Pb pour formater - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2006 à 17:15:14
pour changer l'ordre de boot dans certains BIOS ils faut utiliser les fleches de droite et gauche ou + et - aussi
Marsh Posté le 14-05-2006 à 18:04:55
Je ne sais pas si mon cd est bootable ou pas, mais j'ai essayé avec un autre (BartPe) qui lui l'est, mais aucun résultat
Marsh Posté le 14-05-2006 à 18:31:03
Non mais prends un CD de WinXP par exemple et tu boots dessus.
PS: Il n'est pas illégal de copier ou télécharger le CD de WinXP il est illégal de l'installer sans licence. Aprés tant que tu n'installes rien pas de souci ^_^
Marsh Posté le 14-05-2006 à 18:36:55
Je viens d'essayer avec mon cd win xp SP2 bootable, mais rien non plus...
Marsh Posté le 14-05-2006 à 18:39:18
Là c'est plutôt génant ... C'est de toute façon assez étrange que tu ne puisses changer les paramètres du bios, mais qu'en plus tu ne boot sur rien ...
Dsl je sèche.
Marsh Posté le 14-05-2006 à 18:42:54
Tu sort le dd de la tour et tu le met dans le tient en second disque, tu le formatte , tu le remet dans le pc d'origine et tu installe ...
Marsh Posté le 14-05-2006 à 18:43:57
Pas si elle peut pas booter sur ses disques. Le problème restera le même. Elle aura formater son HDD. Ok, mais comment elle installe son système ?
Marsh Posté le 14-05-2006 à 18:52:50
Pourquoi formater comme ça ?
N'est il pas plus simple de formater dans l'invite MSDOS ?
Voir repartitionner (actuellement 1 seule partition) pour diviser le dd en 2 partitions
Le pb, c'est que je n'ose formater sans comprendre...
Si le CDROM n'est pas reconnu ou autre, comment réinstaller mon système ?
Je ne peux même pas faire un ghost
J'ai pensé à un pb matériel et viens d'installer un autre CDROM, mais le système ne boot toujours pas sur le cd
Marsh Posté le 14-05-2006 à 18:55:18
Dans le bios c'est écrit la procédure pour changer l'ordre normalement quand tu ais sur ld CDROM ( a droite ou en bas) As tu asseyés les touches Page Préc / Page Suiv ?
Marsh Posté le 14-05-2006 à 19:07:04
Du nouveau...
Avec le second CDROM je suis retourner dans le bios et là pas de souci, j'ai pû changer l'ordre de boot
1 - CDROM
2 - Disquette
3 - DD
J'ai relancé le cd XP, mais toujours rien
Marsh Posté le 14-05-2006 à 19:25:41
...Suite
Je viens de relancer la disquette avec prise en charge du Cd et le haut du message d'erreur m'a échappé
dsl !
Donc juste au dessus de ce message
"Device Driver not found 'MSCD001'
No Valid CDROM Device Driver Select"
j'ai Win2000 a détecté que votre lecteur C ne contient pas de partition FAT ou FAT32 valide. Il y'a plusieurs raisons possibles.
1. Le disque doit être partitionné pour créer une partition sur le lecteur...
2. Vous utilisez un logiciel de partition d'un autre éditeur, dans ce cas retirez la disquette de démarrage et rademarrez votre ordinateur. Suivez ensuite les instructions vous indiquant comment démarrer votre ordinateur à partir d'une disquette
3. Certains virus peuvent empêcher la détection de C, vous pouvez utiliser un logiciel antivirus etc.
Fichier introuvable : Lisezmoi.txt
Les outils de diagnotic ont été chargés sur le lecteur C
Qu'en pensez vous ?
Je me risque à la 1ere option ?
La seconde ne donnant rien bien sur, quant à la 3eme je doute de la présence d'un virus...
Marsh Posté le 14-05-2006 à 19:46:00
le pb est que tu ne pourras pas formatter avec une disquette de boot de win 98 une partition de nt(surement ntfs).
si tu as changer de lecteur de cd et que celui-ci semble mieux fonctionner ,essaie de booter à nouveau sur un cd xp juste pour formater tes partitions en fat 32.
'delpart' est un utilitaire sous dos capable de formater sous dos des partition ntfs;
tu peux le telecharger là:http://www.chez.com/bzumella/vf.html
Marsh Posté le 14-05-2006 à 19:49:19
Est-ce que tu es sûr que ton CD de XP sp2 est un CD bootable ? Je pense quand je lis le nombre de system que tu as chez toi NT4, 2000, XP que il ne doit pas y avoir beaucoup de licences valides là dedans et beaucoup de CD sp2 copiés ou téléchargés ne sont pas bootables.
Donc vérifie que tu as bien un CD XP sp2 bootable.
Marsh Posté le 14-05-2006 à 19:50:25
si tu peux, le fdisk va voir une partition non DOS il me semble
Sinon il y a tous les utilitaires comme paragon, partition magic ou autre
Marsh Posté le 14-05-2006 à 20:03:51
Merci eric, je me doutais d'un truc comme ça et je vais essayez Delpart
Ps : xp ne boot pas..par acquis de conscience j'ai testé sur le miens et c'est bien un cd bootable...
Je tiens également à préciser à Guile que tous mes cd sont des originaux et dans leur version intégrale (j'ai la chance d'avoir un bon plan)
Je vais donc tenté de partitionner et voir
Merci à tous
Ps: bien sur je ne manquerais pas de vous tenir informer si j'obtiens un résultat (quelqu'il soit)
Marsh Posté le 16-05-2006 à 22:50:41
Bonsoir à tous,
Comme convenu, je viens pour un retour concernant mon pb, qui est résolu
Je n'ai pas utiliser Delpart, car le lien fournit par eric http://www.chez.com/bzumella/vf.html ne fonctionne pas chez moi...
J'ai donc utilisé la commande FDISK puis formater
Le pb c'est que le cdrom n'étant toujours pas reconnu, j'avais le message d'erreur "le lecteur n'est pas prêt"
J'ai donc copier les fichier du cdrom sur c: et j'ai lancé l'installe depuis
Mais autre pb une fois le système installé, c'est que le lecteur n'apparaissait pas
J'ai donc essayé de forcer la reconnaissance du cdrom en editant une ligne de commande dans les fichier auoexec.bat et config.sys, mais là non plus rien
Alors j'ai fini par comprendre que le pb venait du cavalier du lecteur qui était resté en "master" alors qu'il est branché sur la même mappe que le dd
Je sais tout con
valà, fin du récit
Merci à tous ceux qui m'ont aidé et lu
Biz
Marsh Posté le 17-05-2006 à 00:10:41
| Citation : "Device Driver not found 'MSCD001' |
Et c'est un grand classique du DOS, c parce qu'il manque MSCDEX.EXE...
Hummm ou alors il est bien présent, mais il manque un truc du style "cdrom.sys" déclaré dans le config.sys (me souviens plus exactement dans quel cas on est là, mais c facile à verifier)
Marsh Posté le 17-05-2006 à 06:16:22
Bonjour Harfang
Voui, je connaissais le pb (notamment sous win98, c'est pourquoi je précise dans mon dernier post que j'ai ajouté les lignes de commande MSCDEX dans l'autoexec.bat et config.sys...
Mais ça n'a rien donné
et pour cause...
Si le lecteur est déclaré en "master" alors qu'il est branché sur la même mappe que le DD, ça peut pas fonctionner
Marsh Posté le 17-05-2006 à 13:54:41
Hello Lola
Effectivement, deux trucs branchés sur le meme cable, et tous les deux en master, c'est clair que ca va rien donner lol
Mais tu t'en es sortie, donc bien joué ![]()
Marsh Posté le 14-05-2006 à 16:53:53
pourquoi ? mystère
J'ai beau appuyer sur enter, rien
J'aimerais formater un système (win NT4) pour revenir à win2000 pro. Mon pb est que je ne peux pas booter sur le cd
Je suis donc allez dans le bios et la séquence se décrit ainsi :
1 - disquette
2 - dd
3 - cdrom
Il m'est impossible de changer l'ordre de boot
J'ai donc récupéré une disquette de boot (win98) et j'ai booter deçu avec prise en charge du cdrom, seulement je reviens sur l'invite de commande avec ce message :
J'avoue avoir quelques lacunes en anglais
Merci à tous ceux qui voudrons bien m'aider
Lola
