ordi portable qui ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2007 à 16:30:05
t'as le transfo branché?qqchose?
si oui t'as un voyant allumé?
Marsh Posté le 01-10-2007 à 13:15:00
En fait kd j'appui sur power j'ai le voyant correspondant qui s'allume 2/3 seconde puis s'éteint . C'est le seul " signe de vie" que j'ai...
J'ai testé l'alim avec un multimetre et elle fonctionne correctement.
Un ami ma dit qu'il avai u un pb similaire avec une de ses 2 barretes RAM qui ne marchais plus du coup je vais essayer de tester ca cette aprem ( g 2 barrete de 256) Si c'est ca ca me fera une bonne occaz pr passer a 1GO
sinon bin j'espere que quelqu'un pourra me proposer quelque chose d'autre...
Marsh Posté le 01-10-2007 à 13:16:13
g essayer avec la baterie + alim et sans alim ainsi que juste avec l'alim
Marsh Posté le 01-10-2007 à 14:50:40
la RAM ne t'empêcherait pas de booter comme ça!
tu aurais au moins un mess à l'écran.
là si rien ne tourne ça vient à mon avis du transfo ou de la prise derrière l'ordi ou tu branches ton transfo.
Mais c'est qu'un avis...!
Marsh Posté le 01-10-2007 à 16:06:58
Même problème avec un portable Asus... (sauf que chez moi les ventilos tournent) ![]()
Marsh Posté le 01-10-2007 à 17:15:22
si les ventilos tournent déjà tu peux a priori écarter tout ce qui est alim...
Mais je me répète si rien ne s'allume ca ressemble bien à une panne de jus...
genre plus de batterie et le chargeur qui n'arrive plus a fournir de courant.
Le connecteur d'alim à l'arrière du portable à une bonne tête.?
Pas de jeu?
Marsh Posté le 28-09-2007 à 19:33:42
Bonjour a tous j'ai un ordi portable DELL inspiron 9600C depuis 2ans et demi a peu pres. Et aujourd'hui g u la surprise en l'allumant que justement il ne s'allume pas...
Le voyant power s'allume bievement 2/3 secondes avant de s'éteindre et puis c'est tout. Pas de ventilo ou de DD qui tourne.
N'y connaissant pas grd chose je me disais que peut être ici quelqu'un pourrais m'aider.
Pensez vous que je puisse le réparer tout seul ou alors il faut que je l'amene ds une boutique? Ou alors... il est mort
