Ordi portable qui ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2007 à 12:23:23
Ok je vais voir
On peut trouver des alims pour portable ?
ca se change bien ?
Marsh Posté le 29-05-2007 à 12:24:35
oui chez ldlc ou constructeur
oui ça depend de comment c'est fait aussi.
Marsh Posté le 29-05-2007 à 12:28:58
Ok tu me redonnes un peu d'espoir là
En gros si je n'entends pas les ventilos, y a quand meme de fortes chances pour que l'alim soit en cause , non ?
Marsh Posté le 29-05-2007 à 13:14:53
Ben si t'a pas une loupiote, pas un son, quedal rien, c'est sûr qu'il y a ptet un probleme d'ordre electrique... Et ta batterie ? Si le portable ne demarre pas avec la batterie, c'est que ce n'est peut-être pas l'alim (sauf si ta batterie est complètement vide, et si c'est le cas, ce n'est pas très bon pour elle non plus d'ailleurs)
Marsh Posté le 29-05-2007 à 13:20:29
Bon je viens de refaire gaffe, en fait les ventilos tournent donc je pense que l'alim est hors de cause.
Reste à savoir si c'est le proc ou la CM ....
Marsh Posté le 29-05-2007 à 13:50:17
pas evident d'analyser CM ou procco ... as tu des lumière qui s allume ou pas ?
Marsh Posté le 29-05-2007 à 14:03:25
c'est simple c'est soit carte mere ou proc , je pense plus pour la carte mere.
il est vieux ton portable ??
Marsh Posté le 29-05-2007 à 14:55:58
Mon portable a un an et demi, et malheureusement plus sous garantie.
Ok pour le proc ou la CM, c'est les seules possiblités restantes.
J'ai trouvé des rpoc sur ebay pour une 30 aine d'euros, je me tate pour en acheter un et essayer de le monter ...
Marsh Posté le 29-05-2007 à 15:14:14
telephone a asus c'est 2 ans la garantie ........ (1 ans magasin + 1 ans asus)
Marsh Posté le 29-05-2007 à 15:16:32
normalement oui mais j'ai acheté mon portable a planet saturn et la garantie n'est que de 1 an (il y a un 12M dans le numéro de série
C'est confirmé par Asus ...
Marsh Posté le 29-05-2007 à 12:15:55
Mon portable Asus AG vient de rendre l'âme subitement
Le symptôme: il ne démarre pas, l'écran reste totalement noir, le DD ne se met pas à tourner.
Les pièces hors de cause: la ram a été testée, elle fonctionne. Idem pour le DD, il fonctionne aussi.
Est-ce que c'est la CM à votre avis ou y a une chance que ce soit "juste" le proc ?
C'est facile de changer le proc d'un portable ?
Merci !
