pc portable plus lent que ceux bas de gamme
pc portable plus lent que ceux bas de gamme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2013 à 11:25:06
Bonjour a tous,
enfaite voila j'ai un soucis depuis assez longtemps, j'ai un
acer aspire 5935G
intel core2duo P8600 (2.4ghz 3mo L2 cache), 4gb DDR3, nvidia GT130m, et avec windows seven integrale.
Mais le probleme est que : chargement d'application au demarrage est lent, (il n'y a pas de virus), quand je supprime ou deplace un objet lourd ou les deux en meme temps ca prend un temps fou, firefox a un demarrage super lent dessus. Meme apres les tuto present ici. Mon cousin a un pc bas de gamme avec celeron d 2go son pc est plus rapide dans ces tache la je ne comprend pas ...
je vous prie de bien vouloir m'aider.Merci a vous.
Marsh Posté le 28-04-2013 à 11:40:25
Disque dur 5400 tpm poussif (solution: peut être ajouter un SSD si possible) ? Trop d'applications qui se lancent au démarrage (solution: Windows+R, tape "msconfig", onglet "Démarrage" et fais le ménage) ?
Atom, les opticiens!
Marsh Posté le 28-04-2013 à 11:40:27
Télécharge CrystalDiskInfo et fait un screen.
Fait aussi un memtest.
Mais avant tout ça, passe un coup de CCleaner et défragmente.
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 28-04-2013 à 11:41:37
Ton PC ce n'est pas un foudre de guerre non plus ... La version P des Core 2 Duo c'est la version basse consommation, pour avoir un minimum de performance il aurait fallut que tu choisisses un processeur avec la mention "T".
Tu as beaucoup de logiciel en fond de tâche ? Ouvre le gestionnaire de tâche et regardes l'utilisation du processeur et de la mémoire ...
Télécharges "Ccleaner" et nettoie le PC.
Télécharges "Crystal Disk Info" et postes une screen sur le forum.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 28-04-2013 à 11:42:36
3 avis similaires en 1 minutes 12 secondes. Coïncidence ? Je ne pense pas :o
Marsh Posté le 28-04-2013 à 11:45:10
Je vois pas le problème  :heink:
Marsh Posté le 28-04-2013 à 11:45:25
Merci de m'avoir repondu aussi rapidement,
ceci dit je ne suis pas un gamer, je deteste les jeux, mais ces simples taches font bloquer le pc et avec le temps c aggasant. Je vais executer ce que vs avez dit et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 28-04-2013 à 11:54:15
Voici le rapport de Crystal info disk :
CrystalDiskInfo 5.6.2 (C) 2008-2013 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
    OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x86)
  Date : 2013/04/28 11:52:21
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Intel(R) ICH9M/M-E 2 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2928 [ATA]
   - ATA Channel 0 (0)
   - ATA Channel 1 (1)
 + Intel(R) ICH9M/M-E 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 292D [ATA]
   + ATA Channel 0 (0)
     - WDC WD5000BEVT-22ZAT0 ATA Device
   + ATA Channel 1 (1)
     - HL-DT-ST DVDRAM GT20N ATA Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) WDC WD5000BEVT-22ZAT0 : 500,1 GB [0/0/0, pd1] - wd
           Model : WDC WD5000BEVT-22ZAT0
        Firmware : 01.01A01
   Serial Number : WD-WXN309NM8649
       Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976773168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : SATA/300
  Power On Hours : 7666 heures
  Power On Count : 5992 x
     Temparature : 44 C (111 F)
   Health Status : Prudence
        Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 0080h [ON]
       AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000061 Taux Erreur en Lecture
03 186 180 _21 000000000693 Temps moyen mise en rotation
04 _94 _94 __0 0000000017A8 Décompte des cycles de mise en rotation
05 200 200 140 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 100 253 __0 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _90 _90 __0 000000001DF2 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _51 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 100 100 __0 000000000000 Nombre de recalibration
0C _95 _95 __0 000000001768 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
C0 198 198 __0 000000000725 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 168 168 __0 000000017A78 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 103 _78 __0 00000000002C Température interne actuelle.
C4 200 200 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 200 200 __0 000000000002 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 253 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 0000000005A6 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 100 253 _51 000000000000 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 4E33 3039 4E4D 3836 3439
020: 0000 4000 0032 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3530 3030 4245 5654 2D32 325A 4154 3020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1F06 0000 004C 0040
080: 01FE 0000 746B 7F09 6163 7469 BC09 6163 207F 0047
090: 0047 0080 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
110: 57FE 1EEA 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 16B7 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 6AA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 61 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 BA B4 93 06 00 00 00 00 00 04 32 00 5E 5E A8
020: 17 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 5A 5A F2 1D 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 5F 5F 68 17 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C6 C6 25 07 00 00 00 00 00 C1 32 00 A8 A8 78
080: 7A 01 00 00 00 00 C2 22 00 67 4E 2C 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 02 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 A6 05 00 00 00
0C0: 00 00 C8 09 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9C 36 01 7B
170: 03 00 01 00 02 A3 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9A
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 64 64 64 64 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A7
Marsh Posté le 28-04-2013 à 11:56:09
Nous c'est une image qu'on veut garçon ...
Marsh Posté le 28-04-2013 à 12:02:17
Excusez moi pour la gourde, voici l'image:
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 1aaaaa.jpg
Marsh Posté le 28-04-2013 à 12:06:01
pas spécialement bon tout sa
Marsh Posté le 28-04-2013 à 12:09:27
Étant donnée que je n'ai jamais défragmenté depuis l'achat du pc, et environ formaté une quinzaine de fois grand max, pour tester différent OS, faut-il ici défragmenté ou le disque dur interne va bientôt rendre l’âme ?
Marsh Posté le 28-04-2013 à 13:13:10
HDD 5400 rpm et en fin de vie. Faut pas chercher plus loin.
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
Marsh Posté le 28-04-2013 à 13:38:45
ok, merci a vous tous pour l'aide contribuée,  bonne journée.
Marsh Posté le 28-04-2013 à 14:12:27
+ 1 pour ces deux solutions, ainsi qu'un tour sur : http://www.pcastuces.com/pratique/windows/services/
Marsh Posté le 28-04-2013 à 14:17:36
Cleaner, défrag et refais un crystal info disk.
Si tu changes de disque, passe en 7200.
Marsh Posté le 28-04-2013 à 14:48:43
Le mieux ça serait de passer à un SSD  :hello:
Marsh Posté le 28-04-2013 à 15:25:08
Yep, j'proposais d'abord la solution à 0€, puis celle d'un HDD plus rapide, le SSD est la solution la plus onéreuse, mais la plus efficace niveau rapidité.
Message édité par artouillassse le 28-04-2013 à 15:25:47
Marsh Posté le 28-04-2013 à 15:27:46
selon le besoin de stockage, un HDD hybride est une bonne solution http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0LX003.htm
Marsh Posté le 28-04-2013 à 15:30:43
+1 Pas con cette solution.
Marsh Posté le 28-04-2013 à 15:48:51
Y en a pas, ça me faisait juste marrer qu'on poste la même chose simultanément :D
Sinon "disque en fin de vie" pour une poignée de secteurs instables, je vous trouve bien sévères.
Marsh Posté le 28-04-2013 à 15:51:42
J'ai un WD Caviar Blue qui tourne avec des secteurs défectueux depuis 2 ans et aucun soucis  :whistle:
La meilleur chose à faire c'est de faire un formatage bas niveau et de réinstaller le système  ;)  :hello:
Marsh Posté le 28-04-2013 à 15:59:29
Ce que tu appelles formatage bas niveau, c'est le formatage complet (opposé au formatage rapide), c'est bien ça ?
Marsh Posté le 28-04-2013 à 17:01:04
je nettoie régulièrement avec ccleaner donc je vais effectuer une défragmentation ce soir, elle est fragmenté a 11%, je vous tiens au courant. Merci a vous.
Marsh Posté le 28-04-2013 à 18:11:43
Le formatage bas niveau c'est encore plus poussé que le formatage classique, avec le formatage de bas niveau (suppression total des partitions, c'est hyper efficace tu n'as plus aucune trace de donnée sur ton HDD) tu peux remplacer ou récupérer certains secteurs défectueux du moins ralentir les dégâts. Pour cela utilises le logiciel HDD Wipe Tool http://www.clubic.com/telecharger- [...] -tool.html
Pourquoi et quand utiliser le formatage de bas niveau ?
- Un virus de boot s'auto-réplique en permanence sur le disque dur, et un formatage normal n'en est pas venu à bout.
- Le formatage classique se bloque à un certain pourcentage ou subit un échec.
- Le disque dur ne fonctionne pas correctement : bruits bizarres, pertes de clusters, augmentation soudaine du nombre de secteurs défectueux.
- Refus d'un système d'exploitation de s'installer sur le disque dur formaté de façon classique.
- On veut simplement formater le disque dur : ne pas hésiter à procéder à un formatage de bas niveau pour le remettre à neuf ( pour le revendre par exemple ).
Message édité par Xenon19 le 28-04-2013 à 18:12:22
Marsh Posté le 28-04-2013 à 19:05:17
@Xenon : Concernant la suppression des partitions, c'est bien ce qu'on m'avait dit à l'époque : que certains virus pouvaient corrompre "l'index" (je connais pas le terme exact) du HDD, et qu'un formatage ne servait à rien vu que l'index n'est pas modifié dans ce cas.
Depuis, je supprime systématiquement la/les partitions avant de formater (en rapide pour les gros disques sinon y en a pour moultes heures ^^)
Message édité par artouillassse le 28-04-2013 à 19:06:18
Marsh Posté le 28-04-2013 à 19:25:18
Si sa fais longtemps que tu as ton pc, verifie la température de sorti et si ton ventilateur monte dans les tours -> poussière, le radiateur ne fais plus sont travail et renvoi l'air chaud dans le portable, le disque ralenti...
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
Marsh Posté le 28-04-2013 à 21:26:41
formate un bon coup et ça ira mieux ;)
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 28-04-2013 à 22:21:17
essaye  chkdsk c: /F /R /I  dans l'invite de commande que tu lance en administrateur avant de formater
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 28-04-2013 à 22:23:54
+1 sans commentaire (ah merde j'en ai fait un)
