est-il possible de mettre des ddr3 et ddr3l sur la meme carte mere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2017 à 00:26:55
salut,
voici la théorie :
DDR3 = 1.5V , mais ne peuvent pas tourner en 1.35V
DDR3L = 1.35V, mais peuvent tourner en 1.5V (consommera et chauffera plus)
ceci pour les profils JEDEC, je ne sais pas si pour les profils XMP (qui peuvent nécessiter de monter le voltage) cela reste valable.
à ma connaissance une carte mère ne peut pas gérer individuellement le voltage de chaque slot.
c'est tout 1.5 ou 1.35 (ou 1.8 par exemple pour un profil sur ma carte mère pour faire tourner en 12800)
il faut vérifier les spécifications de ta carte mère, voir ce que tu peux régler, et voir la QVL (liste des vendeurs qualifiées) pour voir en gros les mémoires compatibles.
donc en théorie oui, cela dépend de ta carte mère.
en pratique je déconseillerais cette option, c'est parfois tellement galère de faire tourner des DDR3 de marques différentes (même avec les mêmes spécification), alors des DD3R et DDR3L...
marque / modèle de carte mère ?
marque / modèle de tes rams DDR3 ?
marque / modèle de tes rams DDR3L ?
Marsh Posté le 18-06-2017 à 01:19:11
bonjour
merci de ta réponse
mes barrettes mémoire : 1 x DDR3L G.Skill Aegis, 2 x 8 Go, 1600 MHz, CAS 11
une autre : 4g 1r x 8 ddr3 1333U
et : 2r x 8 pc3 10600U
et justement ma carte mère je compte la changer pour une qui gere 32 go car l'actuelle gère que 16 go
Marsh Posté le 18-06-2017 à 01:45:30
Ca va être un joyeux foutoir quand même.
Pour un habitué, ça se tente, pour un novice, ça va être un peu galère je sens.
Si tu nous disais quelle est ta carte-mère (et ton processeur) actuels, qu'on avance un peu dans l'ordre? ![]()
Marsh Posté le 18-06-2017 à 08:21:09
C'est quand même pas compliqué de comprendre que l'idéal c'est de mettre des barrettes qui sont toutes identiques, si?!?
On va devoir répéter encore combien de temps que la panachage des barrettes de RAM est plus que déconseillé?
Marsh Posté le 18-06-2017 à 15:23:13
en faite si j'ai plusieurs types de mémoires c'est que avant j'avais 6go de mémoires mais j'ai voulu prendre plus et c'est pour sa que j'ai acheter ces mémoire ddr3L mais j'ai fait sa a la vite fait et j'avais pas vu , et je suis pas novice juste flemmard
Marsh Posté le 18-06-2017 à 17:47:00
=> tu prends toutes les spécifications PRECISES de tes barrettes, du genre 24-9-9-9, 24-11-10-10, et tu prends les timings les plus hauts/compatibles
=> tu prends la fréquence la plus BASSE commune, ici c'est 1333 Mhz
=> tu prends le voltage le plus HAUT commun, ici ce sera 1.5v
=> tu mets la 1ere barrette, ça boote, tu modifies les réglages en MANUEL (pas de XMP), du genre 24-11-11-11, 1333 Mhz, 1.5 v
=> tu rajoutes les barrettes suivantes une par une en faisant bruler un cierge à chaque fois pour ça boote.
Il est bien évident que la barrette de DDR3L qui tient 1600 Mhz à 1.35v en CAS 11 tiendra probablement 1333 Mhz à 1.5v en CAS 9, mais ça se tente au fur et à mesure.
Une fois que tu as réussi à booter avec "toutes les barrettes que tu veux", c'est Memtest86+ sur 3-4 passes minimum (si tu as 24-32 Go ça peut durer longtemps) pour valider....
Tu ne nous as pas répondu pour la carte-mère et le CPU....
EDIT: typo/ortho, tain je passe trop de temps ici, sais plus écrire ![]()
Marsh Posté le 18-06-2017 à 18:09:35
bon , je vois que j'ai le même avis que les habitués,
à savoir c'est possible, mais c'est galère (donc peu conseillé)
et surtout , carte mère... c'est elle qui va supporter la ram, donc il faut le modèle.
et aussi les latences des autres ram (tu donnes que pour la 1ere)
et bonjour les tests en perspective...
Marsh Posté le 18-06-2017 à 18:56:09
slt
merci pour tout vos réponse en gros le plus simple c'est de racheter carte mere comme je voulais deja de basse et je pense passer au ddr4
EDIT : cette cm+mémoire+proco http://www.ldlc.com/b-abb30c14531a3c32.html
Marsh Posté le 17-06-2017 à 23:50:28
bonjour
je voudrait savoir si sait possible de mettre des barrettes mémoires ddr3 et ddr3L sur une carte mère , ma carte mère est compatible avec les ddr3L mais je sais pas si je peut mettre les deux types en même temps
Cordialement
