Plus de son suite à une résintal XP
Plus de son suite à une résintal XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2006 à 19:21:13
Bonjour !!!
Je vais éssayer d'être claire pour vous eplxique mon problème...
Alors, pour commencer, je n'ai plus de son sur mon PC !!! C'est arrivé après une réinstal de XP Home... J'ai cherché sur internet, mais l n'y a pas de solution qui fonctionne.
Alors, j'ai éssayé d'installer les drivers, mais il me dit "Cannot find audio device" ou "La carte son AC'97 n'est pas activée dans le dios, veuillez l'activer". J'ai étais vérifier, mais elle est activée mais non reconnu, dans le gestionnaire des périphériques, il n'y à rien sur la carte son.
J'ai éssayé de réinstaller XP, mais toujours rien, impossibilité d'installer les drivers !!! J'ai éssayé en les installants manuellement (ajout de matériel --> Sélectionner dans la liste) mais là, il me met un code erreur 10...
Donc, je fais appel à vous...
Pour infos, ma carte mère est une Soltek SL-75DRV5
http://www.active-hardware.com/fra [...] rv5-fr.htm
http://www.tomshardware.fr/10_cart [...] 30-17.html
Merci d'avance
Marsh Posté le 30-08-2006 à 10:28:05
doc de ta carte mere ou pas les bon pilote son...?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 15:30:11
Déja regardé sur la Doc de la mobo, rien d'indiqué, sinon, les drivers, je ne peux pas les installers !!! Puisque qu'il me dit "Cannot find audio device"... Sinon, j'ai tenté un clearCMOS (des fois que ce soit une mauvaise option d'activée...) mais toujours rien...
Marsh Posté le 30-08-2006 à 15:34:26
Pour moi ton probleme est tout dans le titre. Tu as re-installé le XP et donc tu ne l'as pas mis entièrement a jour ou voir pas du tout.
Il y a peu de temp ou les même problèmes sur les même périphériques son ont été évoqués. Problèmes lié à une mise a jour sécurité de xp.
Alors prend tout les maj de XP et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 15:36:59
ok, merci !!! Je vais éssayer... Et on va voir, je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 31-08-2006 à 10:09:14
Bon, eh bien hier, j'ai fais les 63 mises à jour (facultatives comme prioritaires) qu'il me demandait, toujours rien...
Je vais ré-essayer aujourd'hui, voir si il lui reste d'autres mises à jour...
Marsh Posté le 31-08-2006 à 10:38:56
faut trouver le bon pilote pour ta carte son, si il refuse d installer le pilote c est que c est pas le bon
Marsh Posté le 31-08-2006 à 10:50:47
Mais si, c'est le bon !!! Mais il refuse de me l'installer parce que comme Windows ne détecte pas ma carte son intégré (VIA AC'97), il ne la trouve pas non plus, et du coup il croit qu'elle n'est pas activée dans le bios...
Il me faut simplement arriver à faire en sorte que Windows détecte cette carte son de tous les malheurs.
Marsh Posté le 31-08-2006 à 10:53:44
tu peux installer les pilotes de peripheriques qui ne sont meme pas installer dans l ordi encore, c est d ailleurs la procedure normale pour les usb. En l occurence winxp reconnait la carte son mais la signature est differente du pilote. Ce que tu peux c est effacer la carte son du gestionnaire de perif, redemarrer desactive la carte son dans le bios, installer le pilote, redemarrer activer la carte son. Si cela ne marche c est ton pilote qui est pourri
Marsh Posté le 31-08-2006 à 11:03:58
Eh bien en fait, j'ai ajouté manuellement la carte son dans le gestionnaire des périphs !!! J'aid éjà éssayé de désinstaller, de désactiver, d'installer manuellement, puis d'activer, mais toujours rien... Je ne sais plus quoi faire !!!
Je vais quand même ré-essayer...
Marsh Posté le 31-08-2006 à 11:21:09
Le problème ne vient pas du pilote mais de la non-détection du chipset son par l'OS.
Il est possible que ce dernier soit HS.
Si tel est le cas, une carte son PCI est la seule solution...
Marsh Posté le 31-08-2006 à 11:32:15
Ah bon, il est possible que le chip son tout seul sort HS ??? Je ne pensais pas... Donc, si tous ce qu'il me reste à éssayer ne fonctionne pas, alors cela signifira que le chip son est HS !!! Et je n'aurais plus qu'à racheter une crate son PCI... Mouais... J'éspére qu'il n'est pas HS !!!
Marsh Posté le 31-08-2006 à 12:01:22
Cela m'est déjà arrivé sur une carte mère Soltek.
Plus de son détecté, idem que sur une carte mère sans son intégré et sans carte son.
Le gestionnaire de périphérique ne détectait rien.
De plus le chipset son AC97 est immédiatement détecté et configurer par XP.
J'ai bien peur qu'il soit HS ou devenu inexploitable.
Marsh Posté le 31-08-2006 à 12:06:56
Les drivers de ta CM sont à jour aussi ?
Encore une victoire de canard !
Marsh Posté le 01-09-2006 à 13:30:16
Oui...
Bon, je vais donc investir dans une carte son bas de gamme, et on verra !!!
