PC de bureau et portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2007 à 20:36:35
normalement avec ton cd de windows xp ou vista tu peut formatter n'importe quel disque.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 20:43:31
Je sais. Mais je ne peux pas, ça me marque des erreurs de chargement de fichiers. j'ai essayer à partir d'une autre tour, mais l'autre n'est pas asser puissante, l'autre tour est un très vieux pc (de gueurre lol). C'est pour ça que je demande.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 20:55:23
| iceandco a écrit : Je sais. Mais je ne peux pas, ça me marque des erreurs de chargement de fichiers. j'ai essayer à partir d'une autre tour, mais l'autre n'est pas asser puissante, l'autre tour est un très vieux pc (de gueurre lol). C'est pour ça que je demande. |
C'est sans doute que ton disque est en train d'agoniser.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 20:57:12
Mdr, peut être, mais le truc ç'est qu'il n'a que un mois. je l'ai acheter au cas où l'autre planterais, ce qui est arriver. Je veux simplement savoir si c'est possible.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 21:02:13
Ce n'est pas une question de puissance, mais d'OS, si tu as un PC qui supporte XP, et qui a le contrôleur qui va bien (IDE et/ou SATA), quel que soit son age, tu pourras y formater ton disque.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 21:11:32
Ok, je me réexplique. J'ai un disque dur qui a xp. Je veut le reformater car je me suis planter de xp (j'en ai deux familliale et pro). Même a partir du cd original je précise, je ne peut pas, car ça ne veux pas charger les fichiers, quand je l'installe certain fichier ne ce sont pas charger. Donc quand j'allume la tour, aucun xp n'est installer et je ne peut plus le reforamter. j'ai essayer a partir d'une autre tour, trop vielle, puisque qu'elle ne supporte pas xp elle même, et même en le passant en esclave, ça veut pas. Donc ma question est toute simple puis-je reformater ce disk à partir de mon pc portable!
Marsh Posté le 28-12-2007 à 22:09:35
| old100 a écrit : Ce n'est pas une question de puissance, mais d'OS, si tu as un PC (fixe ou portable) qui supporte XP, et qui a le contrôleur qui va bien (IDE et/ou SATA), quel que soit son age, tu pourras y formater ton disque. |
Marsh Posté le 28-12-2007 à 23:23:59
ok, je vois que personne ne comprend. je re réexplique, "quand je l'installe certain fichier ne ce sont pas charger". ya quoi qui est pas compris dans cette phrase ou dans celle ci "ma question est toute simple puis-je reformater ce disk à partir de mon pc portable!"
Marsh Posté le 28-12-2007 à 23:37:09
Je t'ai déjà répondu:
1 - ton disque est en train de rendre l'âme
2 - OUI, si OS et connectique OK - je ne peux pas en dire davantage ne connaissant rien ni de ton disque, ni de ton portable.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 23:39:31
Bonjour si sa te marque des erreur de chargement de fichier c'est normal quand tu bout sur le cd de xp il faut que tu supprime la partition et que tu la formate ... (xp n'utilise pas les méme fichier systéme que vista et vista n'utilise pas le boot.ini ) salut .
Marsh Posté le 28-12-2007 à 23:45:40
| el-geek a écrit : Bonjour si sa te marque des erreur de chargement de fichier c'est normal quand tu bout sur le cd de xp il faut que tu supprime la partition et que tu la formate ... (xp n'utilise pas les méme fichier systéme que vista et vista n'utilise pas le boot.ini ) salut . |
C'est ce qu'il essaye de faire!
Marsh Posté le 28-12-2007 à 23:53:56
"Elle" ,mdr. Je peut meme pas acceder aux partions. ok old100 je vais regarder.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 23:58:14
Désolé Mme ou Melle, ... statistiquement, il y plutôt des mâles par ici!
Marsh Posté le 29-12-2007 à 00:00:33
99 % d'homme et (1% de femme qui tombent sur ce site par erreur ) lol
Marsh Posté le 29-12-2007 à 10:30:10
Si j'ai bien compris c'est dès la copie des premiers fichiers d'installation de XP que cela foire.
DANS CE CAS :Tant que la partition n'est pas crée et formatée aucun de ces fichiers n'est inscrit sur le disque dur mais UNIQUEMENT DANS LA MEMOIRE donc ce n'est pas le HDD qui est en cause
CONCLUSION:ces erreurs ne peuvent provenir que d'une mémoire défectueuse ou de l'utilisation d'un CD en mauvais état ou le plus souvent d'une copie de XP que l'on se passe entre amis et copiée a grande vitesse sur un CD de mauvaise qualité , éventuellement du lecteur optique.Mais certainement pas du disque dur.
Pour les septiques >débrancher vos HDD et booter avec le CD de XP
la copie des fichiers se fait sans problème et sans erreur ça coince quand il faut appuyer sur ENTER pour installer Windows > il n'y pas de HDD sur votre ordi
Marsh Posté le 30-12-2007 à 07:32:49
Comme mon cd est original, faut que je regarde les rayures, s'il y'en a. Quand je l'instal, il fait comme si il s'installer, et à un moment il me dit ce fichier n'a pas pu être charger, souhaiter vous ignorer ou annuler l'installation. Même en continuent y'en à d'autre qui ne ce charge pas.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 20:28:02
Bonjour a tous.
Voilà mon problème est que je ne peut plus reformater mon pc de bureau, j'aurais voulu savoir s'il est possible de le faire à partir de mon pc portable. Ma deuxième question , est de savoir comment faire pour régler un problème de blue screen sur mon pc portable qui n'est plus sous garantie.
