A l'aide : écran qui reste en veille au boot , a64 3000+ + asrock 939 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2006 à 12:03:39
Marsh Posté le 14-03-2006 à 12:24:11
LOl ca me fait penser a mon probleme d'ecran !!!
J'avias exactement les memes symptomes.
J ai le meme ecran que toi ! et j avias le meme soucis l'ecran resté en veille et la led clignoté !
Donc branche le avec un autre ecran utilise un crt ou sinon utilise la prise vga (si tu utilise la dvi) ou fait une detection auto de ton ecran.
Valide ton installation pour le bios. Et apres tout devrais roulé!!!
Tiens moi au courant
Marsh Posté le 14-03-2006 à 12:44:00
ben jai déjà testé avec un autre écran c'est pareil
vga et dvi c'est pareil , comme je l'ai dit
"no signal" , pourtant la carte graphique marche
je n'ai pas acces au bios vu qu'il n'y a rien sur l'écran
Marsh Posté le 14-03-2006 à 12:52:01
tu as tout branché aussi (je présume) 20/24 + 4 ?
lorsque tu mets sous tension les ventilos tournent ils ?
il y avait des soucis avec une rév pour le 3500+ le 3000+ à voir et les premiers bios...
et tu n'as pas pu tester ton cpu, tu n'as pas de pote avec un A64 ?
et édite ton titre met le nom de la mobo
Marsh Posté le 14-03-2006 à 12:54:36
oui les ventilos tournent (pareil , je l'ai dit ça)
non je connais personne qui aie un a64
on m'a parlé de "carte mère trop vissée" , je vais tester ça... mais bon
Marsh Posté le 14-03-2006 à 13:01:49
ReplyMarsh Posté le 14-03-2006 à 13:04:28
t'étais déjà sur le topic ?
ma 1ere dual avait les mêmes symptomes, mais elle m'a quand même affiché le bios une fois = échange garantie ensuite plus de pblm.
pour ton power perso pas le pblm. t'es de toutes façons certain de branchements ? (t'énerves pas...)
Marsh Posté le 14-03-2006 à 14:09:51
ALors moi je t explique ce qu'il m etait arrivé!
J avias acheter tout mes composants en pieces detachés shuttle + tout le reste. Je monte le tout nickel sans soucis ( plusieurs montage a mon actif ). j'allume le shuttle (SB95Pv1) celui demarre , mais l ecran reste en veille, les ventilos tournent mais toujours l ecran en veille! TOut etant neuf je me suis mis a flippé. J'ai tout redemonté puis tout remonté---> pas de changement.
J'ai finis par faire un test dans un magasin! la ou j ai acheté mes pieces ils ont regardés , apparament la barette de ram (DDR2 Corsair Value Select) qui avait un probleme va savoir lequel ! ILs l'ont changé apres tout remarché!
Je me suis arraché les cheveux pendant deux jours mais impossible de savoir d'ou ca venait! ALors surtout garde ton calme et test avec une autre barette si tu peux
Marsh Posté le 14-03-2006 à 14:10:11
| Sevenz a écrit : t'entends le windows qui demarre ou pas? |
j'entends ? ben je sais pas tout tourne mais rien à l'écran (en veille)
Marsh Posté le 14-03-2006 à 14:12:30
ReplyMarsh Posté le 14-03-2006 à 14:16:52
| delatruel a écrit : t'étais déjà sur le topic ? |
non mais là la carte mère est neuve ya pas de raison , ça me fait les mêmes symptomes qu'apres que ma gigabyte aie cramé
ce que je me demande c'est est-ce que ça a pu cramer le proce par la même occasion
Marsh Posté le 14-03-2006 à 14:18:03
| felinkinkin a écrit : tu a la possibilité de test avec une autre barette? |
je vais essayer , mais bon c'est pareil ma ram a toujours bien tourné , j'ai essayé de changer de slot ca fait rien
Marsh Posté le 14-03-2006 à 14:20:08
ReplyMarsh Posté le 14-03-2006 à 14:25:28
| felinkinkin a écrit : le bios de ta carte mere est a jour??? |
la carte mère est neuve , et JE NE PEUX FAIRE AUCUNE MODIF SUR LE BIOS CAR L ECRAN N'AFFICHE RIEN
Marsh Posté le 14-03-2006 à 14:45:59
| b2g a écrit : j'entends ? ben je sais pas tout tourne mais rien à l'écran (en veille) |
oui jvoulais savoir si ton pc bootais normalement avec l'aide de ton casque ou d'enceintes peu importe.
vu que tous les elements semblent fonctionnels.
vu que ya pas besoin d'ecran pour booter sur windows.
donc si t'entendais le windows , tu pourrais exclure le proc.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 14:52:35
ah ok , je pensais que s'il n'y avait pas de signal video l'ordi ne pouvait pas aller sous windows
le problème c'est que la carte mère est neuve donc je n'ai pas encore pu installer les drivers du chipset son , donc même si j'arrive sous windows je ne pourrai pas entendre
Marsh Posté le 14-03-2006 à 21:51:38
personne n'a d'idée ? j'ai sorti la carte mère du boitier , j'ai tout rebranché mais ça donne rien
vraiment je suis en galère
personne n'aurait une config a64 sur Paris pour pouvoir tester mon proc ?? ![]()
Marsh Posté le 15-03-2006 à 14:57:45
ca serait con a dire mais as tu branché l alimentation de ta carte graphique? je pense que oui
As tu testé avec une barette de ram diffferente
Marsh Posté le 15-03-2006 à 15:05:22
oui branchée , mais même sans alim la carte affiche normalement (elle plante juste en 3D)
Marsh Posté le 15-03-2006 à 15:53:56
oui , la carte mere bippe pas (elle est neuve d'il y a 2 jours..)
Marsh Posté le 15-03-2006 à 20:07:46
Je pense que cela peut venir de ton processeur j'ai eu le meme cas ... avec un Intel pentium 4 3.0ghz Socket 478 carte mere : iC7. j'avais pareil g tout vérifier et a la fin c'étai mon processeur qui étai mort :s regarde si il manque pas de ptite pine sous ton processeur ou encore essaye de le mettre sous une autre carte mere et tu démare simplement avec : Processeur, carte mere, Ram(minimum), carte graphique(sauf si tu as une integree). tu mets pas de dd ! si l'ecran s'allume a ce moment la ben tu branche chaq'un de tes otre composant jusque qd ta tout brancher et si sa marche pas mets une otre ram . et si sa va tjr pas ben c ton processeur ![]()
Marsh Posté le 16-03-2006 à 09:07:20
oui c'est bien ça , le probleme est que je ne connais personne qui aie une config a64 pour pouvoir tester le proc ![]()
Marsh Posté le 16-03-2006 à 09:33:08
| xbox_sof a écrit : Je pense que cela peut venir de ton processeur j'ai eu le meme cas ... avec un Intel pentium 4 3.0ghz Socket 478 carte mere : iC7. j'avais pareil g tout vérifier et a la fin c'étai mon processeur qui étai mort :s regarde si il manque pas de ptite pine sous ton processeur ou encore essaye de le mettre sous une autre carte mere et tu démare simplement avec : Processeur, carte mere, Ram(minimum), carte graphique(sauf si tu as une integree). tu mets pas de dd ! si l'ecran s'allume a ce moment la ben tu branche chaq'un de tes otre composant jusque qd ta tout brancher et si sa marche pas mets une otre ram . et si sa va tjr pas ben c ton processeur |
Non c'est faut.
Le probleme c'est la mobo c'est un Bug connu sur cette carte mére les cold boot sont plus ou moins présents pour résoudre le probléme flash ta carte mére avec la derniere version en date du bios la 1.60
J'ai eu le meme probleme que toi mais en modifiant quelques réglages ils ont disparu par exemple en modifiant le FSB du proco...
Marsh Posté le 16-03-2006 à 10:20:31
sinon tentes de mettre ta config sous tension tant qu'il ne se passe rien, et cela même 10 à 15 fois de suite. il me semble qu'au début de la commercialisation de cette mobo qlq proprios ont pu accéder au bios comme cela. (genre de préchauffage...)
Marsh Posté le 16-03-2006 à 10:24:52
Pour booter faut un proc , apparament il n'a personne pour l'aider. J'en aurai eu un je taurais bien depanné mais la j en ai pas moi non plus.
Marsh Posté le 16-03-2006 à 10:34:29
| felinkinkin a écrit : Pour booter faut un proc , apparament il n'a personne pour l'aider. J'en aurai eu un je taurais bien depanné mais la j en ai pas moi non plus. |
entièrement d'accord, mais il n'est pas certain que son cpu soit mort et on lui souhaite pas, non ? mais la première dual que j'ai eu avait le même pblm. après +rs tentatives de boot (+ d'une 1/2 douzaine de fois) j'ai pu accéder au bios, c'était la seule fois. résultat je l'ai échangée contre une autre et depuis plus de pblm. je ne fesais que proposer une autre tentative.
Marsh Posté le 16-03-2006 à 14:01:24
| lord_neobahamut a écrit : Non c'est faut. |
comment tu veux que je flashe sans accès au bios ?
Marsh Posté le 16-03-2006 à 15:07:07
il y a peu d alternative a ton probleme, soit trouvé un autre processeur , soit l emmener dans un magasin pour diagnostique et la c est dur car on peux te sortir n importe quelle connerie tu ne pourras pas le verifier car ca marche pas dans la config actuelle.
Marsh Posté le 16-03-2006 à 16:06:00
Vérifie déjà les branchements power, reset, hd led
une erreur de branchement peut produire les mêmes effets.
Sinon essaye un boot sur une diskette ou un CD bootable
Marsh Posté le 16-03-2006 à 16:12:54
Je n'ai pas de branchements car j'ai sorti la carte mère du boitier pour eviter le contact avec le boitier . (elle est sur une espece de mousse isolante sur mon bureau)
Je démarre la carte mère en faisant contact avec les pins du power sur la carte mère avec un tournevis
Marsh Posté le 14-03-2006 à 11:46:20
Salut tout le monde , je vous expose mon problème :
Ma config : CM Asrock 939 dual sata 2 (neuve de hier) , CG 6600gt agp testée ok , ram 512 samsung testée ok , cpu a64 3000+ + zalman 7000al/cu pas o/c.
Le problème est que lorsque je boote , je n'ai rien sur l'écran (il reste en veille) , que ce soit en vga ou dvi (hyundai l90d+) . Tout tourne (ventilos , DD , ...).
J'ai acheté la asrock car juste avant j'ai "grillé" une gigabyte k8nsc-939 (après avoir enlevé le ventilo du chipset , j'ai eu une etincelle et de la fumée).
Donc même avec la nouvelle carte mère , j'ai toujours le même problème , à savoir écran en veille. Tous les composants ont été testés sur d'autres UC et sont fonctionnels , sauf le CPU vu que j'ai pas d'autre config a64 dispo
Je suis en train de me demander si ce n'est pas mon cpu a grillé ? est-ce possible ? car je ne vois pas d'autre raison ?
ps : aussi , je ne parviens pas à éteindre le PC en gardant le doigt appuyé sur le bouton power du boitier (5 sec) . Je suis obligé de couper l'alimentation par le bouton derrière
Merci pour votre aide
Message édité par b2g le 14-03-2006 à 12:55:52
Are you ever free, is this something that you understand
