En plein montage! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2006 à 13:12:12
oui
merci de faire une recheche ... deja moulte topic sur le sujet
Marsh Posté le 09-02-2006 à 13:15:20
Merci beaucoup excuse moi de n'avoir pas fait de recherches!
Marsh Posté le 09-02-2006 à 13:16:47
ReplyMarsh Posté le 09-02-2006 à 13:19:03
| Phane59 a écrit : Il est en plein montage il n'a pas le temps de chercher!!!!!! lol |
ouais lol, kikou ... MDR
Marsh Posté le 09-02-2006 à 19:15:18
Help please je suis en train de peter un cable! J'ai tout monter mais mon ordi ne s'allume pas si quelqu'un pourrait m'aider svp!
Marsh Posté le 09-02-2006 à 19:19:04
| willy64 a écrit : Help please je suis en train de peter un cable! J'ai tout monter mais mon ordi ne s'allume pas si quelqu'un pourrait m'aider svp! |
coup de marteau ?
Marsh Posté le 09-02-2006 à 19:23:58
ouais mais c'est la premiere fois que je monte un ordi il faut que je verifie quelles branchements???
Marsh Posté le 09-02-2006 à 19:26:37
test hors boitier cm+cg+pross (avec ventilo)+ram+alim
fait un clear cmos (cf manuel de ta cm) et vois ce que cela donne
Marsh Posté le 09-02-2006 à 19:28:29
Le truc c'est que nan je peux pas encore tout demonter sa va me prendre une eternité en fait tout à l'heure il à démarrer et faisait des bips j'ai changer de branchement et il ne demarre plus du tout!
Marsh Posté le 09-02-2006 à 19:45:33
Bon maintenant il demarre mais fait des bips reguliers et l'ecran ne s'allume pas quelqu'un pourrait m'aider svp???
Marsh Posté le 09-02-2006 à 19:49:13
ReplyMarsh Posté le 09-02-2006 à 19:51:14
Je sais pas comment faire un clear cmos ensuite toutes les leds marchent et les boutons aussi mais l'écran se mets en veille et l'ordi emet des bips réguliers toutes les 4 secondes à peu pres et désolé keos92 mais j'ai passer toute l'apres midi dessus et la j'ai vraiment pas le courage de tout redémonter alors si quelqu'un avait une idee precise sur ce probleme sa serait super sympa!!
Marsh Posté le 09-02-2006 à 19:52:44
clear cmos = comme deja dis, lit ton manuel
ben c'est toi qui voit mais si tu veux te galerer a faire de manips a la con (et a prendre des risques de casser quelque chose) c'est toi qui vois.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 19:54:38
ReplyMarsh Posté le 09-02-2006 à 19:57:31
Et toi quest ce que tu dis ! Je me doute bien qu'il est meilleur que moi c'est la premiere fois que je monte un ordi! Apres si c'est pour dire sa et pas aider je voit pas ce que tu fais la! Ensuite keos92 j'ai trouver d'ou sa vient j'ai 2GO de RAM et quand j'enleve une des deux barettes sa marche bien, mais des que je mets la deuxieme sa marche pas!
Marsh Posté le 09-02-2006 à 20:22:03
| willy64 a écrit : Et toi quest ce que tu dis ! Je me doute bien qu'il est meilleur que moi c'est la premiere fois que je monte un ordi! Apres si c'est pour dire sa et pas aider je voit pas ce que tu fais la! Ensuite keos92 j'ai trouver d'ou sa vient j'ai 2GO de RAM et quand j'enleve une des deux barettes sa marche bien, mais des que je mets la deuxieme sa marche pas! |
Apperement t'as pas non plus le temps de plaisanter
Marsh Posté le 09-02-2006 à 20:30:47
Lol désolé de m'etre emporté mais sa fait depuis toute l'apres midi que je cherchait et en fait j'ai trouver. Quand je mets les 2GO sa marche pas, quand je mets la barette d'1GO n°1 toute seule sa marche mais quand je mets la barette d'1GO n°2 toute seule sa marche pas donc je pense que la barette de RAM n°2 ne marche pas et qu'il faut la remmener non????
Marsh Posté le 09-02-2006 à 20:34:13
hello avant de t enerver tu devrait lire le manuel de la cm il y a plein de chose instructive pour le montage notament de la ram.......
Marsh Posté le 09-02-2006 à 21:36:46
ReplyMarsh Posté le 09-02-2006 à 21:36:47
J'ai lu le bouquin et le probleme est que meme quand je mets cette barette toute seule elle ne marche pas tandis que l'autre oui alors vous pensez que cette barette est defaillante???
Marsh Posté le 09-02-2006 à 21:41:51
Ouai meme en changeant de slot elle ne marche pas ma configue est:
CM gigabyte GA-K8NF-9 ultra
proc Athlon 3700+
CG Saphirre ATI radeon X850XT
2*1GO PC3200 infineon
HD seagate S-ATA 160GO
Marsh Posté le 09-02-2006 à 21:56:35
Alors vous pensez qu'elle est morte??? Et je vient de relire le bouquin de la carte mere et ils disent bien que le dual channel et la frequence de la RAM est automatiquement faite et ma RAM est belle et bien compatible
Marsh Posté le 09-02-2006 à 22:12:31
Merci je m'en doutais mais j'ai mis longtemps à comprendre. Sa arrive souvent que de la RAM achetée neuve soit hs??? Il n'y a pas de probleme pour l'échanger sachant que j'ai acheter chez grosbill???
Marsh Posté le 09-02-2006 à 22:23:19
si tu le fais de suite : aucun soucis
Marsh Posté le 09-02-2006 à 22:40:20
ok merci beaucoup je vais les appeler demain matin! Sur ce bonne soirée je vais tester un peu l'ordi vu que XP a bientôt fini d'etre installé
Marsh Posté le 11-02-2006 à 01:58:58
Oula je crois qu'il y a un petir probleme
je vient de faire un 3D mark et je n'ai que 2009 points!!! Avec ma configue je pensais arriver à bien plus!
Marsh Posté le 11-02-2006 à 11:54:28
ReplyMarsh Posté le 11-02-2006 à 21:34:13
ben pour le 2006 ton score est somme tout a fait normal.je fais 1600 avec une 6600 gt et un athlon 64 3000+ a 2.4 giga.
Fais plutot un 2003 pour voir et dis nous ton score.
Marsh Posté le 12-02-2006 à 01:23:15
Ok donc je pense que sa doit etre normal merci je m'inquietais ![]()
Marsh Posté le 09-02-2006 à 13:09:40
Salut à tous!
Je vient de recevoir mes pieces et je vient de commencer le montage! J'ai mis le processeur sur la CM et j'ai enlever la pate thermique du ventirad que je vais remplacer par de la artic silver 5, mais mon proc est un 3700+ il faut donc que j'en mette une fine couche sur tout le processeur???
Merci à tous ceux qui repondront!
