ordi qui ne veut pas s'allumer après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2006 à 14:50:36
essaye avec une seul barette, et appuie plusieurs fois sur le boutton power.
Il est possible que les PCs soient rétissants au démarrage
pour ton SATA pense a installer les drivers de la carte mère avec WINDOWS.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 15:01:05
J'ai essayer avec une seule barette et j'ai appuyer plusieurs fois sur le bouton power, toujours rien
Marsh Posté le 29-01-2006 à 18:44:55
reprend ton manuel depuis le debut et verifie tt point par point (ton ecran es t'il bien branché?
es que les ventillo demarrent?
Marsh Posté le 29-01-2006 à 19:26:03
j'ai tout vérifié point par point, tout débrancher, tout rebrancher avec le manuel. Mon écran est bien branché et les ventilos ne démarrent pas.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 19:33:59
| zajir a écrit : j'ai tout vérifié point par point, tout débrancher, tout rebrancher avec le manuel. Mon écran est bien branché et les ventilos ne démarrent pas. |
si tu en as la possibiliter teste ton alim sur un autre ordi ou avec un multimetre si tu en as un je pense que le probleme vient de la
ps:tient moi au courant
Marsh Posté le 29-01-2006 à 19:36:02
ben, sa m"étonnerais que sa soit l'alim puisque les leds s'allument ?
Qu'en pensses tu?
Marsh Posté le 29-01-2006 à 19:37:54
T'as branché le HP du PC et il fait pas de BIPs du tout??
Marsh Posté le 29-01-2006 à 19:40:34
| zajir a écrit : ben, sa m"étonnerais que sa soit l'alim puisque les leds s'allument ? |
non je pense que ton alim peut etre defectueuse malgré que les led s'allument
c une nouvelle?
Marsh Posté le 30-01-2006 à 06:19:38
Tu as bien mis les petites colonettes pour soutenir la carte mere ?
J'dis ça parce qu'on a deja vu passer des specialistes qui les mettaient pas par ici
lol
Bonjour les courts-jus !
Essaie toujours hors boitier, en posant le tout sur une matière isolante (la boite de la CM fait tres bien l'affaire)
Marsh Posté le 30-01-2006 à 17:32:04
ouais, j'ai bien ms les colonettes pour la soutenir. Sinon, l'alim est entièrement neuve et viens juste d'être acheté
Marsh Posté le 30-01-2006 à 17:46:23
Question toute bête, tu es sûr que c'est bien power que tu as relié au bouton et non "Reset"..
c'est déjà arrivé!
Marsh Posté le 30-01-2006 à 17:47:55
ouais, sur que c'est le bouton power car sur le manuel a cet emplacement c'est marqué PWRSW et sur le cable c'est marqué POWER SW
Marsh Posté le 30-01-2006 à 17:53:02
Ta branché le cable 4 pins d'alimentation sur la carte mère?
Ta une alim 20 ou 24 broches?
Marsh Posté le 30-01-2006 à 17:55:10
Tu es sûr d'avoir branché tes nappes dans le bon sens, surtout celui du lecteur de disquette?
Aucun jumper n'est a déplacer?
Tu as tout vérifier sur tes périphériques?
La carte graphique n'a pas besoin d'une alimentation supplémentaire?
Etc... etc...
Marsh Posté le 30-01-2006 à 17:57:33
salut. Ton alim c'est combien de watt ?
parcequ'avec mon barton 2800+ il refusait de demarrer avec 1 alim de 400 w. j'ai mis 450 et ça roulait nikel
Marsh Posté le 30-01-2006 à 18:01:46
Rien à voir avec les nappes. Tu peux pas te planter de sens. Ton proc est bien alimenté?
Marsh Posté le 30-01-2006 à 18:02:10
alim de 24 broches, j'ai tout vérifié, tout est branché dans le bon sens, sinon de toute façon, je ne peux pas enfoncé le cable donc ... j'ai pas de lecteur disquette ![]()
Marsh Posté le 30-01-2006 à 18:06:53
Si les câbles IDE on peut assez facilement se tromper!
Il ne reste plus que le processeur si il est bien branché ou pas!
As-tu un petit haut-parleur pour entendre les "Bip" ?
Marsh Posté le 30-01-2006 à 18:10:02
je ne pense pas avoir d'HP. J'ai un DD en SATA et je viens de reinstaller le proc. Toujours rien ![]()
Marsh Posté le 30-01-2006 à 18:15:44
Installe seulement
Mobo + CPU + CG + 1 barrette RAM et démarre...
Marsh Posté le 30-01-2006 à 19:11:28
vous comprendrez mieux
http://cgtk.programmes.free.fr/ordi.zip
Marsh Posté le 30-01-2006 à 19:20:42
Alors déjà les mémoires se mettent dans les slots bleu ou les slots noir
elles vont par paire!
sinon ton alim pue un pue, vu la qualité et l'épaisseur des câbles!
Tu l'as payé combien, combien de watt, et quelle marque?
Marsh Posté le 30-01-2006 à 19:25:56
heu pour les mémoires, je viens de remettre donc tout est dans le bleu, sinon pour l'alim, elle était vendu avec le boitier : 480 W et la marque ?
Marsh Posté le 30-01-2006 à 19:31:48
Ben ça ne m'étonne pas, et c'est quoi la marque du boitier?
Retourne au magasin et achète une vraie alim!
Mais bon, logiquement ça devrait quand même démarrer...
Etrange histoire!
Marsh Posté le 30-01-2006 à 19:33:25
En regardant à nouveau tes images, je constate que la carte graphique n'a pas un câble rien que pour elle
elle est sur un "Y" qui va dans tous les sens
il y a trop peu de câble qui sort de cette alimentation!
Ce n'est pas du tout adapté à une config comme la tienne! ![]()
Marsh Posté le 30-01-2006 à 20:06:19
c'est juste que dans le boitier de la carte graphique, y'avait ce "Y" , je l'ai branché sur les fil de l'alim voila tout
Marsh Posté le 30-01-2006 à 22:58:21
Mais bon, mon conseil est d'aller te faire changer cette alim, par une vraie...
Demande-leur pour voir, combien ils vendent cette alimention en version séparée, je ne pense pas qu'elle dépasse les 30-40Euro
Il t'en faut une qui coûte au moins 80 pour avoir quelque chose de valable en rapport avec ton matériel! ![]()
Marsh Posté le 30-01-2006 à 23:29:06
Au moins 80
la fortron green en coute 60!!! et quand meme juste avec CM+proc+RAm+CG et rien d'o/c ca devrait booter quand même nan?
Marsh Posté le 30-01-2006 à 23:38:12
Ben on trouve peut-être des prix plus bas, mais à 80euro, je pense que l'on peut être sûr de ce que l'on achète! ![]()
Marsh Posté le 31-01-2006 à 01:18:32
ouaip la fortron green est bien mais la je pense que c'est meme pas la peine de changer l'alim a mon humble avis. Tu t'es peut etre simplement planté en branchant les cables de l'interrupteur sur la CM nan ?
essaie de lancer ton ordi avec cm+proc+ventirad+ram+cg+ecran le mini du mini et en dehors du boitier ! Si ca boote bien arrange toi pour mettre les fils de l'alim pas trop coincer dans le boitier et de telle sorte qu'ils ne touchent pas la carcasse du boitier.
Ca se trouve je dis nimp mais bon tu peux toujours essayer ca te fera économiser qq roros !
Dsl j'aurais peut etre pu plus t'aider mais le téléchargement du fichier à planter je vais réessayer
Marsh Posté le 31-01-2006 à 01:32:40
Ouaip j'ai réussi cette fois ben nan rien de bien spécial ton ordi n'a pas grand chose déjà à l'intérieur donc rien à ajouter. Ta Cg il faut la brancher sur une prise molex ? Dans ce cas là n'oublie pas de le faire et si ca ne fonctionne toujours pas essaie avec une autre alim !
Marsh Posté le 31-01-2006 à 11:52:06
Euh... tu as vu les images qu'il a posté?!
L'alim est clairement une alim de merde...
La seule solution pour lui de voir démarrer sa config c'est de changer de carte graphique pour une carte basique qui consomme peu!
Mais là je pense qu'il y a un souci!
Comme-ci l'alim à été solicitée au premier démarrage et paff quelque chose à lâché d'entrée!
Marsh Posté le 29-01-2006 à 14:37:09
Salut à tous, voilà, je viens de finir d'assembler mon nouveau PC. Tout est branché, tout est vissé !
Je m'en vais pour l'alumer, je branche donc le cable d'alimentation et la diode verte de la carte mère (Asus A8N5X) s'allume bien (comme ce que est marqué dans le guide de la CM) puis quand j'appuie sur le bouton pour mettre en marche le PC, rien ne se passe, juste la diode rouge s'allume (celle qui indique que le Disque dur travaille).
Avez vous des solutions a me proposé pour que je puisse alumer mon PC ?
Merci d'avance pour vos réponses qui seront toujours les bienvenus.
Ma config :
Asus A8N5X
AMD Athlon 64 3500
Point of View GeForce 6800 GS
Maxtor 160 Go, S-ATA, 8 Mo cache
2 X Kingston 512 Mo, DDR 400, PC 3200
Nec Graveur DVD 45 50
