Problème pour formater un disque [disque dur] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2006 à 03:21:10
Apparement si j'ai bien compris tu n'as qu'un CD de restauration de Packard Bell.
Il te faudrait choper un CD d'installation de Windows XP et procéder au formatage du disque lorsque Windows te le propose. Je pense que c'est le moyen le plus simple.
Autre solution, faire formater le disque par un autre ordinateur.
Marsh Posté le 26-03-2006 à 06:49:22
Sur les vieux PB le bios+dd+cd restauration sont lies. Tu dois d abord flahser le bios avec la derniere version qui autorise xp, ensuite avec ton 200go si la carte est vieille tu vas avoir des problemes. Apres tu dois prendre un autre cd de winxp sp2 installer avec celui si en utilisant le code de ta licence pb. Bon courage
Marsh Posté le 26-03-2006 à 12:01:58
En fait, quand on m'a remplacé le disque dur, on m'a installé Windows XP Professionnel.
Mon problème, c'est que je veux retrouver la configuration d'usine (XP Familial, drivers, etc..).
A cause du changement du disque dur, je ne peux plus utiliser les master CD pour retrouver cette configuration. Il faut d'abord que je "retatoue" le disuqe. Pour cela, je dois exécuter la commande suivante format c: /v:HDD. Mais ça m'affiche le message que j'ai indiqué dans mon 1er message
Marsh Posté le 26-03-2006 à 12:49:28
tu peux pas utiliser les cd d origines avec un autre dd car les cd d origines appellent une partition sur ton dd d origine
Marsh Posté le 26-03-2006 à 13:34:48
Te fait pas chier avec tes cd de restauration, installe XP dessus et après recherches les drivers pour carte mère et le lreste.
Les cd de réinstalle c'est le mal ![]()
Marsh Posté le 26-03-2006 à 14:16:40
J'ai récupéré les drivers sur le site de Packard Bell, mais lorsque j'essaye de les installer, j'ai des messages d'erreur.
Par exemple, quand je cherche à installer le driver de la carte réseau, le pc m'affiche le message suivant: Il n'y a pas de disque dans le lecteur. Insérer un disque dans le lecteur \Device\Hardisk\DR2.
Et c'est à peu près comme ça pour la carte vidéo, le son,...
Je ne peux même pas installer de décodeur, type Power DVD, pour lire des DVD ![]()
Marsh Posté le 26-03-2006 à 14:47:26
Ne prends pas tes drivers chez HP mais directement chez le constructeur de ta carte mère, va faire un tour sur le site Asus.
Marsh Posté le 26-03-2006 à 22:26:51
Je me suis rendue sur le site du constructeur. J'ai essayé de télécharger le pilote; Mais depuis que j'ai changé le disque dur, je n'arrive plus à télécharger quoi que ce soit. Le téléchargement débute, puis il de bloque
Marsh Posté le 26-03-2006 à 03:13:44
Bonjour à tous !
J'espère sincèrement que vous pourrez m'aider, car ça fait plus d'une semaine que je cherche une solution et là je ne sais plus quoi faire.
Je possède un Packard Bell Ixtrem 5858. J'ai dû remplacer le disque dur qui s'y trouvait à l'origine, car il s'est planté. Je l'ai remplacé par un disque Hitachi 200 Go. J'ai voulu réinstaller les logiciels et pilotes à l'aide de masters cd. Mais, cela m'a affiché un message d'erreur. J'ai appris par la suite que les packard bell étaient tatoués. J'ai fait une recherche sur internet et j'ai trouvé une procédure pour retatouer mon pc et donc réinstaller les logiciels.
Mais je ne parviens pas à formater le disque. Lorsque je tape format c: /v:HDD, le pc indique format not supported on drive C - Format terminated
Auriez-vous une solution ? Merci pour votre aide
