s
c'est beau l'informatique ![]()
Marsh Posté le 25-01-2003 à 17:00:19
Salut à tous!
J?ai besoin d?aide ou d?explication:
Ma config:
- Athlon XP2000+ à 0,13 micron
- carte mère elite K7S6A
- mémoire DDRAM PC2700 de 256 Mo.
- 2 Disque dur de 120 Go au total qui tourne à 7200 t/mn.
(1 de 40 Go, et 1 de 80 Go partionner en 4 (2x15Go et 2x25Go))
- carte graphique ATI rage 128 32Mo.
- 1 lecteur CD/DVD-Rom 32x/5x (de marque creative)
- 1 graveur CD-RW Lite-on 48x/12x/48x
- SE: Windows XP pro
D?après ma configuration je pense que ma machine devrait bien tourner or lorsque je copie un CD de 700 Mo d?un dur à l?autre ou d?un lecteur (n?importe lequel) au dur, ma machine mais entre 10 et 15 minutes. De même quand je grave, à partir de 24x le temps de gravure reste inchanger pour 32x, 40x et 48x.
J?ai l?impression aussi que mon ordinateur à du mal gérer le fait d?avoir plusieurs täche en même temps (tout en restant correct dans le nombre de täche et dans leurs importance).
Moi je pense que mon BIOS est mal configuré mais je ne sais pas quoi modifié car je ne connais presque rien dans ce domaine.
Si quelqu?un a une idée, merci de me répondre.
