Flux d'air dans boitier Enermax CS-3051L-S3A - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2003 à 14:32:22
Le blowhole sur le coté il faut le mettre en aspiration et pas en extraction. L'extraction est reservé au ventilo du haut et celui à l'arrière.
Marsh Posté le 17-06-2003 à 14:51:15
J'ai suivi ton conseil, merci
mais je voulais savoir est ce que je dois boucher les prises d'air un peu partout ?
est ce qu'elles nuisent au flux d'air ou est ce qu'elles sont bénéfiques ?
Marsh Posté le 19-06-2003 à 09:19:34
ca depend de leur position dans le boitier... Faut que tu regardes les ventilos et les prises d'air et que tu visualises le chemin du flux d'air (comment ca c'est pas facile ?). Le top c'est qu'il soit le plus froid possible quand il passe pres du ventilo, et qu'il fasse pas de boucle, qu'il tourne pas en rond a un endroit.
Marsh Posté le 19-06-2003 à 10:29:15
vous avez quoi comme ventilos?
est -ce que c est pas trop bruyant?
Marsh Posté le 17-06-2003 à 13:57:49
Salut à tous
voila, j'ai un boitier Enermax CS-3051L-S3A avec un ventilo de 12cm en aspiration (Titan TFD-120025), un 8cm sur le coté en extraction (Enermax d'origine), et un autre 8cm en haut en extraction (Noiseblocker S2).
je me demandais est ce que les ouvertures ventilo à l'arrière et les prises d'air un peu partout nuisent au flux d'air ?
Merci d'avance pour vos réponses
