Position quatrième écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2013 à 10:03:48
Change la catégorie en éditant le premier message, en passant à "Matériel et problèmes divers".
Sinon, quelles sont les résolutions des 4 écrans et à quels ports sont-ils branchés sur la HD 7970 ?
Marsh Posté le 18-10-2013 à 17:01:40
Voila, changer de place.
Tout mes écran sont en 1920x1080, deux en mini display port via un adaptateur actif, un en HDMI, l'autre en DVI.
Les quarte écran fonctionne correctement, sont correctement reconnu, et je peut les utiliser simultanément. Il y a seulement leur position que je ne peut mettre comme je le souhaite, je peut aligner les quatre sur une même ligne, mais lorsque je souhaite en mettre un au dessus (ou en dessous), lorsque je valide, cela le fais, puis les réaligne tous juste après.
Marsh Posté le 19-10-2013 à 16:11:42
Encore un petit up. Je n'ai toujours pas trouver, j'ai l'impression que personne n'a déjà eu ce problème.
Marsh Posté le 20-10-2013 à 00:27:50
J'ai tester quelques trucs, sans succès, en revanche, j'ai remarquer que cela fonctionner correctement si l'écran était en portrait :
edit : si je réduit la définition aussi, en 1440*900 :
edit, encore, il n'y a qu'en 1920*1080 que cela ne fonctionne pas ...
Ce n'est pas vraiment ce que je souhaite, mais si quelqu’un a une idée pour m'aider ?
Marsh Posté le 20-10-2013 à 01:54:10
Je m'y connais pas du tout en multi écran mais ça donne quoi si tu inverse écran 3 et 4 ?
Marsh Posté le 20-10-2013 à 04:07:29
Changer les écrans 3 et 4, ne change rien, cela change et se réaligne les quatre sur une seul ligne, donc pareil, j'ai essayer en changeant l’ordre, toujours pareil, si trois sont aligner, et un quatrième, peu importe l’ordre, cela les réaligne.
Pour connecter mes quatre écrans, je n'ai pas le choix d'utiliser ces port, 2 mini DP, un HDMI, et un DVI.
L'écran que je souhaite mettre en haut supporte bien le 1920*1080, les quatre écran a cette définition peuvent être actif simultanément en bureau étendu, mais seulement sur la même ligne s'il sont tous en 1920*1080.
Marsh Posté le 20-10-2013 à 09:05:48
En effet, j'ai l'impression que c'est lié à la définition maximale que peut sortir ta carte.
Pour 4 écrans en 1920x1080, ta carte devrait pouvoir sortir du 7680x2160.
Or, d'après le site Sapphire :
| Citation : Cutting-edge Quad HD display support (4K Support) The display resolution on AMD Radeon HD7000 series is quadrupled to the resolution of 4KX2K( 4096X2160 ) from the outputs of DisplayPort 1.2 and HDMI. |
Du coup, pour avoir tes 4 écrans, il faudrait qu'ils soient en résolution 1024x1080, ou alors j'ai rien compris ![]()
Marsh Posté le 21-10-2013 à 04:21:00
Cela parait étrange, puisque lorsque j'utilise eyfinity, je supporte
, l'écran 4 est bien en 1920*1080, et l'autre est en 5760*1080.
Marsh Posté le 21-10-2013 à 08:53:12
Pour gérer le eyefinity en bureautique j'ai trouvé la solution : Winsplit.
Tu peu binder des touches pour contrôler tes fenêtres et donc les placer où tu le souhaite en appuyant sur une touche ^^ ( pleins écran sur un de tes écran par exemple)
Marsh Posté le 21-10-2013 à 16:15:44
C'était l’intérêt d'avoir trois écran bien séparer, pour travailler, ect. et pour avoir une application en vrai plein écran sur un des écran, sans influer les autres.
Je test avec Winsplit, du coup j'ai quelques question, peut on remplacer les raccourcie (touche windows + fleche) par les raccourcie winsplit ? Aussi, peut on mettre en réel plein écran via winsplit une fenêtre ? (le véritable plein écran, enfin une application en plein écran, sans bordure tout sa, exemple rapide, F11 sur un navigateur)
Marsh Posté le 21-10-2013 à 21:09:16
Je viens d’essayer, bah si tu appuis sur f11 ça te fais le pleins écran sur les trois écran mais si tu as binder des touches pour faire des pleins écran sur tes écran et que tu appuis dessus après bah ça te le remet en plein écran sur l'écran que tu veux =)
Marsh Posté le 21-10-2013 à 21:14:00
ReplyMarsh Posté le 22-10-2013 à 02:55:21
Ok, j'ai pu configurer Winsplit, sa ne fonctionne pas sur tout ce que je voulais, merci pour cette solution en tout cas.
Mes quatre écran sont bien fonctionnel en même temps.
Aussi, je souhaiterais mieux placer l'écran d'en haut, la position n'est pas exactement la ou je le veut, est il possible de rentrer les coordonnée quelque part ?
Marsh Posté le 22-10-2013 à 05:06:13
Ma connaissance de ce logiciel se limite à mon utilisation ( 3 écrans )
Pour moi ça marche pour tout excepté le lecteur de youtube. ( pour daylimotion il suffit de pop-out et ça le fait)
Sur quelles applications ça ne marche pas pour toi?
Marsh Posté le 17-10-2013 à 12:16:01
Bonjour, j'ai quelques petite questions / problèmes auquel je ne trouve pas de solution suite a mon changement récent de configuration d'écran, je recherche donc de l'aide. (Peut-être pas la bonne catégorie, si l'on pouvais me l'indiquer ?)
Je suis actuellement possesseur d'une Sapphire 7970 6Go, j'ai également 4 écran, 3 identique, et un quatrième, je souhaite les positionner de manière a avoir, les trois écran identique aligner, et le quatrième au dessus de celui du milieu (
Seulement, lorsque je valide, que ce sois avec windows, ou via AMD VISION Engine Control Center, cela se met en place, puis recharge immédiatement une configuration ou tout les écran sont aligner.
Aussi, lorsque j'utilise le multi affichage Eyfinity, je n'ai pas ce problème, en revanche, je ne peut positionner exactement l'écran du haut a la position exacte souhaiter, il y a toujours un decalage vers la droite ou vers la gauche, y a il un moyen de la placer autrement qu'avec la souris, en rentrant les coordonner par exemple ?
Toujours avec Eyefinity, ne l'utilisant pas tout le temps, y a il un moyen de sauvegarder la configuration actuel et de pouvoir basculer de l'une a l'autre rapidement ?
Voila voila, je recherche donc de l'aide pour sa. Merci.
Message édité par Atila000 le 18-10-2013 à 16:55:38
