Portable qui se coupe au bout de 45 secondes
Portable qui se coupe au bout de 45 secondes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2012 à 16:23:58
Bonjour à tous !
J'utilise pour mon boulot (je suis développeur) un Toshiba Satellite A660, qui jusqu'ici ne m'avait jamais vraiment posé de problème.
Sauf qu'il y a un peu plus d'une semaine, au moment de le démarrer chez un client, il se coupe au bout de 40 secondes environ. J'ai fait plusieurs essais, en essayant de booter sur mon Ubuntu, puis sur mon Windows, rien à faire, il se coupe au bout d'une 40aine de secondes, en plein milieu du boot. Le ventilo semble se mettre à tourner à fond juste avant la coupure.
De retour à la maison, je l'ai testé dans un certains nombre de situations, avec systématiquement le même résultat :
Avec l'alim branché / sans l'alim
Avec la batterie /  sans la batterie
Avec chacune des barrettes de RAM, et sans rien du tout
Sans disque dur / avec le disque dur d'un autre portable
Puisque le ventilo se met à fond juste au moment de la coupure, j'ai soupçonné un pb électrique avec lui. Je l'ai débranché, et exactement le même résultat.
En configuration classique (avec disque dur et RAM), je n'ai strictement aucun message d'erreur, il se coupe brutalement, comme lors d'une coupure de sécurité.
J'ai eu cet été un problème de surchauffe (il se mettait en sécurité après 20-25 minutes de jeu), suite à un passage chez un client dont les locaux étaient en travaux. J'avais à ce moment là complètement nettoyé le ventilo et la grille de refroidissement qui était bouchée par la poussière, et depuis, plus aucun problème, du moins jusqu'à l'autre jour ou il à refusé de démarrer.
Je me dis que le problème pourrait venir d'une sonde de température défectueuse, mais au fond je n'en sais rien, et de toute façon, je n'ai aucune idée de comment les repérer, ni les réparer...
Si vous avez une idée d'ou peut venir le problème, votre aide sera la bienvenue !
PLEASE, HELP !
Et merci d'avance à tous ceux qui auront pris le temps de regarder mon message !
Marsh Posté le 31-10-2012 à 16:45:59
Ca ressemble beaucoup à un problème de chauffe en effet. As-tu regardé les températures relevées dans le BIOS ? D'ailleurs, est-ce qu'il se coupe aussi en restant 45s dans le BIOS ?
Marsh Posté le 31-10-2012 à 17:06:53
Merci pour ta réponse.
Mon pc se coupe de la même manière quand je suis dans le BIOS, et je n'ai trouvé aucune indication de température. J'ai bien le modèle du proc, la RAM, les détails du disque, mais je ne vois nulle part de t°
Marsh Posté le 31-10-2012 à 17:08:40
Ça paraît évident, mais je le précise au cas où : mon PC est complètement froid, la maison doit être aux alentours de 20°C, et le pc n'avait pas tourné depuis plusieurs jours quand je me suis remis dessus tout à l'heure...
