Les ports USB ne fonctionnent pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2009 à 12:29:12
tu as bien branché la connectique sur ta carte mère?
avec une clè usb c'est le même problème
Marsh Posté le 21-09-2009 à 12:32:56
je pense ne rien avoir oublié, j'ai même branché un cable d'alim qui n'est utile selon le manuel de la CM que on utilise 2 cartes graphiques (ce qui n'est pas mon cas).
Le problème est identique avec clavier, souris, adaptateur PS2/PC, iPod et aussi mon GPS
Marsh Posté le 21-09-2009 à 12:39:28
tu as branché quoi en alimentation sur ta carte mère?
tu as mis ton windows et les pilotes de ta carte mère à jour
Marsh Posté le 21-09-2009 à 13:37:18
J'ai fait les branchement 1 et 2, et j'ai aussi testé en faisant le 3me (normalement utile que si on utilise 2 CG):
Windows et les pilotes de la CM sont a jours, mais comme je l'ai dit, dès le lancement de l'installation de Vista la souris ne marche pas si je la branche en USB, et je ne peut pas aller dans le bios si le clavier est branché en USB (alors que dans le BIOS l'option "USB Keyboard" est activée).
Marsh Posté le 23-09-2009 à 21:23:27
retour SAV, en réparant ils ont pété un autre truc.
Marsh Posté le 21-09-2009 à 12:27:37
Suite à un problème de reboot infini, j'ai envoyé ma CM (Gigabyte P35 DS4) en SAV, elle m'est revenue et le problème est réglé. Mais j'ai maintenant un nouveau problème: Les ports USB ne fonctionnent plus (que ce soit les ports de la CM ou ceux du boitier), quand je branche un périphérique USB (ici un adaptateur manette PS2/PC) j'ai le message suivant: "USB Device not Recognized. One of the USB devices attached to this computer has malfunctioned, and Windows does not recognize it." quelque soit le port utilisé, le problème n'est je pense pas logiciel puisque j'ai formaté, et que des le démarrage le clavier n'est pas reconnu si je le branche en USB (l'option USB keyboard est pourtant activée dans le bios).
J'ai flashé le BIOS (version F14) et ca n'as rien changé, les ports USB sont bien activés dans le BIOS et je ne pense pas avoir oublié quelque chose lors de l'installation de ma carte mère.
Quelqu'un aurait une solution avant que ma CM ne parte une nouvelle fois en SAV...?
Merci.
Config:
GA-P35-DS4 Rev 2.0
C2D E6750
2*1go Crucial ballistix (barettes neuves)
Boitier Antec Sonata III
2*500go Samsung Spinpoint
WinXP Pro SP3 (j'ai également testé un vista business mais dès l'installation le clavier et la souris ne marchent pas si je les branche en USB, je suppose donc que ca ne règlerai pas le problème)
Message édité par kaoticman le 21-09-2009 à 12:35:04
