aide pour l'OVERDRIVE D'ATI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2006 à 18:59:40
http://imageshack.us/?x=my6&myref= [...] eshack.us/
voila mon test
que dois-je faire pour pouvoir débloquer ces 500mhz
Marsh Posté le 16-03-2006 à 20:39:19
Mais non ne t'inquiète pas ce sont les fréquences de fonctionnement en mode 2D sous windows, la carte se sous cadence automatiquement pour moins chauffer et moins consommer, donc dans ton cas les dranquances de 690 mhz core et 783 mémoire ne fonctionne qu'en mode 3D, donc quand tu lances un jeu Direct 3D ou Open GL, donc quand tu solicite la carte.
Marsh Posté le 16-03-2006 à 18:36:02
Bon voila j'aimerais savoir si quelqu'un peu m'aider pour l'overdrive d'ati
mon problem est que je lance la config auto de l'overdrive qui me trouve des fréquences de 789mhz pour cpu puis 783mhz pour la mémoire de ma x1900xt
je lui demande donc de garder ces fréquences au démarrage de ma session et pas seulement pendant les jeux parce que les jeux je m'en fou, j'applique les paramètres et rien ne se valide
la fréquence actuel affiché est de 500mhz (cpu) sachant que la fourchette de l'overdrive se situe entre 621mhz et 790mhz si je me souviens bien.
quelqu'un peu m'expliquer pourquoi je n'ai meme pas le mininmum, comme si elle était bridée et c pareil pour la fréq de la mém graph....
je vais vous faire un printscreen pour vous montrer plus précisément
s du au faite que mon alim est trop faible sachant qu'il me faudrait au minimum une 450W et que j'ai qu'une 400 noname?????????
please g besoin de votre aide c urgent.
je suis jeune animateur 3d et c emmerdent de pas pouvoir untilisé à blok son pc
merci d'avance
