Je fais quoi pour aérer mon boitier ?
Je fais quoi pour aérer mon boitier ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2003 à 11:42:11
J'ai des problèmes graves de plantage. Après avoir remis mes timmings à automatique, il a continué à être instable. La chaleur du CPU se tenait trop haute (55-60)sans faire quoique ca soit (internet) J'ai ouvert mon case...et là pour l'instant la température est plus que normal. Alors les amis vous me conseillez quoi pour le faire respirer. Je vais vous écouter attentivement car là ça commence drôlement à m hériter.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 11:42:55
Ben quand tu auras hérité tu pourras t'acheter un vrai boîtier.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 11:43:33
Deja, si c'est possible, met un ventillo en extraction ;)
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 18-06-2003 à 11:44:14
Dss trous  :whistle:
Marsh Posté le 18-06-2003 à 11:44:55
Monte ton pc sans boitier , sur ton bureau (2)
 [:criun]
La vie c’est comme ça tout le temps ? Ou c’est seulement quand on est petit ?   ... C’est comme ça tout le temps.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 11:45:33
Et en plus je viens de le passer sous prime95 : durée du test, 5 secondes : FATAL ERROR : 1 erreur ...aidez-moi et là la température n était qu'à 49 au moment de l arret.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 11:45:56
 [:criun]
C'est déjà fait
Marsh Posté le 18-06-2003 à 11:47:08
Je croyais que les lian-li étaient pas mal ??????????????
Marsh Posté le 18-06-2003 à 11:47:14
Bon, voila sur un boitier noname comme faire de l'air :
tous les ventillo en 5v pour le bruit :
8cm au plafond en extraction (entre l'alim et les lecteurs ça devrait passer)
8cm sur le coté au niveau de la carte video qui injecte de l'air
8cm a l'arr a l'emplacement prévu a cet effet.
12cm a l'avant en injecteur
Bien sur, pour ça, Dremel Powaaa :d
Marsh Posté le 18-06-2003 à 11:48:11
Rassure moi, c'est pas lui qui chauffe ? boitier Lian Li 6089
Message édité par chaced le 18-06-2003 à 11:49:54
Marsh Posté le 18-06-2003 à 11:49:08
Passe les ventilos avant en vitesse maxi, fais le ménage dans les câbles...
Marsh Posté le 18-06-2003 à 12:42:24
hummm pas rassurant, j ai passé prime95, plante au bout de 5 secondes...je passe cpu stability test, plante encore...reboot de windows automatique...que dois-je vérifier ? Pourtant j ai 2 ventilos à l avant, 1 sur le top, 1 à l arrière...
Marsh Posté le 18-06-2003 à 12:43:38
t'as pensé a l'alim pas assez puissante ?
Marsh Posté le 18-06-2003 à 12:54:54
Pâte thermique?
Rad bien fixé au cpu? (tu vois de la pâte à l'endroit ou t'en as mis sur le proco?
EDIT >> Après lecture de ta config, il me semble clair que ton rad n'est pas bien fixé pcq'un P4C 3.0 à 50-60 au boot laisse tomber.
Message édité par The Kamui le 18-06-2003 à 12:56:22
La plus grande force des hommes n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 13:21:24
Plus qu'une solution:
http://membres.lycos.fr/supaben001/Humour/overclock.jpg
 :D
Non, sinon vérifie si ton ventirad est bien monté, que tu n'as pas mis 50kg de pâte thermique, que tu n'as pas des tonnes de câbles en bordel dans ton boitier, que de la poussière ne s'est pas collée partout, que ta pièce est bien aérée, que le boitier n'est pas en plein soleil, etc...
Message édité par lsage le 18-06-2003 à 13:21:46
Marsh Posté le 18-06-2003 à 13:24:42
http://membres.lycos.fr/supaben001 [...] rclock.jpg
 :D
 [:criun]  [:criun]  [:criun]
Pratique , ca rafraichi en été , mais ca doit etre vachement encombrant en lan . Le groupe électrogène est livré avec ?
Marsh Posté le 18-06-2003 à 13:38:22
 :D
Hi, hi, même le clavier a besoin d'être refroidi. Arf.
Message édité par BB le 18-06-2003 à 13:39:36
"Le progrès, le progrès ... Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi du progrès, si le progrès ne fait rien pour moi?"
Marsh Posté le 18-06-2003 à 13:56:52
bof là, je crois que 430 antec, that's okay!!!
Marsh Posté le 18-06-2003 à 13:58:05
The Kamui a écrit :
Pâte thermique?
Il a été monté dans un magasin très réputé alors là ce serait le comble qu'il soit mal monté mais bon...je vais le faire vérifier.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 13:59:36
39°C en CPU 26°C pour la CM c bien ?
En idle 41 et 29. Le ventilo de la CPU tourne à 2000Tr/mn je crois que je vais le descendre un peu.
Marsh Posté le 20-06-2003 à 11:10:03
Vi vérifie, on sait jamais & ça coûte rien ;-)
