La Ram plus rapide??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2007 à 21:18:40
A mon humble avis
soit ca ne fonctionne pas !
Soit les barrettes se calerons a la vitesse des moins rapide !
Dans les 2 cas sa vaut pas la peine
Laisse plutot les G skill seule
tu auras 2 go en 6400 ! pas besoin de plus
Marsh Posté le 20-05-2007 à 21:22:46
Peut être est-ce possible d'avoir un Dual Channel à 667mhz, et un 2e à 800... Faut tester ! Mais gardes la 800 dans tous les cas !
Marsh Posté le 20-05-2007 à 21:26:07
| Citation : Laisse plutot les G skill seule |
Tu penses qu'elle fonctionneront à la vitesse de 800mhz ou alors elles se caleront sur la vitesse de la CM 667mhz?
Marsh Posté le 20-05-2007 à 21:28:56
Double Canal :
Certains contrôleurs mémoire utilisent un double canal (en anglais Dual Channel) ou même quadri channel pour la mémoire. Il s'agit d'exploiter les modules de mémoire par paire afin de cumuler la bande passante et ainsi exploiter au maximum les capacités du système en doublant ou quadruplant la bande passante effective. Il est essentiel, lors de l'utilisation du Dual Channel, d'utiliser des barrettes identiques par paire (fréquence, capacité et préférentiellement de même marque) pour optimiser les performances et permettre à la puce de croiser les accès sans souci.)
Donc apparement tu peux
Vu que tu a 2 paires identique
Par contre au niveau perfomance je ne sais pas ce que ca va donné
Si tu pouvais faire quelques bench ca serai cool
Tiens nous au jus
Marsh Posté le 20-05-2007 à 21:32:29
Ok Xeno!!! je vais essayer toutes les configs possible et Sysandra dira quelle est la meilleure!!
Je vous tiendrai au courant!!! Allez on l'ouvre la boite!
Marsh Posté le 20-05-2007 à 21:35:06
Si la carte mère est limitée à 667Mhertz, alors mets les 4 ! Personnellement je vais acheter de la DDR2 800mhz, et la mettre à 667 sur ma carte mère qui ne supporte pas plus.
Je connais quelqu'un qui a un dual channel de 2*512 + 2*256, le tout en dual channel, ainsi que de marques différentes, et les performances sont accrues, et le potentiel d'overclocking (assez faible à la base) a été un peu amélioré.
Marsh Posté le 20-05-2007 à 21:55:32
Je me suis renseigner sur ta carte mere !!! et j'ai bien peur quelle ne puisse faire tourner ta ram qu'a 533 Mhz max (= DDR2 4200 )
Jete un coup d'oeil, voici le lien du constructeur : http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] uctID=1951
Donc pour repondre a ta question ! tu peux mettre les 4 mais tu auras 4 Go a 533 Mhz
Marsh Posté le 20-05-2007 à 23:05:26
Salut Xeno!
En effet tu as raison, il parlent bien de 533mhz, et pourtant j'ai la boîte de la CM en main et je lis bien "dual channel DDRII 667"!!!
C'est curieux quand même!!!
Marsh Posté le 21-05-2007 à 08:29:45
| hbenny a écrit : Salut Xeno! |
Mouais bizarre
Fait quelques tests avec les 4 barrettes et tu pourra savoir a combien elle tourne !
Marsh Posté le 21-05-2007 à 16:27:15
Résultat!
Les barettes fonctionnent dans tout les cas:
1.Anciennes barettes (Vdata 2x512 533 ddrII) plus nouvelles (Gskill 2x1go 800 ddrII) donnent un dual channel interleaved Total 3go mais en 533 mhz
2.Nouvelles Barettes (Gskill 2x1go 800 ddrII) mais en 667mhz
Conclusion: Quelle est la meilleur config, faut il privilégier la quantité (3go à 533) ou la qualité (2go à 667)???
That's the question!
Marsh Posté le 21-05-2007 à 20:02:31
| hbenny a écrit : |
3 Go tu en auras pas l'utilité !!!
Garde tes G-skills qui tournerons du feu de dieu
Marsh Posté le 21-05-2007 à 23:42:19
Ok Xenomx! on fait comme ça alors! Merci pour tes pertinentes interventions!
Marsh Posté le 20-05-2007 à 21:14:14
Bonjour à tous!
J'aimerai soumettre à votre appréciation ce qui suit:
J'ai une carte mère Gigabyte GA 8I945PL-G qui fonctionne avec une mémoire DDR2 de 5400 soit 667mhz
et on m'a fait cadeau d'un kit G Skill 2X1go DDR2 6400 soit 800mhz...Pensez vous que le mariage des
deux sera heureux ou cela posera t-il des problèmes de compatibilité?
