port pcie 16 arrachė
port pcie 16 arrachė - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2014 à 00:33:42
Bonjour a toutes et a tous!
Je viens de m'offrir un petit core i5 4690k avec une petite asus z97a et puis au montage j'ai fais la delicieuse erreur d'arracher le port pcie 16x le 1er de la mobal pas l'habitude des clips mobal asus moi le grand habitué de gigabyte je regrette mon choix... M'enfin bref j'ai fais le gros beauf enervé et puis jboum tout qui est venu ^^ du coup j'ai enleve tout le plastique et laissé les papates à l'air...
Alors bon le temps de me desenerver d'avoir fait une telle connerie je me suis dis je vais mettre ma cg sur le 2eme et ni vu ni connu c'est pas grave et non ca marche pas ca se lance bien mais tout les ventilos qui tourne a fond et zero image sur l'ecran...
Donc la aie aie aie ca veut dire que c'est cuit? Que la carte est vraiment foutu? Est ce que ca a pu peter autre chose?
Merci d'avance de votre lecture et de votre aide....
Marsh Posté le 20-07-2014 à 01:47:47
Pas bien compris tu peux mettre une photo de la mobal stp ? :)
Mes ventes | En informatique il n'y a pas de bon ou mauvais composants, il n'y a que des écrans bleu !
Marsh Posté le 20-07-2014 à 01:51:01
Il y a peut être des pattes qui font contact entre elles. Il faut les couper à ras pour éviter les courts circuits.
Message édité par vbelo le 20-07-2014 à 01:51:10
Marsh Posté le 20-07-2014 à 09:30:42
La TT de suite je peu pas pour les photos mais en gros c'est simple tu prends la partie plastique d'un port pcie et tu l'arraches ^^
Marsh Posté le 20-07-2014 à 09:33:05
Ça effectivement pas fait mais c'est tout ce que ça peut faire? Parceque la si je l'allume comme ça les ventilos tourne a fond sans aucune image rien, je veux dire ça peut pas m'avoir cramé autre chose?
Marsh Posté le 20-07-2014 à 10:44:26
Si tu avais coupé les pattes au départ il n'y aurait pas eu de risque. Plus tu essaie de la redémarrer en court-circuit plus tu l'abimes et tu risques d'abimer le reste du matériel.
Message édité par vbelo le 20-07-2014 à 10:52:23
Marsh Posté le 20-07-2014 à 10:47:12
Je ne peux pas t'aider pour ton problème mais j'en profite pour poster le mien sur cette même Asus Z97-A (j'ai toujours tous les ports PCI sur là mienne :D)
Si j'utilise la vidéo du chipset, tout fonctionne bien sur ma machine.
Par contre, si je monte ma carte graphique (ASUS HD7870 DCII), le pc démarre mais je n'ai rien sur l'écran.
Dans la tour, la led CPU_LED reste allumée en rouge.
Est-ce qu'il faut faire quelque chose de spécial sur la mobal ou dans le bios pour désactiver la vidéo de la carte mère ou activer la carte sur PCI ?
Merci pour votre retour. :hello:
Message édité par badxav le 20-07-2014 à 20:49:31
Marsh Posté le 20-07-2014 à 10:54:54
badxav, c'est mieux de créer ton propre topic :)
Marsh Posté le 20-07-2014 à 10:56:40
Marsh Posté le 20-07-2014 à 11:00:51
rassures moi, tu t'y connais en électronique?
Marsh Posté le 20-07-2014 à 11:13:43
Oui j'ai réparé de nombreuses carte mère et autres appareils. Qu'est-ce qui te choque dans ce que j'ai écris ?
Si il y a des connecteurs en contact sur le PCI-e tout peut arriver. Normalement l'alimentation doit sauter (si court-circuit au niveau de la partie alimentation) mais c'est loin d'être toujours le cas. D'autant qu'avec les cartes Asus j'ai un doute sur la qualité des protections étant donné le nombre de cartes avec un PCI-e brulé passées par ici.
Je maintiens que dans son cas (si ton port ressemble à ça : http://img4.imageshack.us/img4/4438/sany0001hx.jpg), le plus sûr est de couper le connecteur à ras.
Message édité par vbelo le 20-07-2014 à 11:37:58
Marsh Posté le 20-07-2014 à 12:02:38
[:what has been seen]  oh la vache
Marsh Posté le 20-07-2014 à 12:12:56
non je te demandais parce que sans photo ca me parait difficile de l'aider.
mais je reconnais volontiers que je n'y connais rien en électronique :D
Marsh Posté le 20-07-2014 à 13:33:29
Lol comme tu dis oui j'ai péter une durite et boum ^^ ça m'arrive je suis ce qu'on peut dire assez impulsif surtout si je suis fatigué mais bon c'est comme ça...
M'enfin donc sinon vbelo j'ai coupé les pins et boum tout redémarre impec mais boum j'en viens aussi de me rendre compte mais la c'est pas ma faute le leceteur DVD a un problème au niveau du connecteur d'alim (lecteur payé 5€...) quelle erreur qd même la de ma part d'avoir acheté pour brader de 10€... Mais bon lecteur débranché et CG branché dans le port pcie2 et tout est OK le port que j'ai arraché et considéré dans le BIOS comme absent donc parfait...
Pour terminer cette histoire, déjà un grand merci a tous de m'avoir aidé et donc je me suis décidé a malheureusement m'en séparé de cette CM a prix plus que pas chère vu qu'elle a un port pcie en moins je vais la mettre en vente ici il y aura évidemment des photos.
Par contre je vais donc en acheté une autre equivalente mais resté sur une gigabyte du presque meme prix et uniquement disponible en stock pour demain chez E-network parmis ce choix la
 http://www.e-network.fr/cartes-mer [...] o89%5D=413
Donc s'il vous plait un dernier coup de main sur ce choix que vous trouverez dans "conseil/achat" ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] ujet-1.htm
Un bug merci d'avance ;)
Marsh Posté le 20-07-2014 à 14:13:26
Pourquoi changes-tu si elle fonctionne ?
Marsh Posté le 20-07-2014 à 14:32:28
Je veux partir sur un truc propre et neuf pour pouvoir OC en toute sécurité mon I5 j'ai fais ma méga boulette et c'est ainsi....
Marsh Posté le 20-07-2014 à 15:51:37
Et pour la seconde étape, tu organises un barbec' avec ton CPU ?  :whistle:
Faut y aller molo  :o
Message édité par xaon le 20-07-2014 à 15:57:04
Marsh Posté le 20-07-2014 à 20:13:10
M'en parles pas mais comme je dis des fois ca pète ^^ et après allez je suis gentil, tu me payes une mobo et je te paye une petite merguez sur cpu? ^^
Marsh Posté le 20-07-2014 à 21:38:50
C'est pas équitable. :o
Une mobo dans les 80 ~ 120 € et c'est 80 ~ 120 € de merguez.
Quoique, préfères plutôt chipos. :o
Sans dériver (car c'est pas le but de ton sujet), j'ai parfois tendance à m'énerver rapidement aussi, et ça pardonne pas, la preuve.
J'ai recâblé entièrement mon boîtier hier avec pour seul objectif d'obtenir quelque chose de parfait qui laisse passer l'air de manière parfaite. A se tirer une balle et j'ai bien évidemment commencé à m'énerver pour au final tout remettre comme avant. :o
Maintenant il te reste à racheter une mobo, c'est malin. :lol:
Message édité par xaon le 20-07-2014 à 21:40:25
Marsh Posté le 21-07-2014 à 07:59:44
Héhé ça t'en fait de la merguez, je pense ca se réfléchit ^^ mais yep stop la dérive!
Et ouais ca m'en rappel des vertes et des pas mûres ton histoire, on est tous pareil je crois, jamais content jamais parfait donc on essaye toujours et plus que souvent on en revient finalement au même mais bon comme je dis toujours, qui ne tentes rien à n'a pas grand chose ;)
En tout cas thx pour ton intervention! ;)
Marsh Posté le 21-07-2014 à 09:49:33
et tu as coupé les pins connecteurs???
j'y crois pas...si le pcie est venu si "facilement", avec un peu de patience, tu aurais tout autant pu le remettre...
z'êtes vraiment des bourrins... :pfff:
en réalignant les pins avec le connecteur, une tite montée en température du plastoc dans un four ou au sèche cheveux tu reposais le port peut être...
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
