Ports USB en panne partielle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2009 à 15:13:41
1  Et du côté de l'alimentation électrique de vos ports USb? le problème ne viendrait-il pas de là?
2  Sinon, le modem CPL prend-il trop de courant pour votre poste à problème?
désolé, je ne vois pas vraiment, mais comme vous dites que le modem CPL fonctionne bien sur un autre PC, et vos ports USB fonctionnent bien avec d'autres périphériques, j'essaie de trouver le dénominateur commun qui pose un problème.
De surcroît, une panne aléatoire est difficile à réparer.
tenez-nous au courant (c'est peut-être le cas de le dire!)
bonne journée!
Marsh Posté le 28-08-2009 à 16:27:21
L'alimentation electrique des ports se fait via la CM je pense . donc difficile de vérifier. Mais une clé USB clignote et l'ipod charge correctement (=courant).
Effectivement, c'est intermittent (mais de plus en plus maintenant)
Je vais essayer dans l'ordre:
desinstaller les ports usb et laisser XP les reinstaller au boot
décharger eléctricité statique (j'ai lu plusieurs post à ce sujet sur le forum)
en désespoir de cause, acheter une carte USB /PCI ...!
Marsh Posté le 01-09-2009 à 10:45:06
J'ai acheté une carte USB / PCI ... (une bonne, chipset NEC)
Pas d'amélioration : le CPL qui devrait être détécté en carte réseau l'est un fois sur trois. Le reste du temps, c'est "périphérique inconnu" !
Donc un pb de driver du modem ? quaznd je viens de le réinstaller, ça marche mais au prochain redémarrage on dirait que XP ne sait plus où il l'a mis !
Je sèche !
Marsh Posté le 28-08-2009 à 10:31:32
J'ai une vieille CM Asus P4T533. J'ai un modem CPL branché en USB pour accès internet via un autre routeur.
Depuis quelque temps, ce "périphérique USB" (le modem CPL) n'est plus reconnu. Du moins 3 fois sur quatre : au 4eme ou 5 redemarrage ou rebranchement du cable USB , Hop ! ça repart.
Je précise :
Le problème est identique sur tous les ports
Le modem CPL est OK sur un autre poste
Un autre modem CPL donne les mêmes problèmes
Le cable est bon
Les ports ne sont pas morts avec une clé USB, un Ipod ou autre
Rien d'anormal a priori dans les contrôleurs usb
Que suggérez vous ?
