Problèeme étrance suite à changement de boitier
Problèeme étrance suite à changement de boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2006 à 15:45:34
Voilà donc ce matin j'ai recu mon nouveau boitier : un Thermaltake Soprano
Je desinstalle donc tout pour "transvaser" dans le nouveau PC : alim, lecteurs, disque dur et carte mère. Je rebranche les lecteurs et HD, et là j'arrive aux branchements des fils du boitier à la carte mère..
J'essaie tant bien que mal de comparer les fils avec ceux de l'ancien boitier, rien à faire ce ne sont pas les memes couleurs ..Je branche donc qd meme ceux qui m'ont semblés identiques. Le PC démarre mais au lien de l'ecran classique j'ai un fond d'ecran multicolore avec ecrit "Platinum" (pas sous windows, des l'allumage de l'ordi), c'est assez funky  là il me propose d'appuye sur "TAb to switch to POST ou sur DEL pour le Bios setup"..j'arrive à l'ecran noir ou il detecte les disques etc et là ca me met "Floppy fail (40)" avec comme option F1 pour continuer ou Del pour le BIOS encore...
J'ai formatté et le problème persiste, que faire ?
EDIT : mainteant mon clavier USB n'est mm plus reconnu par la carte mère, je ne peux donc mm pas acceder au BIOS !
