Tous mes ports usb hs ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2010 à 23:11:57
Bonsoir
Ma réponse n'est qu'une participation, mais j'ai déjà eu à réparer des pc hp et, par deux fois, tous les ports usb étaient grillés. Il semble qu'à chaque fois, un problème est survenu avec un périphérique usb et qu'ensuite tout les ports en ont pâtis. Apparemment, c'est le contrôleur principal, sur la cm qui avait grillé.
Marsh Posté le 29-03-2010 à 23:18:45
C'est un pc de la marque hp ...
Est il possible de mettre une carte pci usb a la place ?
Marsh Posté le 29-03-2010 à 23:27:15
ouaip , c'est tout les usb gerrer par le controleur qui grille
et oui , des usb par pci ca existe
http://www.abix.fr/carte-pci-usb20 [...] ar=leguide
Marsh Posté le 29-03-2010 à 23:32:50
| marc-jule a écrit : C'est un pc de la marque hp ... |
Hp semble avoir un problème à ce niveau.
oui, une carte pci devrai régler le problème, le contrôleur se trouvant sur la carte.
Marsh Posté le 30-03-2010 à 08:21:46
bon je vais voir pour une carte pci
mais c'est bizzare car sur le pc il y a un port usb (presque externe ?) qui est branché en meme temps que les port CF Media (pour les photos) branché sur la carte mère je pensai que c'était indépendant ?
Marsh Posté le 30-03-2010 à 19:31:11
Bonsoir;
Alors voila j'ai mis ma carte PCI usb, cela fonctionnait très bien.
Par contre tout d'un coup, la souris et le clavier (les deux seuls périphérique branché sur la carte pci) se bloque.
Le pc en lui même n'a pas l'air de se bloquer car une video tournait à ce même moment et elle a continuer a tourner sans problème.
D'où peu venir cela ?
Marsh Posté le 30-03-2010 à 19:47:15
après plusieurs redemarrage ...
En arrivant a la session d'ouverture de W7 ma souris fonctionne; le clavier met du temps a se mettre synchro (logitech edge)
Et ensuite cela fonctionne. Suite dans quelques instant
EDIT :
8 minutes après boom .... Clavier et souris deconnecté ...; j'ai entendu un Tutu en guise après 3 seconde ... Comme si un périphérique se deconnecté ... et la musique tourne toujours comme si il n'y avais plus de pile dans ma souris et mon clavier
Dans le panneau de config, j'ai deconnecter les ports usb de la cm (normalement)
Que faire
j'ai déjà changer de port pci la carte ....
PS c'était pas un HP c'est un Compaq finalement ..
Marsh Posté le 31-03-2010 à 14:53:31
le pc redemarre ce soir j'ai desactiver tous les usb surle bios
par contre maintenant un seul des deux port ne fonctionne sur la carte pci
seulement mon clavier
a y rien comprendre ....
le clavier tourne depuis un eheure (j'ai une souris dessus mais bof, et aucun probleme ...)
Edit : J'ai échanger le port de la souris et du clavier et la les deux ont marché ...
La souris s'est connecté et le clavier aussi.
utilisation de 10 minutes et la boom .... Plus rien ne fonctionne
Peux être que les deux prennent trop de courant usb à eux deux ?
Marsh Posté le 31-03-2010 à 20:27:47
Bonsoir
Pour le courant, ça m'étonnerai. Sur des ports usb, on peut mettre disques externes et autres, alors une sourie t un clavier ..
Par contre, as tu essayé ton clavier/souris sur un autre ordi ? Peut être qu'il y a un dysfonctionnement qui leur est imputable.
Marsh Posté le 01-04-2010 à 19:35:26
Re cucou
Alors, maintenant, je dirais, reste à tester le carte pci, voire la connecter sur un port différent.
Le problème vient bien de quelque part ..
Marsh Posté le 02-04-2010 à 11:26:12
tu pourrais detailler un peu plus ta config ? ca commence a m'intriguer ton histoire la .
Marsh Posté le 03-04-2010 à 02:09:30
ta carte est elle bien reconnu par le bios ?
que ce passe il si tu reste 15 ou 20 min dans le bios ? toujours acces au clavier et sourie ?
Marsh Posté le 03-04-2010 à 02:44:33
Court-circuit sur l'alim 5v dans le clavier ou la souris (tu regardes celui qui fait dégager un port)
En principe c'est protégé par fusible réarmable, mais tu as ptet cramé définitivement un fusible coté mobo.
Marsh Posté le 03-04-2010 à 09:58:02
Je pense comme bjone: peut-être qu'en bougeant ton fil de souris ou de clavier, ça créé de temps en temps un court-circuit (fil endommagé dans un des périphériques par exemple...)
Marsh Posté le 03-04-2010 à 10:28:26
moi je n'y crois pas , ce sont les deux qui sont hs ... un , c'est deja rare , alors deux
Marsh Posté le 03-04-2010 à 12:01:54
J'ai une souris et un clavier sans fils
En laissant seulement le clavier sur la carte pci sa fonctionne pendant ddes heures et des heures
en mettant la souris sur la carte pci cela bloque tout au bout de 5 minutes
mon materiel tourne impec ...
Marsh Posté le 03-04-2010 à 12:16:18
bha , il te reste plus qu'a te servir des raccourcis clavier
la , ca devien vraiment louche cette histoire . si tu pouvais essayer de voir si avec un live CD ca fonctionne correctement ou non ...
je doute que le probleme soit hardware . pour moi c'est logiciel
Marsh Posté le 03-04-2010 à 12:19:06
Hmm je doute que ce soit logiciel
avant il y avait un Windows Vista légal, et ça déconnait
la j'ai formaté j'ai mis un w7 légal lui aussi et sa fonctionne pas le pc est vide
a mon avis il a prit la foudre ...
Marsh Posté le 04-04-2010 à 01:22:16
| marc-jule a écrit : J'ai une souris et un clavier sans fils |
Tu ouvres la souris, si ça se trouve tu as une cochonnerie sur le pcb.
Marsh Posté le 05-04-2010 à 18:44:48
question ta penser a virez les option d'economie d'energie des port usb ?
Marsh Posté le 05-04-2010 à 21:07:27
panneau de config / system et securiter / option d'alim / et tu regle
Marsh Posté le 07-04-2010 à 15:38:59
PARAMETRE NORMAL
modifier les parametres d'alim avancés
Parametre Usb
Parametre de suspension sélective usb
Parametre
esactivé
C'est fait.
Marsh Posté le 07-04-2010 à 19:48:34
IDEM ....
Souris et clavier branché au bout de 5 / 10 minutes tout se deconnecte et quelques secondes plus tard on entend un tutututu, (deconnection quoi) et ni le clavier ni la souris ne fonctionne
Si je laisse seulement le clavier il fonctionne très bien
et ma souris fonctionne parfaitement sur d'autre poste
voila .. Je pense jeter cette bouse de pc ...
Marsh Posté le 09-04-2010 à 22:46:48
| marc-jule a écrit : IDEM .... |
à la limite, si tu as des ports ps/2 sur ta cm tu t'achètes un convertisseur usb/ps/2
Marsh Posté le 11-04-2010 à 12:40:24
j'ai un convertisseur pour les souris vert mais quand je mets mon trucs usb dedans il ne le reconnait pas
normal ?
Marsh Posté le 12-04-2010 à 12:50:53
Ce week end il part a la décharge ... MArre de m'encombrer avec ses grosses merde !!
Marsh Posté le 12-04-2010 à 18:31:29
| marc-jule a écrit : Ce week end il part a la décharge ... MArre de m'encombrer avec ses grosses merde !! |
au lieu de le foutre à la décharge, file le moi je récupèrerai les pièces
Marsh Posté le 06-06-2010 à 19:13:10
Depuis tout ce temps ça fonctionne toujours pas
Obliger de redemarre desfois car sa coupe
et desfois ça marche toute la journée
La flemme de changer de pc heuresement que j'ai un portable ![]()
Marsh Posté le 06-06-2010 à 20:00:58
hum très bizard ce truc
je doute que cela fonctione mais a tout azard tente un clear CMOS ![]()
Marsh Posté le 29-03-2010 à 22:43:42
Bonsoir à tous.
Alors voila mes ports usb ne fonctionne plus du tout (aucun...)
Même celui qui est sur la carte qui lit les photos devant mon pc (branché sur la cm)
J'ai formaté mais cela ne change rien, ya un port usb qui fonctionne mais desfois il se deconnecte apparament.
Dans mon Bios je ne comprends pas grand chose, les usb j'ai tout mis sur IRQ 11 mais je ne sais pas si c'est bon.
Merc bien;
