plus rien
plus rien - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2007 à 13:45:46
hier soir en eteignant mon PC j'ai eu un message Windows sur fonds d'écran bleu me disant qu'il n'avait pu s'arrêter correctement puis d'autres choses dont je ne me souviens plus la teneur (si vous avez installé un nouveau matériel notamment).
je n'ai pas démarré tout de suite (pour aller dormir en fait...)
Ce matin démarrage et là rien ou pas grand chose :
le test mémoire éffectué, le DD n'est pas reconnu, impossible d'aller dans le bios, je reste bloqué là
Avez-vous une piste pour relancer tout (j'ai essayé de lancer le CD UCBD, impossible) ?
j'ajoute que je n'ai rien rajouté ou enlevé dans mon matos, que le PC fonctionnait correctement jusqu'à présent.
Merci d'avance
Marsh Posté le 28-08-2007 à 14:15:35
arrives-tu à rentrer dans le BIOS ?
Marsh Posté le 28-08-2007 à 16:06:47
Non pas du tout
Marsh Posté le 28-08-2007 à 16:12:08
clear cmos
Marsh Posté le 28-08-2007 à 16:13:37
peux-tu être plus précis sur la manip et est-ce que je garde mes données ?
Marsh Posté le 28-08-2007 à 16:14:38
tu perds rien a faire ca
Je glande je suis en arret pour 1an lol [CGP] Ventilateurs Ram OCZ XTC Cooler!! Venez Nombreux!!!
Marsh Posté le 28-08-2007 à 16:15:49
et comment je fais donc "clear CMOS" ?
Marsh Posté le 28-08-2007 à 16:17:59
tu ouvre ta machine et tu essaye de repere un endroit ou tu as 3 fiche dont deux recouverte pour un cavalier et tu le deplace  ou sinon tu retire la pile qu'il y a sur ta carte mere environ 1 minute bien evidement tu fais ca pc eteint et debranche du secteur
Marsh Posté le 28-08-2007 à 16:19:15
Bon je vais tenter...
Marsh Posté le 28-08-2007 à 16:20:59
En fait, il suffit de déplacer un "Jumper" sur la carte mere qui va re initialiser avec les paramètres par défaut (d'usine).
Par contre, en faisant cela, si vous avez mise en place une configuration "custom" , réglages Clk RAM, etc, tout sera remis en valeur d'usine.
Cordialement.
Message édité par IceManZ le 28-08-2007 à 16:21:47
Marsh Posté le 28-08-2007 à 16:44:33
Bon j'ai fait le clear cmos;
Redémarrage , mémoire, les 2dd reconnus par contre un message :
Floppy disk fails
CMOS checksum error
default loaded
avec F1 pour continuer ou del pour entrer dans le BIOS
Je suis entré dans le Bios pour changer la séquence de démarrage (le floppy a l'air d'avoir 1 problème) en CDrom, HDD0, HDD1
Redémarrage
lancement a priori de Windows XP
Puis écran noir à la fin du lancement.
Je n'ai pas de carte vidéo autre que celle présente sur la carte mère donc pas de conflit
Par contre j'ai une autre carte son)
Est-ce que j'ai oublié quelquechose ?
Marsh Posté le 28-08-2007 à 17:48:21
essaie de passer en mode sans échec
si ça ne marche pas démarre avec le cd d'xp, va dans la console de récup et fais un chkdsk /p /r
sinon fais un fixboot et fixmbr
Marsh Posté le 28-08-2007 à 19:42:47
Bon, j'ai d'abord débrancher le floppy, puis remis mes réglages dans le bios et là ça a redémarré correctement.
par contre au départ j'ai toujours l'affiche problème floppy et le choix entre del pour entrer dans le bios et F1 pour démarrer;
Qu'est-ce que je dois faire pour que ça redémarre seul sans avoir à appuyer sur une de ces touches ?
D'autre part, en admettant que ça refonctionne correctement (je n'ai pas encore éteint et redémarré, j'ai comme une appréhension...) d'où a pu provenir le problème ?
Marsh Posté le 28-08-2007 à 20:19:04
j'ai quand même éteint et rallumé. Tout fonctionne. J'ai supprimé le floppy dans le bios; Est-ce que ça pouvait être la cause du non fonctionnement général ?
Merci de vos aides
Marsh Posté le 28-08-2007 à 20:27:38
le problème à la fin du lancement d'xp pouvait venir de la vérification de la présence du lecteur disquette si celui-ci est défectueux
c'est peut-être un problème de nappe aussi
Marsh Posté le 28-08-2007 à 22:01:56
quand j'aurais le temps j'ouvrirai le floppy : ma fille m'a déjà mis quelquefois des objets n'ayant qu'un lointain rapport avec une disquette...
merci pour vos conseils, c'est toujours un plaisir de venir sur ce forum
Marsh Posté le 07-10-2007 à 17:30:26
Après quelques temps de tranquillité, à nouveau la même chose : écran bloqué après test de mémoire.
Il est possible que la nappe soit défectueuse mais en la branchant sur le deuxième slot de la CM (à la place du lecteur CD) c'est reparti.
Je n'ai pas d'autres nappes aujourd'hui pour changer, on est dimanche. J'irais en acheter une dans la semaine pour tester sur les 2 slots.
Si vous avez d'autres explications...
Marsh Posté le 09-10-2007 à 16:35:08
Quelques essais ce week-end : j'ai changé le plot sur lequel était branché (j'ai branché mes DD à la place des lecteurs et réciproquement) sans changer de nappes. Les Disques durs sont reconnus et plus les lecteurs.
Le plot peut-il être défectueux et comment en être sûr ?
Dans ce cas que faire sinon changer de carte mère ?
